扫一扫,分享给好友
你好 我现在也要做arm与labview 的网口通信 您看您那边问题解决了么 能不能传个实例程序给我呢
同求ARM和labview的网口通信 |
有速度要求么 没有的话就用串口转网口的转换器
您好!最近在做有关从网口获取下位机数据的东东,可以指点一二吗?虚心求教
这个。。。官方例程里就有TCP udp的例程啊,跟arm没关系,都是socket的数据,知道对方的ip,双方约定好端口就好了,arm的tcp协议栈应该可以判断出请求连接的客户端的ip端口。
1071347075 发表于 2015-7-17 13:01 您好,我用网口调试助手发送数据,用labview的TCP的client例程收,为什么会显示内存已满。这个应该怎么解决?而我如果两台电脑都用调试助手的话,就可以正常的接收。而我labview中的参数IP地址和端口也和调试助手的一样。不知道还有什么地方需要设置呢?请大神指点,谢谢 |
没有例子啊,我也在做。
刚接触LabVIEW,在编写过程中,一定要设置两个循环吗?这两个循环的具体功能是什么?
幸福姐姐和li 发表于 2016-4-16 13:24 最近我在做高速通讯的采集卡通讯接口, 你要知道,你发出命令之后,下面的AMR办卡上送的数据量多大, 然后根据这个数据量以及你数据处理速度开辟一个数据缓冲区,接收的数据需要及时处理掉。但是为什么会显示内存已满,可能是缓冲区超级大,然后,一直占用你的内存。具体例子我也没看,你自己看看吧。你的通讯速率是多少M的、? |
感谢楼主的奉献,对学习很有帮助。谢谢了
tonychen899 发表于 2016-6-3 17:05 上位机通讯速率怎么设置呢? |
通讯的速度取决于板卡的发送速度,如果板卡发送速度达到了1000Mbps,那你下位机的程序得跟上板卡的发送速度,否则就是丢包了。 |
那上位机的字节数应该怎么设置呢?收发之间的这个数据包应该怎么弄呢? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
767 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
1564 浏览 0 评论
1383 浏览 1 评论
577 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:32 , Processed in 1.196015 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4890
