题目: 利用动态扫描和定时器1在数码管上显示出从765432开始以1/10秒的速度往下递减直至765398并保持显示此数,与此同时利用定时器0以500MS速度进行流水灯从上至下移动,当数码管上数减到停止时,实验板上流水灯也停止然后全部开始闪烁,3秒后(用T0定时)流水灯全部关闭、数码管上显示出“HELLO”。到此保持住。
程序: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76,0x79,0x38,0x3f,0};uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;uint shu; void init(); void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge);void delay(uint z) { uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);} void main() { init(); while(1){if(flag1!=1) display(7,6,5,bai,shi,ge);elsedisplay(16,17,18,18,19,20); //否则显示hello}} void init() {shu=432; temp=0xfe; P1=temp; TMOD=0x11; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; EA=1;ET0=1;ET1=1;TR0=1;TR1=1;} void timer0() interrupt 1 //定时器0中断{TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;t0++;if(flag!=1) //flag不等于1时进行流水灯{if(t0==10){t0=1;temp=_crol_(temp,1);P1=temp;}}else //否则进行灯闪烁{if(t0%4==0) //小灯每200毫秒变化一次P1=~P1;if(t0==60){TR0=0; //3秒后关闭定时器0,关闭灯,并置flag=1P1=0xff;flag1=1;}}} void timer1() interrupt 3 {TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;t1++;if(t1==2){t1=0;shu--;bai=shu/100;shi=shu%100/10;ge=shu%10;if(shu==398) {TR0=0;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;TR0=1;flag=1;t0=0;P1=0xff;TR1=0;}}} void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge) { dula=1;P0=table[aa];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xfe;wela=0;delay(1); dula=1;P0=table;dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xfd;wela=0;delay(1); dula=1;P0=table[cc];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xfb;wela=0;delay(1); dula=1;P0=table;dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xf7;wela=0;delay(1); dula=1;P0=table[shi];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xef;wela=0;delay(1); dula=1;P0=table[ge];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xdf;wela=0;delay(1);} 想问下flag,to,t1都没定义初始值,这个怎么判断他在程序里的作用 |
5个回答
你可以定一个的,它只是做个标志位而已,建议你仔细看看视频,T0,初始都为0,flag貌似开始为o;
我来给解答下:全局变量如果你不赋初值,编译器默认给他0。所以一开始flag,flag1,to都为0。
flag的作用:标志位,数码管是否从765432递减直至765398?,是则为1,否则为0; flag1的作用:标志位,为0则显示765432~765398之间的数,为1则显示hello; to的作用: 用于延时计数,timer0()中断的周期是50ms,当to计数到10时,刚好是500ms。 |
额,这貌似是郭天祥的书上的题目吧,好眼熟,不过这程序,我实在懒得看,太乱了晕
无线。。同情中
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
1168 浏览 3 评论
728 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
836 浏览 0 评论
919 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
747 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10859 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-25 22:11 , Processed in 0.638219 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
