FOD8316是仙童推出的一款智能式IGBT栅极驱动光电耦合器。 FOD8316基本特性
输出逻辑
工作原理 因为 V DESAT=VR1000+VVF+VCE。当IGBT出现故障电流增加,则VCE增加,V DESAT增加,当V DESAT > 阈值电压DESAT模块启动图中(1) MOS,使得VO降低,实行软关断,防止流过IGBT的电流进一步上升。同时给(2)LED2一个讯号使其发光,当(3)光敏二极管受到光后进行导通,Fault模块被激活,(4)MOS门级产生一个电压,使其导通,VFAULT 由高电平降为低电平,当微理器收到VFAULT 传来的低电平信号后进行判定。微处理器判定后 送出一个低电平信号至RESET,清除掉Fault,使(4)MOS 截止。 然后允许再次VFAULT 上升为H,允许VO上升再次再次开启IGBT。如此实现电流保护。 内置UVLO模块,IGBT栅级需要达到15V时才能达到额定的C-E导通压降,如果栅极电压过低,在大电流时,导通压降会急剧上升,且工作在线性区,将会很快过热,所以具有UVLO使栅极电压低于12V时,断开栅极信号。 虽然官方的功能示意图上并未接 7脚(VLED1+) 和15脚(VLED2+),但是我们通过他的原理图不难看出其功能,7脚直接加上信号后,LED1点亮,光耦将开始工作,如果在15脚加上信号,就算V DESAT并未异常,(2)LED2也将被点亮,从而使微处理器收到FAULT信号,从而发出RESET复位信号。 其动作过程时序如下 |
3301 浏览 0 评论
5368 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4061 浏览 0 评论
2076 浏览 0 评论
59509 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-28 08:05 , Processed in 0.392185 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
