扫一扫,分享给好友
#include #include #include #include #define uchar unsigned char typedef union //定义共同类型 { unsigned int i; //i表示测量得到的温湿度数据(int 形式保存的数据) 无字符类型定义 float f; //f表示测量得到的温湿度数据(float 形式保存的数据) } value; enum {TEMP,HUMI}; ***it DATA = P1^1; ***it SCK = P1^0; ***it RS = P2^0; ***it RW = P2^1; ***it E = P2^2; sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.定义数据端口位 /******** 1602函数声明 ********/ void LCD_Initial(); void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y); void Print(unsigned char *str); void LCD_Write(bit style, unsigned char input); /******** SHT11函数声明 ********/ void s_connectionreset(void); char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode); void calc_sth10(float *p_humidity ,float *p_temperature); //float calc_dewpoint(float h,float t); /***********************************************************************************************************************************************************/ //SHT11程序 #define noACK 0 //继续传输数据,用于判断是否结束通讯 #define ACK 1 //结束数据传输; //地址 命令 读/写 #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0 #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1 #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1 #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1 #define RESET 0x1e //000 1111 0 //写字节程序 char s_write_byte(unsigned char value) { unsigned char i,error=0; for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking 高位为1,循环右移 { if (i&value) DATA=1; //和要发送的数相与,结果为发送的位 else DATA=0; SCK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); //延时3us SCK=0; } DATA=1; //释放数据线 SCK=1; error=DATA; //检查应答信号,确认通讯正常 _nop_();_nop_();_nop_(); SCK=0; DATA=1; return error; //error=1 通讯错误 } //读字节程序 char s_read_byte(unsigned char ack) //---------------------------------------------------------------------------------- { unsigned char i,val=0; DATA=1; //释放数据线 for(i=0x80;i>0;i>>=1) //高位为1,循环右移 { SCK=1; if(DATA) val=(val|i); //读一位数据线的值 SCK=0; } DATA=!ack; //如果是校验,读取完后结束通讯; SCK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); //延时3us SCK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); DATA=1; //释放数据线 return val; } //启动传输 void s_transstart(void) // generates a transmission start // _____ ________ // DATA: |_______| // ___ ___ // SCK : ___| |___| |______ { DATA=1; SCK=0; //准备 _nop_(); SCK=1; _nop_(); DATA=0; _nop_(); SCK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); SCK=1; _nop_(); DATA=1; _nop_(); SCK=0; } //连接复位 void s_connectionreset(void) // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart // _____________________________________________________ ________ // DATA: |_______| // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______ { unsigned char i; DATA=1; SCK=0; //准备 for(i=0;i<9;i++) //DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位 { SCK=1; SCK=0; } s_transstart(); //启动传输 } //软复位程序 char s_softreset(void) // resets the sensor by a softreset { unsigned char error=0; s_connectionreset(); //启动连接复位 error+=s_write_byte(RESET); //发送复位命令 return error; //error=1 通讯错误 } /* //读状态寄存器 char s_read_statusreg(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum) //---------------------------------------------------------------------------------- // reads the status register with checksum (8-bit) { unsigned char error=0; s_transstart(); //transmission start error=s_write_byte(STATUS_REG_R); //send command to sensor *p_value=s_read_byte(ACK); //read status register (8-bit) *p_checksum=s_read_byte(noACK); //read checksum (8-bit) return error; //error=1 in case of no response form the sensor } //写状态寄存器 char s_write_statusreg(unsigned char *p_value) // writes the status register with checksum (8-bit) { unsigned char error=0; s_transstart(); //transmission start error+=s_write_byte(STATUS_REG_W);//send command to sensor error+=s_write_byte(*p_value); //send value of status register return error; //error>=1 in case of no response form the sensor } */ //温湿度测量 char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode) // 进行温度或者湿度转换,由参数mode决定转换内容; { // enum {TEMP,HUMI}; //已经在头文件中定义 unsigned error=0; unsigned int i; s_transstart(); //启动传输 switch(mode) //选择发送命令 { case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break; //测量温度 case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break; //测量湿度 default : break; } for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待测量结束 if(DATA) error+=1; // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误 *(p_value) =s_read_byte(ACK); //读第一个字节,高字节 (MSB) *(p_value+1)=s_read_byte(ACK); //读第二个字节,低字节 (LSB) *p_checksum =s_read_byte(noACK); //read CRC校验码 return error; // error=1 通讯错误 } //温湿度值标度变换及温度补偿 void calc_sth10(float *p_humidity ,float *p_temperature) { const float C1=-9.0; // 12位湿度精度 修正公式 const float C2=+0.0405; // 12位湿度精度 修正公式 const float C3=-0.0000028; // 12位湿度精度 修正公式 const float T1=+0.01; // 14位温度精度 5V条件 修正公式 const float T2=+0.00008; // 14位温度精度 5V条件 修正公式 float rh=*p_humidity; // rh: 12位 湿度 float t=*p_temperature; // t: 14位 温度 float rh_lin; // rh_lin: 湿度 linear值 float rh_true; // rh_true: 湿度 ture值 float t_C; // t_C : 温度 ℃ t_C=t*0.01 - 40; //补偿温度 rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相对湿度非线性补偿 rh_true=(t_C-23)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //相对湿度对于温度依赖性补偿 if(rh_true>100)rh_true=100; //湿度最大修正 if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //湿度最小修正 *p_temperature=t_C; //返回温度结果 *p_humidity=rh_true; //返回湿度结果 } //从相对温度和湿度计算露点 /*float calc_dewpoint(float h,float t) { float logEx,dew_point; logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2); dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx); return dew_point; } */ /***********************************************************************************************************************************************************/ //1602程序 //内部等待函数************************************************************** unsigned char LCD_Wait(void) { RS=0; RW=1; _nop_(); E=1; _nop_(); E=0; return DBPort; } //向LCD写入命令或数据******************************************************** #define LCD_COMMAND 0 // Command #define LCD_DATA 1 // Data #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏 #define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点 void LCD_Write(bit style, unsigned char input) { E=0; RS=style; RW=0; _nop_(); DBPort=input; _nop_();//注意顺序 E=1; _nop_();//注意顺序 E=0; _nop_(); LCD_Wait(); } //设置显示模式************************************************************ #define LCD_SHOW 0x04 //显示开 #define LCD_HIDE 0x00 //显示关 #define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标 #define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标 #define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动 #define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动 void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode) { LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode); } //设置输入模式************************************************************ #define LCD_AC_UP 0x02 #define LCD_AC_DOWN 0x00 // default #define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移 #define LCD_NO_MOVE 0x00 //default void LCD_SetInput(unsigned char InputMode) { LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode); } //初始化LCD************************************************************ void LCD_Initial() { E=0; LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标 LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏 LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动 } //液晶字符输入的位置************************ void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y) { if(y==0) LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x); if(y==1) LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40)); } //将字符输出到液晶显示 void Print(unsigned char *str) { while(*str!=' |
