30、 母差保护为什么要设置电压闭锁?3/2接线又不需要电压闭锁? 答:由于双母线接线方式下,母差保护动作,将导致整条母线送电的设备全部停电,影响范围广。为防止由于母差保护回路故障导致的误动,故通过检测母线电压来协助判断故障,以保证保护动作的可靠性,但增加了保护拒动的可能。而3/2接线方式单条母线故障,不影响设备的送电,故3/2接线方式以防止母差保护拒动为主,取消电压闭锁。 31、 电流互感器二次绕组主要有几种接线方式? 答:完全星形接线;不完全星形接线;三角形接线;两相差接线等。 32、 电流互感器二次侧为什么要设置接地点,为什么部允许多点接地? 答:主要是防止一次侧高电压通过杂散电容耦合高电压到二次侧,威胁人身安全,故二次侧应设置安全保护地。多点接地可能造成电流分流,使保护感受到的电流减少,造成保护不正确动作。 33、 电流互感器和电压互感器在运行中应注意什么? 答:电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路。 34、 电流互感器负载超过容许的二次负载,为什么准确度就会下降? 答:因为如果电流互感器二次负载阻抗增加很多,超过容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,使铁芯进入饱和状态,这时,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大大增加,其准确度就随之下降。 35、 为什么差动保护不能代替瓦斯保护? 答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路电流很大会造成绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏加以反应,故差动保护不能代替瓦斯保护。 36、 变压器的不正常工种状态和故障有哪些?一般应设置哪些保护? 答:(1)故障分为内部故障和外部故障。内部故障主要指变压器油箱内发生的各种故障,主要有:各相绕组之间的相间短路、单相绕组匝间短路等。外部故障指变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,主要有:绝缘套管闪络或破碎而发生的单相接地短路、引出线发生的相间故障等。(2)不正常状态主要包括:外部短路或过负荷引起的过电流;油箱漏油造成的油面降低、变压器中性点电压升高,由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁等。 一般装设以下保护:瓦斯保护、差动保护、电流速断保护、零序保护、过电流保护、过负荷保护、过励磁保护等。 37、 变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的? 答:(1)稳态情况下的不平衡电流:各侧电流互感器型号不同造成的;实际变比与计算变比不同造成的;调整变压器调压分接头引起的。(2)暂态情况下的不平衡电流:短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流;变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。 38、 变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些? 答:特点如下:包含有很大的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧;包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主;励磁涌流波形出线间断。 防止励磁涌流影响的方法:采用有速饱和铁芯的差动继电器;鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角60-65度;利用二次谐波制动;利用波形对称原理。 39、 请画出Y、d11接线变压器二侧电流相量图。 答:主要强调D侧电流超前Y侧30度 40、 什么是断路器失灵保护? 答:是指当故障线路的保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电站内其他有关的断路器,以使停电范围最小的一种后备保护。
