射频与无线技术入门
6
模块简介
ZQ-CC2500PA是一款基于CC2500PA无线芯片开发的远距离无线数传模块是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的无线收发模块。无线收发单元选用功能强大的CC2500芯片,同时集成高集成度的射频前端芯片,使本模块的最高输出功率达到了+22dBm。当工作在发射模式下发射功率为+22dBm时电流消耗为140mA,接收模式时为25mA,掉电模式时仅2μA。
射频前端芯片的收发模式切换与掉电通过2个独立的引脚进行控制,其余引脚和功能与普通的CC2500模块相同。
产品特点
使用CC2500作为无线收发单元。
2.4GHz全球免申请ISM工作频段。
工作频段范围2400.0MHz~2483.5MHz。
进程射频前端芯片,发射功率最高可达+22dBm。
支持1.2kbps~500kbps的数据传输速率。
支持多种调制模式(OOK、GFSK、2-FSK和MSK)。
提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持
支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。
通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
独立的64字节RX FIFO和TX FIFO。
工作电压范围:2.0V~3.6V。
SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。
工作温度范围:-40℃~+85℃
通讯距离:1800米
产品用途
ZQ-CC2500PA模块可适用于多种无线通讯应用,如超低功耗无线收发器、无线传感网络、家庭和楼宇自动化、高级抄表架构(AMI)、无线计量、无线报警和安全系统等。
hawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
我是新手!啥也不会求指导,沈阳设沈北的有木有啊!!
收!谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
先回复 在拿下 在研究 再感谢 再回复 再发帖 呵呵
