一种基于TOP224Y的单片开关电源设计.pdf
(406.68 KB, 下载次数: 105
采用EI28磁芯,初级匝数82匝,次级匝数15匝,反馈匝数7匝,没接负载时测得电压接近24V,接了3个5Ω/5W的电阻后,输出电压降到了7V左右。下面是电路图。参考文件见附件,用EI28磁芯 输出 24v/20w 时 R4=86K,R5=10K 初级匝数=86,次级匝数=8,反馈匝数=7 ; 输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K 初级匝数82,次级匝数15,反馈匝数7 , 两个模块外接负载后电压都降低了。看了很多资料,调试了好多次都是电压降低。好纠结!好纠结!求高手指教,小弟不胜感激! 后续:变压器设计采用EI28铁氧磁芯,磁性截面积Ae=86mm2,计算得Ae=73mm2 ,占空比D=0.37,输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K 初级匝数82,次级匝数15,反馈匝数7 。绕线从图中的大点同名端开始绕,都是逆时针。初级绕组直径为0.31mm漆包线单股绕线;反馈直径为0.35mm双股漆包线;次绕组第一次用直径为0.35mm双股绕线,第二次用0.35mm四股绕线,接负载后电压都下降一样的程度,层和层之间都用高温胶带隔离,磁性两边的接口处各垫了用A4纸四折的厚度,磁芯开口向上,接脚处的线用小刀刨掉到见铜芯,绕紧,放焊锡。最后还是接负载后电压下降.R2试过150Ω,TL413试过1n4111稳压管,相接电阻按TOP224英文文档选择,次级绕组加过1匝和减过1匝,电压都降低。好纠结啊 |
24个回答
把R3开路试一下是一样的结果不
好资料,收下了,谢谢分享
好好好好资料,赞一个
制作变压线圈时怎么区分 同名端 的呀?求解。。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1918 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1521 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8380 浏览 2 评论
4914 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5628 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-18 11:13 , Processed in 0.571719 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
