错在哪呢???求教
/**程序功能 光电传感器 霍尔传感器***/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it du=P2^6;
***it we=P2^7;
***it beep=P2^3;
***it gd=P2^0; //光电传感器接口 当光耦传感器被遮光时电压由0V变为5V
***it hr=P2^1; //霍尔传感器接口 当霍尔传感器附近有磁铁且极性相同时电压由5V变为0V
uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; //数码管显示位
uchar key, pp=0,sd=0,dq=0,a0,a1,a2,a3,a4,a,b,c; //pp全局变量,产生时间基准;sd全局变量,缓存当前速度;dq全局变量,计算当前速度
void delayms(uchar x)
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void keyscan() //按键扫描,读按键1
uchar temp;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:key=1;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
void dis(uchar a,uchar b,uchar c) //a显示内容;b,c显示位置
a0=a/10;
a1=a%10;
du=0;
P0=tab[a0];
du=1;
du=0;
we=0;
P0=num;
we=1;
we=0;
delayms(40);
du=0;
P0=tab[a1];
du=1;
du=0;
we=0;
P0=num[c];
we=1;
we=0;
delayms(40);
void t0() interrupt 1 //利用定时器0产生时间基准
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
pp++;
if(pp==20)
pp=0; //时间基准清0,重新开始
sd=dq; //转存当前速度,便于显示
dq=0; //当前速度清0,重新开始
void main()
uint count=0; //用于计算总次数
bit gd2=0; //用于确定光电传感器的上升延
bit hr2=0; //用于确定霍尔传感器的上升延
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
begin:
dis(0,4,5);
while(1)
keyscan();
if(key==1)
count=0;
goto begin;
if(dq==0)
dis(sd,1,2);
if(gd==0)
gd2=1;
if(hr==0)
hr2=1;
if((gd!=0&&gd2!=0)||(hr!=0&&hr2!=0))
gd2=0;
hr2=0;
count++;
if(count==100)
count=0;
dq++;
if(dq==100)
dq=0;
dis(count,4,5);
