偶数倍分频:偶数倍分频应该是大家都比较熟悉的分频,通过计数器计数是完全可以实现的。如进行N倍偶数分频,那么可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去。这种方法可以实现任意的偶数分频。 module div_6( input i_clk, input i_rst_n, output reg o_clk ); // log2(6) = 2.5850 <= 3 reg [2:0] cnt; // 6 bit counter: 0 ~ 5 // 5 = 6 - 1 always @ (posedge i_clk,negedge i_rst_n) begin if (!i_rst_n) cnt <= 0; else begin if (cnt == 5) cnt<= 0; else cnt<= cnt + 1'b1; end end // 0 ~ 2 ->1 // 2 ~ 5 -> 0 // 2 = 6>>1 - 1 // 5 = 6 - 1 always @ (posedge i_clk,negedge i_rst_n) begin if (!i_rst_n) o_clk <= 0; else begin if (cnt <=2) o_clk<= 1; else o_clk<= 0; end end endmodule 奇数倍分频:归类为一般的方法为:对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先进行上升沿触发进行模N计数,计数从零开始,到(N-1)/2进行输出时钟翻转,然后经过(N-1)/2再次进行翻转得到一个占空比非50%奇数n分频时钟。再者同时进行下降沿触发的模N计数,到和上升沿过(N-1)/2时,输出时钟再次翻转生成占空比非50%的奇数n分频时钟。两个占空比非50%的n分频时钟相与运算,得到占空比为50%的奇数n分频时钟。 module div_3( input i_clk, input i_rst_n, output o_clk ); // log2(3) = 1.5850 <= 2 reg [1:0]cnt_p; // 上升沿计数子 // 3位上升沿计数器: 0 ~ 2 // 2 = 3 - 1 always @ (posedge i_clk,negedge i_rst_n) begin if (!i_rst_n) cnt_p <= 0; else begin if (cnt_p ==2) cnt_p<= 0; else cnt_p<= cnt_p + 1'b1; end end // log2(3) = 1.5850 <= 2 reg [1:0]cnt_n; // 下降沿计数子 // 3位下降沿计数器: 0 ~ 2 // 2 = 3 - 1 always @ (negedge i_clk,negedge i_rst_n) begin if (!i_rst_n) cnt_n <= 0; else begin if (cnt_n ==2) cnt_n<= 0; else cnt_n<= cnt_n + 1'b1; end end reg o_clk_p; // 上升沿时钟输出寄存器 // 输出上升沿时钟 // 0 ~ 1 ↑-> 1 // (1+1) ~ 2 ↑-> 0 // 1 = 3>>1 // 2 = 3 - 1 always @ (posedge i_clk,negedge i_rst_n) begin if (!i_rst_n) o_clk_p <= 0; else begin if (cnt_p<=1) // 1 = 3>>1 o_clk_p<= 1; else o_clk_p<= 0; end end reg o_clk_n; // 下降沿时钟输出寄存器 // 输出下降沿时钟 // 0 ~ 1↓-> 1 // (1+1) ~ 2 ↓-> 0 // 1 = 3>>1 // 2 = 3 - 1 always @ (negedge i_clk,negedge i_rst_n) begin if (!i_rst_n) o_clk_n <= 0; else begin if (cnt_n<=1) // 1 = 3>>1 o_clk_n<= 1; else o_clk_n<= 0; end end assign o_clk = o_clk_n &o_clk_p; // 按位与(作用:掩码) endmodule
