`无钴湿度卡HUMIDITOR®
HUMIDITOR® Humidity Indicator Card (Cobalt Free) 1 无钴湿度卡简介 湿度显示卡(英文简称HIC)是用来快捷判别特定密封包装内的湿度情况,以便确认包装内的湿度是否符合产品包装的要求,通过湿度显示卡来评估密封包装内的干燥剂是否已经调控湿度到产品的安全湿度范围。湿度卡可以直观的从颜色变化来判断湿度状况。 苏州英迪电子针对欧盟REACH 16项高关注物质(SVHC)规范,发展了不含氯化钴的无钴湿指卡HUMIDITOR®,采用变色明显的环保材料制作, 提供了容易分辨的色系,更加直观、简洁判断(棕色Brown转淡蓝色Azure)。 无钴湿度卡也是可逆反应的,特定包装中的空气湿度干燥后,是湿度卡相应湿度点的颜色也会变回干燥状态。干燥时湿度卡是棕色的,如果圆圈内的颜色从棕色变化到淡蓝色,表示包装内的湿度达到或超过了变色圆圈对应的相对湿度数值。 2 无钴湿度卡特点 特点 特点描述 备注 1 颜色变化 Brown(Dry)→Blue(Wet) 棕色(干燥)→ 蓝色(潮湿) 颜色变化明显,容易读取 2 钴含量 不含钴 符合欧盟法规,参考第5点 3 指示范围 5%-60%任意点 范围大,适用不同产品防潮包装 4 可逆性 可逆显示,干燥与潮湿状况互逆 根据包装的潮湿情况采取纠正预防措施 5 品质检测 通过SGS质量检测 SGS RoHs六项检测,第三方报告 干燥时 潮湿时 3. 湿度卡应用领域 湿度卡产品已被广泛应用于各行业: 线路板、电子封装 光学设备封装 电子设备 电子产品 光学元器件 军用产品 金属制品 有机材料 合成材料 防护包装 4产品规格及应用 (特殊规格可按客户要求而制定) 产品编号 指示值 (RH) 产品尺寸mm±2m 使用场合 包装规格 六点卡 10%,20%,30%,40%,50%,60% 38×103mmm PCB、IC,光电产品 250pcs/罐 四点卡 10%,20%,30%,40%, 38×103mmm 保存包装及一般用途 250pcs/罐 三点卡 5%,10%,60% 38×52mm±2mm 250pcs/罐 三点卡 5%,10%,15% 对潮湿敏感的元器件, 光学器件,集成电路等 250pcs/罐 三点卡 30%,40%,50% 对潮湿敏感的元器件, 光学器件,集成电路等 250pcs/罐 三点卡 10%,20%,30%, 250pcs/罐 三点卡 20%,30%,40%, 250pcs/罐 5 使用说明 1.无钴湿度指示卡与普通湿度指示卡除颜色变化有不同外,使用方法完全一样。 2.保存在干燥、阴凉的环境中;避免阳光直射和水浸。 3.配套干燥剂和防潮袋同时使用能达到最理想的效果。 6 湿度卡的包装 每250片湿度卡连同干燥剂放普通胶袋,避免跟铁罐接触。 六点卡每12罐装双坑纸箱;三点卡每18罐装双坑纸箱。 电解电容器纸简介 技术特点 电解电容器纸又称电解纸,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液的基础材料,它与电解液一起构成铝电解电容器的阴极。 产品优势 1.纯度:电解纸采用独特的高纯度化技术,使电解纸获得极高的化学纯度,满足铝电解电容器高可靠性,长寿命方面的要求。 2.损耗;电容器的损耗与电解纸的渗透系数有关,我们通过对纤维细胞腔特性的研究,选用性能优越的纤维原料,同时采用一项先进的纤维排布技术,改善纤维的吸液效果,使电解纸具有良好的渗透性,确保了电解电容器的低损耗性能。 3.高压低阻抗:电解电容器耐压和阻抗与电解纸的紧度和厚度有密切关系,我们采用先进的符合技术将高紧度与低紧度进行复合,以满足电容器高压,低阻抗的性能要求。 产品介绍 电解纸的种类 型号 紧度 厚度 原料、抄纸形式 W1 0.65 30、40、50、60 W纤维单层纸 0.7 30、40、50、60 0.75 20、30、40、50 0.8 20、30、40、50 W2 0.7 60、70 W纤维双层双密度纸 0.75 35、40、50、60、70、80 0.8 40、50、60 0.85 40、50、60 WS2 0.7 45、50、60、70、80、90 W纤维(高紧度)与S纤维(低紧度)双层双密度复合纸 0.75 40、45、50、60、70、80 0.8 40、45、50、60、70、80 WM2 0.7 50、60、70、85、90 W纤维(高紧度)与M(低紧度)双层双密度复合纸 0.8 50、60、70 WB2 0.6 40、45、50 W纤维(高紧度)与B纤维(低紧度)双层双密度复合纸 0.65 60 SM2 0.45 40、50 S纤维与M纤维双层复合纸 0.5 40、50 0.55 40、50 0.6 40、50、60 0.65 40、50、60 S2 0.45 40、50 S纤维双层复合纸 0.5 40、50 0.55 40、50 0.6 40、50、60 0.65 40、50、60 电解电容器纸的化学性能 指标 单位 规定值 水溶性氯化物含量 (mg/kg) ≤2.0(GB/T2678.5) ≤10.0(GB/T2678.2) 电导率 (ms/m) ≤1.5 PH值 ———— 6.0--7.5 铁微粒子 0.08~0.1m㎡ 个/1800c㎡ ≤5 >0.1m㎡ 0 水分 % ≤7 电解电容器纸的外观要求 纸的厚度、紧度和纤维组织应均匀,纸面平整,不应有明显的匀度不良透光。 纸卷端面应整齐,无波浪形及其它机械损伤,两个端面的松紧应一致,纸边无裂口,无接头 ,纸与纸芯粘牢。 ` ![]() |
857 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
5571 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4211 浏览 0 评论
2478 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-1 17:10 , Processed in 0.899560 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
