数字温度传感器的原理及应用
在传感器技术突飞猛进的今天,多家现代传感器企业提供的新型数字温度传感器,与传统温度传感器相比,具有性价比高、性能优越、可靠性高、使用方便、体积小、灵敏度高和控制
电路简单等特点。完全可以替代传统热敏电阻和电阻式温度检测器。
新型数字温度传感器原理
数字温度传感器也叫热电偶,是将两种不同材料的导体或
半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。热电偶是工业上最常用的温度检测
元件之一。其优点是:(1)测量精度高;(2)测量范围广;(3)构造简单,使用方便。
新型数字温度传感器的应用
新型数字温度传感器的应用范围很广,它不仅广泛应用于寻常百姓的日常生活中,而且也大量用于现代工业生产的自动化控制和生产过程检测控制系统。
新型数字温度传感器在实际应用中要注意下面几个问题:
为防止环境干扰,的
电源同地线之间要并接容值大于0.1μF的钽电容;
感温器件在芯片内部,因此芯片表面要被测物体紧密接触;由于芯片自耗电的存在,工作时的自身温升约为0.2,所以在精确测温时应采取低功耗的工作方式;
输出端的上拉电阻的阻值越大,流入的电流越小,其温升也越小,但上拉电阻最大不能超过30kΩ,通常选10kΩ;
虽然新型数字温度传感器有诸多优点,但在实际应用时,由于采用单总线数据传输方式,对读写的操作时序要求严格。合理应用新型温度传感器构建的测温系统,具有结构简单控制工程网版权所有,测温精度高,连接方便,占用口线少,转换速度快,与微处理器的接口简单,给硬件设计工作带来了极大的方便,能有效地降低成本,缩短开发周期。
