品牌:SEC 批号:11+ROHS 封装:3-pin SIP(窄体) 包装:500PCS/BAG 备注:原装现货 A1104开关型霍尔的工作原理: 霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系。磁钢用来提供霍尔能感应的磁场,当霍尔元件以切割磁力线的方式相对磁钢运动时,在霍尔输出端口就会有电压输出,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。霍尔传感器检测转速示意图如下。在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。通过单片机测量产生脉冲的频率,就可以得出圆盘的转速。同样道理,根据圆盘(车轮)的转速,再结合圆盘的周长就是计算出物体的位移。如果要增加测量位移的精度,可以在圆盘(车轮)上多增加几个磁钢。 电机的转速测量:1. 电动自行车速度测量;2. 智能小车位移测量等。 备注:输入电压:4.5-28V; 工作电流:20mA; 为常开型霍尔元件。 当没有信号产生时,可以改变一下磁钢的方向,霍尔对磁钢方向有要求。没有磁钢时输出高电平,有磁钢时输出低电平。 其功能及优点: 1:低耗能 2: 低噪音 3: 在整个工作温度范围内稳定运行 4: 电池反接保护 5: 高可靠性 6: 线编程使其具有最佳性能 7: 可靠的 EMC 性能 8: 无旁路电容的稳压器稳定 单极霍尔元件广范用于: 1:速度和RPM(转速)传感器 2:电动机和风机控制 3:磁编码 4^转速计, 计数测量传感器 5:磁盘读数, 磁带转动传感 6:户外手电向,警用手电筒,家用手电筒,强光,曝光,闪光等。 7:高档摇控窗帘,高档摇控窗,高档电子防盗锁。 8:高档电视机架等等。 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
707 浏览 0 评论
1527 浏览 0 评论
4240 浏览 0 评论
3942 浏览 0 评论
5922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 02:34 , Processed in 0.457009 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
