` 本帖最后由 lsergao 于 2013-5-5 16:19 编辑
利用手里的一个变压器和LM317自己设计制作了一个直流稳压电源,既能输出不同电压,又能防止使用电位器不能精确设定输出电压的问题和接触不良的弊端。电阻R6是预留的,如果提高输入电压,也可以通过改变R6的阻值,提高最高的输出电压。
为了增加趣味性,画蛇添足的增加了一个呼吸灯电路。
这是电源部分的原理图,增加了电源指示灯和第3路输出
这是呼吸灯部分的原理图(电压需要选择5v以上,最好是9V或者12V,12V效果比较理想)
这是TOPover
这是 PCB
但是切换电源输出电压时要么先关掉电源,要么同时使用两个短接帽。比如常用的是3V和5v输出。可以把这两个都短接,此时输出的是3V。如果需要变成5V,则把3V处的短接帽拔到9V处即可,防止电压突然提高,造成负载损伤。
***另外制作时注意LM317的散热片是和2脚相连的,不要把散热片接地,否则短路***
下图是第一版制作,发现切换时调节电阻端对地悬空,导致电压突然升高且不稳定的BUG,而且 元件布局不够合理,PCB板子太大,没有开关,后又改进了设计。
通过第二版的制作主要是提高了覆铜的相关操作能力。明白了覆铜挖空、打散编辑顶点等的使用,学会了取消在线覆铜DRC规则检查,改变覆铜间距的方法。呵呵,实践出真知啊
在9楼上传了原理图,10楼上传了PCB图
12
 切换电压时是否可以延时一会,我只是提问一下,实际不知是否可行,请多多指教,谢谢
谢谢楼主分享
楼主,你好,可否问一下你的PCB文件如何到最后变成板子的,我看你是自己做的是吧
还不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 这样切换不同的输出电压是不是需要同时使用两个跳线帽?使用5V电源调节端的电阻应该是640欧,直接用一个620欧的电阻加一个开关不就可以了吗?
学习学习,  ,赞一个!
