在规范化的设计管理中,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制图》和《印制板制图》等,而由于Protel软件都是英文版,因此无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel软件将印制板图打印其上,形成符合标准的文件,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反,经笔者试验,找到了一种简便的方法,使印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合标准的图纸。 在1.5版本以上的FOR WINDOWS的Protel软件中,都增加了一个将PCB文件导出为DXF格式的功能,而AUTOCAD的R12以上版本具有将DXF文件导入的功能,使Protel的PCB文件可以被AUTOCAD读取,以下详细说明具体的操作: 在1.5版本的Protel软件中打开要转换的印制板文件,按菜单EDIT-SELECT-ALL选定整个PCB文件,按菜单FILE-EXPORT-DXF,在对话框中输入转换后的DXF文件名,按OK按钮,则PCB文件至DXF 格式的文件转换完成。 运行AUTOCAD-R12,按菜单FILE-Import/Export-DXF IN将DXF文件导入,按FILE-SAVE AS 将文件保存为AUTOCAD的DWG 文件。 在AUTOCAD-R14的中文汉化版中将该DWG格式文件打开,用鼠标选定全部,按菜单的修改-复制,再打开已编好的符合国家标准的设计文件格式表,按菜单的修改-粘贴,X,Y比例均设置为25.4 ,将图形粘贴入表中,并移到适当的位置。 按菜单的格式-图层,弹出对话框,鼠标点LAYER,在SHOW栏处选ALL IN USE,并将印制板的不需要打印的层关掉,按OK按钮,并打印,即可将需要的印制板图按照国家标准的设计文件格式打印出来。 注1:在上述操作中,Protel的文件格式必须是1.5版本的,对DXF文件进行导入时,必须用R12版本的AUTOCAD软件,因为只有这种条件下Protel导出的DXF文件才能由AUTOCAD导入。对于非1.5版本的Protel软件可以用AUTOTRAX格式保存,再读入Protel1.5 FOR WINDOWS。这样所有版本的Protel软件都可以用这种方式打印出来了。 注2:在上述操作的步骤3中将比例设为25.4是因为导出的DXF文件的尺寸单位是英寸,而AUTOCAD中的单位是mm,因此要乘以25.4后才是正确的尺寸。 |
3 个讨论
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10728 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7858 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8031 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6859 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12988 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 18:39 , Processed in 0.595996 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
