1 玉米的生育特点与棚型的选择玉米原产于拉丁美洲的热带高山地区,整个生育期均要求较高的温度。其中玉米发芽的最适温度为25~28℃,拔节至开花为26~27℃,受精至籽粒成熟阶段为22~24℃。虽然玉米的苗期对低温有一定的抵抗能力,短时0℃的低温一般不致受冻,但根系发育最适宜的地温为20~24℃,如下降至4~5℃时即完全停止生长。根据玉米的这一喜温特性,为保证玉米正常生长发育,及早获取准确数据,确定玉米种子纯度鉴定大棚类型选择的原则是:既要经济简便,又要防寒保温。通过对当前应用于生产的棚型结构和性能的详细考察、分析研究,选定了冬暖型日光温室作为玉米种子纯度冬季种植鉴定的基地。该棚型具有采光角度大,透光率高,增温、保温效果好,建造成本较低,便于生产作业等显著优点。在适当加温或不加温的情况下,足以保证玉米安全越冬和正常生长。 2 日光温室的建造2.1 选址所选地段应地势开阔,地形平坦,东西南三面不受遮挡。同时,要求室内地下水位低,土壤耕层较厚,水肥条件较好。综合考虑土地条件和道路交通情况,将棚址选在郯城县良种场院内。该处水肥条件适宜,棚址偏北是工厂区,有围墙和杨树林带,能够减轻北方寒流影响和降低风速,利于增温保温。2.2 结构采用东西走向,跨度7.8m,棚长48m,东西山墙脊高2.7m。北面墙用土料夯实,其厚度0.5m,高1.8m。由于玉米是高秆作物,一般株高2.1~2.7m,因此,应适当选择拱杆、立柱、压杆的规格和数量。立柱高度规格自南向北依次为1.2m、2.0m、2.6m、2.7m,向上的一头为“V”形。在内径7.8m的棚内,北墙离北立柱1的距离0.8m,北立柱2、3、4的间隔依次为2.3m、2.1m、2.1m。把拱杆放在立柱的“V”形槽内,用铁丝固定,然后东西方向扯上等距离的铁丝,把底压杆用铁丝固定在东西方向的铁丝上,即成一个结实的拱形网面。2.3 室内外小气侯比较根据1996年及1997年冬、春季室内外小气候连续观测资料,发现小气候效应特别明显。冬季(12~2月)期间因晴天较多,室内外温差达16℃左右。当冬季最冷的1月份外界极端最低气温在-7.8℃左右时,棚内气温仍可保持在7.6℃左右。另外,据1998年冬季观测资料,当外界极端最低气温在零下8.6℃左右时,在不加温的情况下,室内气温仍维持在4.5℃左右,在玉米可抗御的低温指标以内,可安全越冬。如对大棚进一步防寒保温,棚内玉米可安全生长发育。春季,随着外界气温的增高,大棚内平均气温逐渐增高,据1996、1997年3~4月份的观测结果,正常情况下室内平均气温保持在20.7~28.6℃之间,这与玉米生长发育中后期所需的最适温度相吻合。3 播种整地 要求地平土块小而均匀,并施足底肥和浇足底墒水,以保证一次出齐苗。扦样 根据不同产地、不同入库时间、不同批次分别扦取有代表性的试验样品,用四分法取样净种子并统一编号。催芽 为提高秧苗素质,采用播前摧芽。从净种子中,人工随机数取玉米种子250粒。用种子仪器(http://www.seed17.net/)将种子均匀地排在湿润的发芽床上,粒与粒之间保持一定的距离。在培养器具上贴上标签,放入光照培养箱中,保持25℃左右。待胚根达3~5cm、胚芽达1~2cm时,即可移入日光温室内播种。种植株数的确定 根据《农作物种子检验规程》GB/T3543.5—1995规定,种植玉米株数要根据国家标准种子质量标准的要求而定。一般来说,若标准为(N—1)×100%/N,种植株数4N即可获得满意结果。玉米种子一级良种标准规定纯度为98%,即N为50,这样每个样品种200粒,设一个小区。播种 一般情况下,行距50cm,株距30cm,开沟单粒等距点播,要求深浅一致,覆土厚度相同(一般为3.5cm),保证一次出苗。另外,为了防止虫、鼠危害,在开沟后播种前于沟内撒布毒砂。玉米出苗后不间苗,并尽力保持所有出苗株数。每个小区内最好加一行相应母本自交系作对照。 |
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
1549 浏览 1 评论
5920 浏览 1 评论
9564 浏览 1 评论
8924 浏览 1 评论
1348 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-29 01:05 , Processed in 0.547845 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
