很多人在使用U盘的时候,都会出现过U盘无法和计算机连接。这是为什么呢? 常规分析:起初怀疑为 电路老化断裂,希望找出断线处修复,但拆出闪存电路板后仔细观察,并未发现印刷电路有任何断裂,闪存芯片、接口电路芯片及各贴片 元件都无任何异常,因此排除了元器件烧毁、电路断线的可能。
接下来我们说说晶振在U盘中的作用。晶振在U盘中的作用说大不大,说小不小,但是晶振对U盘的影响极其重要。其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率由晶振经过频率发生器的放大或缩小后就与电脑中某段总线频率一致的频率,在计算机上的南桥芯片上获得对应频率后才能将U盘和计算机连接上。所以,如果晶振损坏,U盘就无法和计算机连接了。 维修总结:该U盘无法和计算机连接属晶振失效所致,晶振又名晶体振荡管,在电子产品中应用得十分广泛,主要是它在加电后能产生极其精准的时钟振荡频率,以保证元器件在该频率下正常工作,而该闪存的晶振失效后,导致无法向闪存电路及芯片提供精准频率,导致该闪存不能被识别。
