关于PCB光绘的操作流程 (一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否完好; 2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒; 3,如果是Gerber文件,则检查有无D码表或内含D码。 (二),检查PCB设计是否符合本厂的工艺水平 1,检查客户文件中PCB设计的各种间距是否符合本厂工艺:线与线之间的间距`线与焊盘之间的间距`焊盘与焊盘之间的间距。以上各种间距应大于本厂生产工艺所能达到的最小间距。 2,检查导线的宽度,要求导线的宽度应大于本厂生产工艺所能达到的最小 线宽。 3,检查导通孔大小,以保证本厂生产工艺的最小孔径。 4,检查焊盘大小与其内部孔径,以保证钻孔后的焊盘边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定PCB光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,^^^胶面)贴药膜面,以减小误差。底片镜像的决定因素:工艺。如果是网印工艺或干膜工艺,则以底片药膜面贴基板铜表面为准。如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷贝时镜像,所以其镜像应为底片药膜面不贴基板铜表面。如果PCB光绘时为单元底片,而不是在PCB光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小,偏差的结果可能使焊盘边缘被掩盖。因此要求阻焊应大些。但如果阻焊扩大太多,由于偏差的影响可能露出旁边的导线。 由以上要求可知,阻焊扩大的决定因素为: ①本厂阻焊工艺位置的偏差值,阻焊图形的偏差值。 由于各种工艺所造成的偏差不一样,所以对应各种工艺的阻焊扩大值也 不同。偏差大的阻焊扩大值应选得大些。 ②板子导线密度大,焊盘与导线之间的间距小,阻焊扩大值应选小些;板 子导线密度小,阻焊扩大值可选得大些。 3,根据板子上是否有印制插头(俗称金手指)以确定是否要加工艺线。 4,根据电镀工艺要求确定是否要加电镀用的导电边框。 5,根据热风整平(俗称喷锡)工艺的要求确定是否要加导电工艺线。 6,根据钻孔工艺确定是否要加焊盘中心孔。 7,根据后序工艺确定是否要加工艺定位孔。 8,根据板子外型确定是否要加外形角线。 9,当用户高精度板子要求线宽精度很高时,要根据本厂生产水平,确定是否进行线宽校正,以调整侧蚀的影响。 (四),CAD文件转换为Gerber文件 为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有的CAD文件转换为PCB光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。 在转换过程中,应注意所要求的工艺参数,因为有些要求是要在转换中完成的。 现在通用的各种CAD软件中,除了Smart Work和Tango软件外,都可以转换为Gerber,以上两种软件也可以通过工具软件先转为protel格式,再转Gerber. (五),CAM处理 根据所定工艺进行各种工艺处理。 特别需要注意:用户文件中是否有哪些地方间距过小,必须作出相应的处理 (六),PCB光绘输出 经CAM处理完毕后的文件,就可以PCB光绘输出。 拼版的工作可以在CAM中进行,也可在输出时进行。 好的PCB光绘系统具有一定的CAM功能,有些工艺处理是必须在PCB光绘机上进行的,例如线宽较正。 (七),暗房处理 PCB光绘的底片,需经显影,定影处理方可供后续工序使用。暗房处理时,要严格控制以下环节: 显影的时间:影响生产底版的光密度(俗称黑度)和反差。时间短,光密度和反差均不够;时间过长,灰雾加重。 定影的时间:定影时间不够,则生产底版底色不够透明。 不洗的时间:如水洗时间不够,生产底版易变黄。 特别注意:不要划伤底片药膜。 华强pcb(hqpcb)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。华强pcb科技,全国首家PCB样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者! 详情请访问: hqpcb, 华强pcb科技有限公司 http://www.hqpcb.com/ |
810 浏览 5 评论
850 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
722 浏览 2 评论
1555 浏览 0 评论
1106 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 05:08 , Processed in 0.603854 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
