2个回答
好像没有 我一般都是搭电路用频率计或扫频仪
用示波器测试,肯定在通电的情况下,那么示波器的探头一正一负怎么接?
贴片晶振有一个脚位有一点缺口,从这个缺口开始,顺时针数;就可以清楚的分辨出脚1、2、3、4脚位,通常四脚无源晶振我们知道,只有两个脚是功能脚,其余两个脚起不到任何作用,电路中,脚1和脚3是通电的,电流从脚1流入、脚3流出。负接地脚3,正接脚1;正负分别接晶振两端;(具体可以查看YXC扬兴官网《3225无源晶振引脚定义》) 无源晶振测试 方法一:然后带测定的晶振电路正常供电,然后直接使用示波器的探头接触晶振管脚测试即可,有些示波器如果探头不打到衰减档可能会引起晶振停振;所以探头最好打到衰减档进行测试,探头测试晶振管脚有固定正确频率的正弦波信号输出即可。 方法二:无源晶振起振时,两个引脚上均会有震荡波形,用示波器连接任意一个引脚与地线,可以观测到震荡波形且频率与晶振频率相符(频率不对的话是干扰信号)就说明已经起振。 方法三:也可以用频谱仪,设定好频率等参数,用频谱仪的探针点在晶振上或者你的测试线书感应线圈的话就把线圈放到晶振上套起来,频谱仪如果出现波峰即起振,峰值就是此时的频率。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
239 浏览 0 评论
3527 浏览 0 评论
5544 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4198 浏览 0 评论
2434 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 14:30 , Processed in 0.703434 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
