光耦通常简称为光耦合器(英文缩写为OC),它是由发光二极管和接收二极管组成主要传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内当发光二极管通过毫安级的电流时,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点接收二极管能产生出微安级的电流和不大的电压。光耦的隔离耐压通常大于1500 V,分布电容小,干扰也很小。
外接负偏压:用凡通过数毫安的电流后,使稳压管VS稳压,得到5 V的负偏压。其阴极(正电压端)接MOSFET的源极S,当输出端(7)为低电位(近似5端的电位,即辅助电源UCC的负端电位)时,栅极电位低于源极,即负偏,MOSFET管可靠地截止,不易受干扰。 前级放大器: 前级放大器是一个运算放大器输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,单向传输信号等优点,放大倍数大。输出脉冲沿较陡。 触发器:触发器能使输出电压波形的上升沿和下降沿很陡,能使功放级脉冲的上升时间和下降时间小于0.5 PS,“拉”、“灌”电流的峰值可以达到安培级。输出端7和输出端6并联(避免插件接触不良),经过R3限流接到MOSFET管的栅级。R4是放电电阻,当驱动芯片未插上或接触不良时没有栅压。 参考资料:http://www.tenand.com/news/gszx/208.html |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-5 02:46 , Processed in 0.673254 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
