如今很多用户都换上了win 8认证系统了,虽然是新系统,但是比如之前追求的运行速度也是少不了还是要继续追求的,因此这些优化技巧还是得派上用场,本教程整理了一些优化技巧,大家可以看看哦。
1、覆盖或者升级安装Win8,需要清理产生的Windows.old文件夹,腾出C盘空间 方法1: 快捷键Win+X – 命令提示符 – 输入 rd X:windows.old /s (X代表盘符) 方法2(推荐): C盘 – 右键 – 属性 – 磁盘清理 – 选中 以前的 Windows 安装 复选框 – 确定清理。 2、关闭 IPv6 特性 部分电脑的网卡驱动太旧,开启 IPv6 的情况下可能会导致开机系统未响应或假死。而且目前 IPv6 网络在国内还远远未普及,所以关闭它省点资源也不会产生任何问题。方法: 网络共享中心 – 网络连接 – 以太网 – 属性 – 取消 IPv6。 3、使用专业的杀毒软件的话,可关闭系统自带的 Windows Defender 以节省资源 如果你使用了更加专业的杀毒软件 (如:Avast!、AVG、金山毒霸、小红伞、MSE 等),那么可以直接关掉系统自带的Windows Defender杀毒软件以节省资源。 方法: 首先,Win+X – 控制面板 – Windows Defender – 设置 – 实施保护 -去掉勾 和 管理员 – 启用 Windows Defender – 去掉勾。 然后,控制面板 – 管理工具 – 服务 – Windows Defender Service 禁用。 4、关闭视觉特效 反正 Win8 的界面主题都已经是反璞归真,取消了Aero磨砂效果,咱们也就不在乎这么点视觉特效了吧。关闭方法: 系统属性 – 高级 – 性能 – 设置 – 关闭淡出淡入效果。之后打开电脑公司文件夹,小软件之类的,速度杠杠的! 5、关闭磁盘碎片整理(优化驱动器)计划 用好磁盘碎片整理可以提高磁盘性能,但如果你习惯了手动去整理,那么可以关闭整理计划,避免在你工作的时候自动整理,影响性能。 方法: 资源管理器,选中磁盘 – 属性 – 工具 – 对驱动器进行优化和碎片整理 – 优化 – 更改设置 – 取消选择按计划运行。另外,如果你使用SSD固态硬盘的话,那么可以使用一些诸如 SSD Fresh 免费固态硬盘优化工具再优化一下。 6、创建快速关机/快速重启快捷方式: Win8 新的关机方式让很多人不习惯,其实你可以自己手动建立快速关机的快捷方式。方法:桌面右键新建-快捷方式,输入 shutdown.exe -s -t 00 (这是关机的代码,想要重启则为 shutdown.exe -r -t 00 ),确定后即可双击使用。当然,右键快捷方式,选属性,还可为其更换图标。如果还想更方便,那么右键选择固定到“开始”屏幕即可在Metro界面中看到它们。另外,使用 Start8 也能为你的Win8找回经典的开始菜单,这样关机重启就和Win7时代一样方便了。好了,关于提高win 8系统运行速度就先讲到这儿了。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:00 , Processed in 1.022480 second(s), Total 42, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
509
