#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it LS138A=P2^2; ***it LS138B=P2^3; ***it LS138C=P2^4; ***it OE=P1^3; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delay(uint z); uchar i; void main() { OE=0; for(i=0;i<8;i++) { P0=table[i]; switch(0) { case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break; case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break; case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break; case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break; case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break; case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break; case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break; case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break; } delay(1000); if(i==7) { i=0; } } } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=100;y>0;y--); } 程序如上。这是一个数码管显示程序,其中switch(0)是调试时只让第一位数码管亮,按理说应该是显示的数字应该是0~7,可是为什么实际却是从1~7呢?? |
23个回答
原因已找到。。此问题到此截止
讲讲怎么回事好让大家学习下。 你这个程序里没有while(1)循环。另外,switch里怎是(0)?既然都定死了,还要switch干啥? |
我在程序后面写了,写switch(0)是为了调试用的。之所以会出现1~7是因为后面的if(i==7){。。。。}。当=7时将i清零进入for循环会自动加一再执行程序。将if程序段里的i=0改成i=-1就可以全部显示了。。。当然一般都是用while循环的 ![]() |
谢谢楼主 同问
9楼正解,正是因为for语句中的i++使得执行if语句i=0后又马上变成i=1了.
看看了
这个问题是I++的问题
卡卡童鞋001 发表于 2013-2-16 15:51 我在程序后面写了,写switch(0)是为了调试用的。之所以会出现1~7是因为后面的if(i==7){。。。。}。当 ... 真的没有问题了么?确定没有问题了么?你的i值能取负一么?你的i是unsigned char不是char. |
写程序要严谨。
多谢大家,看了大家的讨论,明白很多!多谢!
学习了,都是高手啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:36 , Processed in 1.438614 second(s), Total 109, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2864
