如题,有人用过KS0065B吗,菜鸟请教一下问题。 FCS接高电平,选择Part1为seg驱动,part2为com驱动(只用到SC21和SC22来用作com1和com2),part1的 V1=V4=VCC,V2=V3=GND;part2的V3=V4=1/2VCC,即1/2偏压,在图中就是VMID。 DR1连接DL2,从DL1引脚输入数据。时序图我不知道我哪里理解错误了,写的程序一直无法将要驱动的COM数据锁存. 一直找不到原因,com1和com2电平情况一直都是上电时候的电平,都是高电平。 uint8_t t; //无符号8位 uint32_t temp =0; //无符号32位,双向寄存器都是20位的 temp<<= 19; //只想点亮一段,这里是4E和4F(第4个段式“8” 的4E和4F) temp <<= 2; //左移2位,最低2位留给com1和com2 temp |= 0x02; //这里选择驱动 com1 和 com2 的其中一个,一个为0,一个为1 LCD_M=1; //改变驱动输出电平,在2ms定时中断里LCD_M=! LCD_M,以产生交流驱动段式LCD LCD_CL2=1; //移位时钟,上升沿移位com,下降沿移位seg LCD_CL1=0; //锁存时钟,上升沿锁存com,下降沿锁存seg for(t=0;t<22;t++) { LCD_DL1=temp & 0x01; //驱动芯片数据输入引脚,从最低位开始输入 temp>>=1; LCD_CL2=0; //part1的双向移位寄存器时钟,在下降沿将LCD_DL1移到最高位 delay(); //延迟几百ns,这里延迟1us左右 LCD_CL2=0; } LCD_CL1=1; //上升沿锁存 part2 移位寄存器数据锁存输出到驱动部分电路,即com锁存输出 LCD_CL1=0; // 下降沿锁存 part1 移位寄存器数据,即seg锁存输出 头都大了,希望有用过这驱动芯片的高手解答一下,小弟不胜感激! 百度文库有 KS0065B 这芯片的规格书,我这里放的规格书,还要扣E币 - -! |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:52 , Processed in 0.567422 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2945
