几乎每台电脑或掌上电脑都有一个内置声卡。声卡通常被用来作为音频输入输出设备,用于记录、合成和回放语言、音乐和歌曲。然而,声卡其实可以做得更多。从测控的角度来看,声卡是一个具有双通道A/D和双通道D/A的信号采集和输出设备。它在音频范围内有很平滑的频率响应,采样频率可达192kHZ,采样深度可达24Bit,存储深度极大,可完全利用电脑自身的内存。由于声卡内部都带有增益控制(例如话筒音量控制、话筒提升控制、线路输入音量控制),即使在不外加信号衰减电路的情况下,它也可以测量从1微伏到1伏左右的信号。测量的准确度由声卡的质量决定。通常是外置声卡最好,其次是内置独立声卡,最后是板载声卡。专业级声卡优于消费级声卡。从价格上讲,即使是专业级声卡,其价格也远低于同类的A/D或D/A卡(通常是有数倍到数十倍之差)。但是不能因为便宜就小看了声卡,因为便宜只是大批量生产的结果,正是因为大批量生产,所以性能相当稳定。声卡的时基精度通常为0.00x%。例如,一个时基精度为0.003%的声卡,在采样频率为44100Hz时,频率误差在1.3Hz内。一个好的声卡,其噪声电平可低于-100dB, 总和谐波失真THD低于0.001%。那么,声卡适合测量什么呢?它可以近乎完美地测量任何在音频范围内的信号,例如:振动、转速、心肺听诊、心电图、地震波,声音,电源谐波......根据所用传感器的不同而不同,当然还要看所用的软件。 Multi-Instrument(万用仪)由VIRTINS TECHNOLOGY(虚仪科技)推出的一款功能强大的基于个人电脑的虚拟仪器。它由声卡实时双踪示波器、频谱分析仪、万用表、信号发生器、数据记录仪、频谱3D图、LCR表、设备检测计划组成,所有仪器可同时使用。本软件内含一个独特设计的专门适用于声卡信号采集的算法,它能连续监视输入信号,只有当输入信号满足触发条件时,才采集一幀数据,即先触发后采集,因而不会错过任何触发事件。这与同类仪器中常用的先采集一长段数据,然后再在其中寻找触发点的方式,即先采集后触发,截然不同。因此本仪器能达到每秒50幀的快速屏幕刷新率,从而实现了真正的实时信号采集、分析和显示。本仪器还支持各种复杂的触发方式包括超前触发和延迟触发,电平触发和差分触发。 本仪器发挥了以电脑屏幕作为显示的虚拟仪器的优点,支持图形显示的放大和滚动,并将屏幕的绝大部分面积用于数据显示,使您能够深入研究被测信号的任何细节。而市面上有些同类仪器则在人机界面上过分追求“形”似,将传统仪器的面板简单地模拟到电脑屏幕上,占用了大量宝贵的屏幕资源,仅留下较小面积供数据显示用。 本仪器提供了一套完整的信号测试与分析功能,包括: (1)示波器 双踪波形、波形相加、波形相减、李莎如图、电压表、瞬态信号捕捉、长时间信号录制。支持长波形文件的逐帧读入。支持各种数字滤波:低通、高通、带通、带阻、任意,种类包括:FFT,FIR,IIR. (2)频谱分析仪 RMS绝对幅度谱、相对幅度谱、八度分析(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24)、THD、THD+N、SNR、SINAD、噪声电平、IMD、带宽、串扰、频率响应、相位谱、自相关函数、互相关函数、相干函数、传递函数、冲激响应。帧内处理支持频率补偿、频率加权、除去直流。帧间处理支持峰值保持和平均。支持55种窗函数和窗重叠。FFT点数可达4194304。 (3)信号发生器 函数发生器、任意波形发生器、白噪声发生器、粉红噪声发生器、多音合成发生器、MLS发生器、音阶发生器、DTMF发生器、扫频/扫幅信号发生器、脉冲波发生器等。 支持信号发生器与示波器同步运作。 (4)万用表 电压有效值、dBV、dBu、声压dBSPL、dBA、dBB、dBC、频率计、计数器、转速计、占空比计、频率/电压变换 (5)频谱3D图 瀑布图和声谱图。配有各种调色板,频率截面可多达200个。 (6)数据记录仪 支持多达93种导出参数的长时间记录。支持历史数据文件的读入。 (7)LCR表 可测量电感、电容、电阻以及由它们组成的网络的阻抗。 (8)设备测试计划 提供了一个配置并运行您自己的设备测试步骤的工具。它利用了声卡能同时进行输入输出的特点,来向被测设备(DUT)输出一个激励信号,同时采集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。本工具支持生成不同的激励信号,并能用不同的方法来处理和分析响应信号。 本仪器将采集到的数据和分析后的数据保存为标准的WAV波形文件或TXT文本文件。它也支持WAV波形文件及文本文件的输入和BMP图像文件的输出和打印。支持将文本或图像复制到WINDOWS的粘贴板上,支持24比特采样分辨率。支持WAV波形文件的合并和数据抽取。支持在各图中为每通道设置多达5条参考曲线。 淘宝店:http://shop34344422.taobao.com/ eaby店:http://virtins.store.eachnet.com 拍拍购物:http://shop.paipai.com/645782618 下载链接:http://www.virtins.com/MIsetup.exe 应用领域
应用领域远不止音频电路测试,日常生活中有太多信号都处于音频范围,
1.教育和培训 2.科学研究(例如:流体紊动频谱分析....) 3.工业测量(例如:振动分析,冲击分析,转速记数,压力容器容积压力测量,相关分析,超声测距....) 4.音频工程(例如:噪音分析,声压检测,汽车音响...) 5.电子测试(例如:波型分析,频谱分析,八度分析,频响分析,BODE图,阻抗测试,LCR,瞬态记录,...) 6.乐器校准(例如:吉它校音...) 7.医疗诊断(例如:心肺听音,心跳记数,ECG/EKG...)
世界第一款专用于声卡示波器的探头
世界第一款专用于掌上电脑声卡示波器的探头
最新推出的不用声卡的VT DSO-2810F 、VT DSO-2810H 、VT DSO-2815H
(1698元, 现在购买 ) 下载使用说明书
套件组成
1.VT DSO-2810F硬件单元,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件使用许可证
2. 2×40MHz 示波器探头PK-8040,带两个衰减档位:×1,×10
3. USB 电缆 (1.5 m)
4. CD (包含经加密的Multi-Instrument软件和VT DSO-2810F驱动程序)
VT DSO-2810F硬件性能指标
采样频率 |
100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz
滚动模式,触发条件不适用 10KHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 200Hz, 100Hz, 50Hz, 20Hz, 10Hz, 5Hz, 2Hz, |
模拟带宽 |
40MHz |
输入通道数 |
2 |
ADC 采样位数 |
8 Bit |
输入电压范围 |
± 1.2V*, ± 12V*, ± 24V*
(两通道共用一个选择开关) |
最大允许输入电压 |
± 1.2V*: <= ± 10V
± 12V*: <= ± 24V
± 24V*: <= ± 24V |
藕合类型 |
AC/DC
(两通道共用一个选择开关) |
输入隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端 |
缓冲区大小 |
2000 字节/每通道 |
扫描时间 |
20μs~100ms (缓冲区全满) |
触发源 |
通道CH1 |
触发电平 |
0V左右 |
触发沿 |
上升、下降 |
触发模式 |
自动 (自由),正常 |
输入阻抗 |
1 MΩ , 13 pF |
上升时间 |
<10ns |
连续数据流支持与否? |
不支持 |
接口 |
USB |
外壳 |
金属 |
设备类型(在Multi-Instrument中) |
VT DSO F1 |
电源 |
无需外接电源,由USB接口供电。 |
功耗 |
最大 1.5W |
尺寸 |
132 mm (长) × 63 mm (宽) × 24 mm (高) |
系统要求 |
Windows 98 或以上 |
*在这些输入电压量程选项下,实际的测量范围分别为: -1.05V~1.12V, -10.5V~11.2V, -21V~22.4V.
PK-8040示波器探头硬件性能指标
衰减比 |
× 1, × 10 |
带宽 (-3dB) |
DC ~ 100 MHz (× 10), DC ~ 6 MHz (× 1) |
输入阻抗 |
1 MΩ (× 1, 连接上 VT DSO-2810F )
10 MΩ (× 10, 连接上 VT DSO-2810F ) |
输入电容 |
11 pF~15 pF (× 10), 85 pF~ 120 pF (× 1) |
输入电容补偿范围 |
10~30 pF |
长度 |
1.2 m |
安全标准 |
CE, IEC-1010 |
*附件包括:15cm长接地线,弹性套钩。
例如:
1. 测量 PAL 制式复合视频信号
VT DSO-2810H
(1998元, 现在购买) 下载使用说明书
套件组成
1.VT DSO-2810H硬件单元,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件使用许可证
2. 2×60MHz 示波器探头PP-80,带两个衰减档位:×1,×10
3. USB 电缆 (1.05 m)
4. CD (包含经加密的Multi-Instrument软件和VT DSO-2810H驱动程序)
VT DSO-2810H硬件性能指标
采样频率 |
(1) 单通道,最大采样长度60000点* 100MHz, 20MHz, 2MHz, 200kHz, 20kHz
(2) 单通道或双通道,最大采样长度30000点每通道 50MHz, 25MHz, 10MHz, 5MHz, 2.5MHz, 1MHz, 500kHz, 250kHz, 100kHz, 50kHz, 25kHz, 10kHz, 5kHz
(3)单通道或双通道,最大采样长度10000点每通道 2.5kHz
(4)单通道或双通道,最大采样长度500点每通道,工作于卷动模式** 50Hz, 25Hz, 5Hz
模拟带宽 |
40MHz |
输入通道数 |
2 |
ADC 采样位数 |
8 Bit |
输入电压范围 |
± 40mV, ± 80mV, ± 200mV, ± 400mV, ± 800mV, ± 2V, ± 4V, ± 8V, ± 20V |
最大允许输入电压 |
± 35V |
DC准确度 |
± 3% |
藕合类型 |
AC/DC |
输入隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端 |
缓冲区大小 |
30000 字节/每通道 |
扫描时间 |
300μs~100s (缓冲区全满) |
触发源 |
CH1, CH2, EXT, ALT |
触发电平 |
可调 |
外触发电平 |
可调-4V ~ 4V |
触发沿 |
上升、下降 |
触发模式 |
自动、正常、单次 |
输入阻抗 |
1 MΩ , 25 pF |
探头校准信号输出 |
2Vpp, 1kHz,方波 |
连续数据流支持与否? |
不支持 |
接口 |
USB |
VT DSO H1 |
电源 |
无需外接电源,由USB接口供电。 |
功耗 |
最大 2.5W |
尺寸 |
203 mm (长) × 99 mm (宽) × 33 mm (高) |
系统要求 |
Windows 98 或以上 |
*这些采样频率并没有列在Multi-Instrument软件中的采样频率复选框中。若您需要使用这些采样频率,可在该复选框中手动输入采样频率的数值,并将采样通道数设为单通道即可。
**在这些采样频率下,触发模式、触发源、触发沿、触发电平、触发延迟将不起作用。
PP-80示波器探头硬件性能指标
衰减比 |
× 1, × 10 |
带宽 (-3dB) |
DC ~ 60 MHz (× 10), DC ~ 6 MHz (× 1) |
输入阻抗 |
1 MΩ (× 1, 连接上 VT DSO-2810H )
10 MΩ (× 10, 连接上 VT DSO-2810H ) |
输入电容 |
18.5 pF~22.5 pF (× 10), 85 pF~ 115 pF (× 1) |
输入电容补偿范围 |
15~40 pF |
长度 |
1.2 m |
*附件包括:15cm可转动接地线,弹性套钩,两个标记套圈,补偿电容调节工具,两种探针帽
例如:
1. 测量 PAL 制式复合视频信号
2. 在交替(ALT)触发模式下测量一个500Hz的正弦波和一个1kHz的方波
电话:13368225045(王先生)
[此贴子已经被作者于2010-7-29 14:09:27编辑过]
7 个讨论
