`Zynq7000 SoC开发套件:开创全新的产品设计领域 Zynq-7000 SoC简介(来自Xilinx网站) Zynq™-7000系列器件将处理器的软件可编程能力与 FPGA 的硬件可编程能力实现完美结合,以低功耗和低成本等系统优势实现无以伦比的系统性能、灵活性、可扩展性,同时可以加速产品上市进程。 与传统的 SoC 处理解决方案不同,Zynq-7000 器件的灵活可编程逻辑能实现优化与差异化功能,使设计人员可以根据大部分应用的要求添加外设和加速器。
以处理器为核心的高价值应用架构 § ARM® 双核 Cortex™-A9 MPCore 处理器 § 固定的处理系统,可独立于可编程逻辑运行 § 处理器在复位时进行启动,就像任何基于处理器的器件或 ASSP 一样 § 处理器作为“系统主控单元”,可用于控制可编程逻辑的配置,以实现在操作期间对可编程逻辑实现完整或部分重配置功能 § 标准开发流程 为软件开发者提供了一个熟悉的编程环境 灵活且不会过时的技术 § 处理系统与可编程逻辑的紧密集成,使设计团队能够创建定制化 ASSP § 可使用广泛采用的业界标准 AMBA 互连技术轻松添加外设和加速器,从而满足特定的应用功能、性能和延迟要求 § 能够与可编程逻辑共享处理器存储器(内部和外部),从而实现高带宽低延迟的需求 § 所实现的性能超越了离散处理器、FPGA 或 FPGA 软核的性能 § 无需深奥的 FPGA 知识技能,便可使用更高级别的综合来实现协处理引擎 § 提供了软件和硬件的可编程性 § 软件更新和硬件定制 - 无论是对可编程逻辑进行静态还是动态的部分或完整重配置,都可以在 ARM 处理系统的控制下完成 § 可编程逻辑的重配置特性,允许您在开发阶段的后期执行修改操作,从而满足不断变化的市场需求,同时,现场升级功能还可延长产品的在市时间。 可扩展平台 § 通用处理系统可实现横向与纵向扩展: § 横向:通过可编程逻辑技术,设计人员可采用其 Zynq-7000 All Programmable SoC 设计来满足其公司内部的多个产品线和各种应用的需求 § 纵向:对于特定产品线,使用 Zynq-7000 器件进行产品开发的设计人员不仅能够设计出低成本、低功耗的经济型系统,而且在使用相同平台的前提下,还可以设计出多功能、高性能的高端系统。 § Zynq-7000 器件的可扩展性使公司能够对投资和开发工作进行合理化配置,从而加速产品上市进程,并且将更多资源用于实现产品差异化。 § 利用业界标准的互连技术可实现设计重用,从而加快系统开发 § 在可支持开源和业界领先商用操作系统和工具套件的开发工具环境下,可最大限度地减少开发投资 § 一个代码库可在多个产品线和多种应用中进行扩展 物料清单 (BOM) 成本削减 § 单芯片解决方案:提供了综合的处理系统和可编程逻辑 § 在单一的架构中进行软硬件开发 § 有助于开发板的设计开发 § 通过简化设计的复杂性,来减少系统组件的数量并降低风险 § 减少组件的数量 § 降低电源数量和电源要求 § 为平台设计重用提供了简化的 PCB 设计 Zing开发套件简介
Zing开发套件包含硬件、设计工具、 IP 核 以及预验证参考设计的所有基本元件,包括可实现完整嵌入式处理平台的目标设计。 随套件提供预验证参考设计和行业标准 FPGA 夹层连接器(FMC),能够利用子卡实现升级和定制。 其中包含: § Zing 评估开发板,包含 XC7Z020CLG484-1C § 参考设计、设计范例以及演示文件 § 开发板设计文档 § 技术文档 § 电缆和电源 § TF卡 § 包含所有软件和参考设计、演示以及文档,帮助您快速入门 Zing硬件主要特性
EPP: Zynq-7000 XC7Z020 CLG484 -1 EPP § 符合ROHS 规范的 ZC702 套件包括 XC7Z020-CLG484-1 EPP § 6V 电源适配器 配置 § 板上配置电路 § TF卡接口启动 § PC4 和 20 引脚 JTAG 端口 存储器 § DDR3 元件存储器 1GB § 支持 32 位数据宽度 § IIC - 1 KB EEPROM 通信与网络 § RGMII 千兆以太网 (PS) § USB OTG 1 (PS) - 主机 USB § IIC 总线头/HUB (PS) § 支持 CAN 唤醒的 1 CAN (PS) § USB UART (PS) 视频/显示 § HDMI 视频输出 § 4X LED 扩展连接器 § FMC #1-LPC 连接器(68 个单端用户定义信号) § FMC #2-LPC 连接器(68 个单端用户定义信号) § IIC HUB/扩展器 时钟技术 § 33.33MHz 固定 PS 系统振荡器(单端 CMOS) Control & I/O § 4 个用户按钮 § 2 个用户开关 § 4 个用户 LED 模拟 § XADC 头 Zing选配模块-FMC子卡 } FMC-DCL : 双路高清 COMS图像传感器和7寸触摸屏
} FMC-HDMI : HDMI 输入和输出子卡,支持1080p高清视频
} FMC-VGA : VGA输入和输出子卡,支持1600 x 1200@60Hz高清视频
} FMC-ADA : 双通道125Msps, 14bit ADC and 双通道400Msps, 16bit DAC
} FMC-CL2 : 双通道 Camera Link 采集模块 ,两路base 或1路 medium配置
} FMC-CLO : 双通道 Camera Link 采集模块 ,两路base 或1路 medium配置 典型应用 数字系统和信号密集型应用的持续收敛功能是基于 Zynq-7000 AP SoC 的解决方案以及需要具有更大灵活性的可用计算能力的传统 ASIC 设计的理想选择。主要目标应用利用了可编程逻辑的灵活性和并行性以及处理系统的分析功能。 主要应用和用例
了解更多活动详情: https://www.elecfans.com/tt/ketong/ 立即报名申请试用:https://www.elecfans.com/tt/ketong/baomin.html
科通Zing开发板试用方案.rar
(14.32 KB, 下载次数:
正在使用ML507开发板,已经成功建立了基于MicroBlaze处理器的设计方案,希望可以看看基于ARM处理器的嵌入式系统性能如何,已申请,希望能够试用!
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4426 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:20 , Processed in 1.112896 second(s), Total 76, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
