电子发烧友论坛
`` 本帖最后由 merryearnest 于 2013-9-21 14:27 编辑 我的梦想——家用太阳能发电系统(连续更新中) 第一次在Elecfans上发原创帖,支持人不多,当自己就要放弃续写时,竟然被坛主置顶了。回过头来审视自己的贴子,确实写的凌乱,能与大家分享的资料太少,帖子质量低,实有愧。现好好整理,一楼是设计历程的概述,后面盖的楼是自己的总结和资料的分享,大家注意翻阅,希望对大家有帮助。 4楼:第一篇、能量的来源——太阳能电池板 6楼:第二篇、高效、智能充电模块 18楼:第三篇、主控——基于Atmega16A的单片机71楼:第四篇、主电路——待完善部件 105楼:第五篇、基于MP2307的USB供电模块 188楼:第六篇、基于UC3843的Boost升压模块 217楼:第七篇、手工版自制mppt控制器 230楼:第八篇、半成品太阳能mppt充电器 自制太阳能发电系统的设计历程: 2012年6月,在学生毕业大甩卖时,我收了一块10W的太阳能电池板,它就是我自制家用太阳能系统的奠基石。(当时玩了几天就搁置了) 图1、自制家用太阳能系统的奠基石(10W太阳能电池板) 2012年9月,一次停电时,手机需充电,我突然想到了10W的太阳能电池板。于是第二天开始拼接太阳能电池板的外围,给USB设备充电,可不再怕停电,而且是真正的低碳、绿色能源。这样一套最简单的系统开启了我的自制家用太阳能发电系统的梦想,如图二所示。(注:所有的模块都不是自己设计,仅仅是简单拼接。)
图2、拼接的太阳能给USB充电电路 2012年10月~11月,首先做了个简单整体规划,第一步要解决的就是选择主控。以前做过简单的DSP2812开发,感觉用在这里实在是大材小用,且成本高不利于普及,接着马上想到了51单片机。可我对51只是了解,但不熟悉。于是开始学习,选择了郭天祥老师《10天学会51单片机》,非常感谢这部视频教程,让我学会了51单片机。(吐下槽:我这样的基础,每天14小时废寝忘食学习,整整花了2周时间,所以我想一般人想要10天……,呵呵)后续规划中,发现了使用51的问题,51单片机虽然便宜,但是没有AD采样,如果加上ADC0804也只能采样1路,还是8bit,采样几路系统就复杂了,成本就起来了。逛了逛坛子,又选择了Atmega16A,内置8路10bitAD采样,价格也不算太高。稍微学习了基础,就上手了AVR这款单片机(有了51的底子,再上手AVR几乎无阻力,所以这次也没去系统学习,而是用什么学什么。) 2012年12月~2013年1月,解决了主控问题后开始搭建太阳能发电监控系统各个原始模块。在近2个多月的时间里,学习了如何腐蚀电路板,巩固了Altium Designer,温习了模电特别是运放,在年前终于搭建出了原始系统,如图三所示。
图3、太阳能发电系统原始模块 由于每个功能基本都单独搞成了个测试模块,所以联接时到处飞线,只能叫原始模块了,呵呵。简单介绍下:左上是基于LM324的AD信号调理电路板,左下是基于Atmega16A的主控板(供电是由7805转换过来的),中间的是几个继电器构成的主电路板(正中间绿板子是淘宝上买的限压限流充电模块),右边是由水泥电阻配个降压模块构成的可调负载。 2013年2月~3月,经过一段时间的测试,发现了些问题,最突出的问题就是采样精度达不到95%,特别是电流采样平均90%都困难,带着问题不断思索后确定了改进的方向:1、主控由Atemga16A(DIP封装),改进为Atmega16A(TQFP封装),原因是TQFP封装可以启用2路可编程的差分采样(10倍和200倍放大),同时参照Atemga16A的技术说明书修订了主控板的AD采样电路,按要求加入了电感和电容滤波,并对采样信号也增加了滤波;2、逐步精简和整合原始模块,减少飞线,增加联接口。元器件逐步向贴片元件转型,缩小电路板尺寸;3、自设计高效充电模块。 为了这个梦想,我放弃了许多娱乐时间,终于在3月初完成了对太阳能发电系统各原始模块的第一次整合工作,见图四,并给手机和笔记本电脑供电,见图五。
图4、第一次整合后的太阳能发电系统
图5、接上负载后的系统 经过一段时间的测试该系统特点如下: 1、电压测量精度98%以上,电流测量精度96%以上; 2、系统最高工作电压23V(MP2307限制),系统最大工作电流4.5A(50mRΩ/1W限制); 3、可累积工作时间和发出电能,不惧掉电(Atmega16内置EEPROM); 4、自设计充电模块具备高效、可控、带电网支撑功能,软硬件双保护功能。 近段时间工作有点忙,一是整理以前的设计过程,二是加深对DC/DC变压模块使用,三是测试系统,特别是稳定性和可靠性(为以后能成为可靠产品做好铺垫,疏忽不得)。完成了第五篇《基于MP2307的USB供电模块》,这个模块的目标就是小、模块式,插接方式,预留监控端口。
图6 负载(基于MP2307的USB供电模块) 2013年3月~4月初,经过整理后系统开始逐步变为模块化了,加入防过流的保险丝,制作了第一个升压电路(基于UC3843的Boost升压电路,过几天总结完毕马上续帖)。现在看来低压直流系统的主要工作大头应该完成(升压、降压、限压、限流等功能都调试出来了),剩下的就是整理和完善设计了。第二版系统开始放图:
图7 散开放置的模块图
图8 组装后带蓄电池、手机、笔记本全家图 第六篇、基于UC3843的Boost升压模块整理完毕,在188楼。这次写得比较细,希望大家能读懂,想动手的可以做得出东西。此刻电压直流部分主要功能都已经实现了(降压、升压、限压、限流),太阳能发电系统的直流部分就是完善AVR的管理和结构了。 2013年5月1日前,终于完成了高度整合后的第三版(把Boost升压电路也做成模块化)。并在汽车上小试一把了,单片机的控制部分加入了控制开关和蜂鸣器报警等电路。直接上图吧!
组合拼图 第七、八篇是使用Atmega16A自制太阳能充电器的过程,并朝着成品化方向发展。已经做出了一片半成品,并成功售罄,也是对自己学习的最好肯定。期间有不少发烧友给了很好的建议和意见,特别是厦门林工和河北曹工的帮组,加速了从发烧自制向成品化的转变。下面几个图是几次重要版本的。技术资料请看230楼附件。Atmega16A的功能和资源几乎使用到了70%以上,呵呵。
第一版 18V太阳能板充12V电池
第三版 18或36V太阳能板充12或24V电池
第五版 第一次带测试性质的对外销售版本
全部售出版本全家福 技术交流: 当每个模块设计得相对完善后,我就会盖楼归纳,绝不令色,分享所有资料,包含自己的设计底稿。(我理解的技术是一种分享,只有分享了才能快乐,才能体现活着的价值,越保守只能越落后。因此我不会设置必须回复才能看帖)当然我遇到问题时我也会挂在帖上,请大家多帮忙,提供好的建议和意见。交流方式建议大家多跟帖支持,再就是邮箱merryearnest@126.com。 2013年4月30日修订 ``
评分
389 个讨论
第四篇 主电路——待完善部件 (最近一方面工作忙精力不多,另一方面是还在系统检测第一次整合后的系统,所以帖子更新不多,往大家谅解,但我肯定还会继续推动这个系统不断完善和成熟,并与大家一起分享。第一次整合后的系统已经无故障工作了80余小时,发电0.35度了,呵呵。) 主电路,迟迟没有完善,现在仅仅具有基本的通路功能,但还是先介绍出来吧,不然整个系统差个东西就没法工作了。重点是介绍在主电路设计时要注意的几个问题或者说我走的弯路吧,大家直接消化吸收。 一、功能:太阳能电网的主通路,提供主控板、充电模块、负载相应的接口,必要的保护功能(待完善部分),对各个接口的管理(待完善部分)就直接上原理图,PCB板没有意义(基本就是个电网通路) 图1 主电路原理图 说明: 1、电压采样是通过电阻分压(1K和10K串联)后,送AVR采样; 2、电流就是采样0.05欧姆电阻的电位差,换算得来; 图2 主电路实物 对着实物和原理图应该很容易看清楚,有个错误AVR主控的接口是P18针的,标记时写成了20针,大家可以数数针,呵呵。 二、总结在这个主电路上我走的弯路: 1、系统GND的选择,至关重要。 为什么这样说?因为AVR单片机的引脚输入是要求正电压(不能输入负电压,可能会损坏芯片的哦,即使不损坏也会影响你的AD采样)。在这个主电路中主要有3个电流,太阳能电流(输入)、电池电流(双向)、负载电流(输出),所以GND只能选择在太阳能的地上,如果选择到其他位置则必然会有负电压出现。 2、电流采样 电流信号是通过0.05欧姆的采样电阻将电流信号转换成电压信号给单片机采样,因此信号非常小,1A即0.05V。这么小的信号AVR直接采样几乎分辨不出来,如果不用AVR内置的2路可编程差分放大的采样,那就会增加复杂的差分、放大信号调理电路。(这也是对原始系统改进最大的地方,我选用的是10倍差分放大,省掉了原来用LM324构建的信号调理电路,而且精度提高太多了。这个采样功能比我用的DSP_F28335还方便。)但是注意Atmega16只有2路可编程放大的差分采样,所以电流也只能检测2个,选择采样太阳能电流和负载电流,剩下一个根据电流节点法可以算出来(其实电池电流也不好采样,因为它是双向的,放上0.05欧姆采样电阻非常容易出现负电压)。 3、电压采样 电压采样根据实际情况来,可以选择差分方式,也可以选择一般采样方式,要注意的是搞清楚你采的电压到底是什么(有些该剔除采样电阻上的微小分压,有些又必须包含,这个是在软件上修正就好了),当然你不在乎精度可以忽略。 以AD4信号为例:如果使用差分方式(AD4-AD1),那么采样的电压就是P_Battery即给电池充电模块的电压;如果不用差分方式,直接采样AD4,那么你采的电压就是AD4到GND之间的电压,显然比P_Battery端电压多出R1电流采样电阻上的分压。 三、待完善方向 现在主要精力是优化充电模块和主控部分,所以没有完善主电路部分。完善主要从保护部分出发:1、电网短路保护;2、电网过压保护;3、对电池的保护(过压和欠压);4、增加必要的控制开关(1个手动控制,2个单片机控制的),开关打算不用继电器,采用小功率场效应管即可;5、优化各模块接口,逐步转化为插接形式,不飞线。 最后我还是坚持不采用回复才能看帖的方式,希望大家帮忙顶顶,给点鼓励。 |
好东西就要坚持啊 怎可轻言放弃 梦想,是注定孤独的旅行,路上少不了质疑和嘲笑,但,那又怎样?哪怕遍体鳞伤,也要活得漂亮。
好东西值得学习....把学到的知识运用到生活当中,很好....
只有小组成员才能发言,加入小组>>
AVR Atmega16 Bootloader程序与上位机LabView程序
5658 浏览 6 评论
#include <ioavr.h>这个头文件我应该下什么编译器
8117 浏览 0 评论
3361 浏览 2 评论
3346 浏览 1 评论
10517 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:39 , Processed in 0.958280 second(s), Total 81, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4813
