图片最里边的两个条件结构的最右边连线出现的两个节点,一个空心(最里边的那条件结构的最右边上)、一个实心的,为什么会是空心的啊?我把那线删了连了很多次了,都始终是空心的,要怎样弄才能把它变成实心的?空心的时候除法无法进行,求高手指教!!!
数据类型正常的啊 其它算法都这个类型的啊 其它算法都正常的 就它不正常
应该你有的输出分支没有连线
当所有分支的输出均已连线时,输出隧道将显示实心颜色。
要不我发给你看看吧?我检查很多遍了啊 找不到,感觉都没有问题的
你可以将文件附件上传 如果自己解决了 希望可以反馈 问题
就是这个附件,请好心人帮我看看怎么才可以弄成实心的,谢谢啦
淡淡的爱 发表于 2013-1-18 11:37
应该你有的输出分支没有连线
当所有分支的输出均已连线时,输出隧道将显示实心颜色。 ...
True 的分支需要连线,但是内部的Case 左边是DBL,右边是string,不能直接连的,需要转换,Promgramming /string /string -Number Conversion 里面的可以转换
为什么我的除法无法运算啊?其它的运算都能运算,就是除法不行,请高手指教,谢谢!!!
there is noting in the ture page.
除法在分母为0时,在真一页中你需要指定一个输出值才行~
