我有一个MP4式的GPS导航仪,主要听MP3用,但电池不经用,一个小时就没电,经常要充电很麻烦。我的车有一个行车记录仪,用点烟器供电,我现在想直接从点烟器的充电器接一个USBHUB,一头接记录仪,一头接一条线引正负极接到MP4的线路板上直接供电用。MP4是用3.7V的锂电池的,电池已拆下来.现在不知道车充的电压合不合用,请高手解答.谢谢!
6个回答
一般说是可行的,不过要看你的充电功率是多少,要是两个一起用充电器供应不上也不行。电压也要检查好过压就玩完了!就是不能超过3.7v要是把电池安回去就不用考虑只要不超过6v就安全 |
汽车的车充就是超过3.7V了,应该有5V了,所以不知道能不能直接接.另外把电池安上去接充电器,就是电去得快,但车充充得慢,电用完就自动关机了.所以才上来问问能直接接线路板不?
看来你的车充功率不够GPS用电量过大,车充的充电电流标称是多少毫安的是不是没超过500ma?两样东西合起来用不行啊对充电器负荷过重会烧掉的。mp4还是要用电池才行,要是没电池作负载对主版不好会关不了机!最好另外配个车充需要输出1A那种就可以,对mp4也要设置屏幕半亮或全黑这样可以节省电量!充电输出是不能直接接主板的电压不稳定电压也过高,你要是做个降压板带稳压的就可以接主板了最好在废旧电池上面撤个保护板加在线路上!
车充输出5伏的,不好吧
尊敬的朋友你好!前两次我说的你不用再理了!这两天我对mp4做了简单分析也对我的做了拆解,可以在没电池的情况下可以直接用最高6V输入,只要你能在保正车充充电器在两台机子同时使用的情况下有最大功率就行!
最近才发现没安装电池郁闷啊机子发烫严重关机不能保存设置,不过自己做的电源用起来配合mp4总体还行放视频也不会断电!1600mah4.8v锂电池供电输出5v采用MC34063A电路,电池电压在3v以下时转换效率有过低情况! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:20 , Processed in 0.903190 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5272
