T3Ster的应用案例 ◆ 测量结壳热阻(junction-to-case thermal resistance)(JEDEC 组织2010年11月公布最新测试标准JESD 51-14) (返回顶部↑)
◆ 封装结构的质量检查(返回顶部↑) 利用结构函数可以非破坏性测量器件中固晶层的热阻这一特点,在实际应用中可以用来实现: 1) 结构无损检测; 2) 封装材料和工艺优化; 3) 器件可靠性筛选 ▲ 结构无损检测 ST Microelectronics公司利用T3Ster瞬态测量的方法成功测量出了固晶层(Die attach)的缺陷,而且测试结果也得到了超声显微图像的验证。 ST将同样的芯片通过三种不同的工艺焊接到金属层上,通过T3Ster的无损检测,成功测试除了三种不同焊接结构的热阻。 通过对比的方法,T3Ster的测试结果不仅可以定性地找出存在缺陷的结构,而且还能定量得到缺陷引起的热阻的变化量。
▲ 失效分析 (返回顶部↑) ◆ 老化试验表征手段 (返回顶部↑) 通过T3Ster强大的结构函数分析功能,不仅能够分析老化前后总热阻的变化量,还可以得到每层结构的热阻变化,从而为分析老化机理提供数据。
◆ 利用T3Ster研究新型微通道散热结构 (返回顶部↑)(Micro-channel cooler)(返回顶部↑)(返回顶部↑)(返回顶部↑)(返回顶部↑) 改变微通道散热结构中的流体流速利用T3Ster测试每种流速下的结构函数进行比较分析
T3Ster 测试结果与热通量感应器所得到的结果是相互吻合的,即微通道结构中流体的流速越大, 其散热性能越好。 ◆ 提供器件的热学模型 (返回顶部↑) T3Ster的测试结果可以直接导入到FloTHERM软件进行后期系统散热分析。 ◆ 仿真模型的验证 (返回顶部↑) • 验证模型 包括材料热学性能的验证 ◆ 接触热阻的测量 (返回顶部↑) 随着半导体制造技术的不断成熟,热界面材料(TIM)的热性能已经成为制约高性能封装产品 的瓶颈。接触热阻的大小与材料、接触质量是息息相关的。 采用T3Ster,可以快速准确地测试各种接触热阻: ◇ 导热胶; ◇ 导热垫片; ◇ 螺钉连接; ◇ 干接触。 • NANOPACK FP7与欧盟(9M EUR)的合作项目:利用T3Ster测量接触热阻和热界面材料 实验设计:在器件和热沉之间放置不同的界面材料,并施以不同的力,用T3Ster测试其接触热阻的大小。 结论:接触热阻的大小不仅与接触材料有关,还与接触的质量有关。接触材料的导热系数越大,接触热阻越小。 接触质量越好,接触热阻越小。 ◆ 热界面材料(TIM)的测量——DynTIM: (返回顶部↑) DynTIM能够模拟真实的电子散热环境,衡量热界面材料在不同压力的条件下的散热性能,方便封装工程师根据实际应用情况选择合适的热界面材料。 DynTIM能够测试热界面材料的导热系数。(可测试材料包括:导热硅脂,黏合剂,间隙填充材料,导热垫以及 部分刚性材料)。 DynTIM可以自动设置材料的压紧厚度,提高测试精度。 DynTIM可以进行材料的老化研究。
◆T3Ster 在功率半导体器件领域的应用 (返回顶部↑) ▲ 英飞凌利用T3Ster,按照JESD51-14测试其MOSFET器件的结壳热阻 (返回顶部↑)
器件在两种不同的散热环境下结温随着时间的变化曲线 器件在两种不同的散热环境下的微分结构函数 英英 英飞凌是T3Ster 的战略合作伙伴,共同制定了全新的结壳热阻测试标准JESD51-14。通过T3Ster,不仅可以测试器件的结壳热阻, 还可以通过结构函数分析器件热传导路径上各层结构的热阻值。 ▲ 三星电子利用T3Ster测试其IGBT模组的热特性 (返回顶部↑)(返回顶部↑)(返回顶部↑)
◆T3Ster在LED领域的应用 (返回顶部↑) 伴随着LED的功率越来越大,合理有效的热管理也变得越来越重要。因为LED的结温直接影响其光学性能和寿命。 ◇ 如图所示,对于LED产品来说,如果不考虑光功率的影响,其热阻值RthJA会随着环境温度和驱动电流的不同变化而不同,这显然是不符合物理实际的。 ◇ 因此,对于LED的热阻定义,必须考虑其光输出的影响。 Rthr = T / Pheat = T / (Pel - Popt) 因此T3Ster专门为LED产业开发了实现LED光热一体化测量的TERALED:ThErmal and RAdiometric Measurement of power LEDs。 Teraled 与T3Ster 能够实现JESD 51-52 规定的光热一体化测试要求 ▲ Lumileds 利用T3Ster 分析其产品的散热结构 (返回顶部↑) 利用T3Ster提供的结构函数分析功能,可以得到: a、LED在该环境下的总热阻; b、LED内部各层结构的热阻(包括热界面材料的接触热阻)。 ▲LED灯具测量 (返回顶部↑) • 研究对象: LED灯具选择两种不同材质的转接头的散热性能比较,其中一个是采用金属材料的转接头,另一个是采用塑料材质的转接头。 灯具一:金属转接头 灯具二:塑料转接头 • 研究方法: 将LED灯具放置到JEDEC规定的一立方英尺的标准静止空气箱中,有利用T3Ster进行热瞬态测试。 • 结果分析: a. 得到两种散热条件下该LED灯具到周围环境的热阻Rja; b. 通过结构函数可以清晰地看到由于散热器引起的热阻的差异; c. 同一种结构的测量重复性非常好。 本案例表明,采用不同材质的转接头对灯具散热效果影响很小,批量制造可以选择价格便宜的塑料材质作为转接头。 ▲ LED模组的热测量 (返回顶部↑) • 研究对象:由八十个LED组成的LED模组,十个串联为一组,共八组。 • 研究方法:利用T3Ster配置的选配件T3Ster Booster来驱动该LED模组。 加热状态:35V @ 2A加热电流 测量状态:35V @ 350mA测量电流 • 测试结果: ▲光热一体化测试结果 (返回顶部↑) 通过T3Ster 与TeraLED 的光热一体化测试,可以帮助用户分析LED的各项光电色参数与驱动电流、结温等的关系,包括 二极管的伏安特性; • 光功率(mW); • 光通量(lm)(包括明视觉光通量和暗视觉光通量); • 流明效率(lm/W); • 色坐标(X、Y、Z三刺激值) • 色温。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-26 08:17 , Processed in 0.923747 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
