扫一扫,分享给好友
鄙人想知道人在喝酒的时候酒精进入血液,但是部分酒精会通过汗液散发出体外,这个是不是对的,酒精进入血液都有些什么途径散出体外?如果是的话有没有什么电子产品可以通过测试人体体表排出的酒精含量来估测人体血液的酒精含量?
5个回答
酒精分子体积较小,在肝脏来不及化解之前,会通过多种方式排出(比如呼气和汗液)。现有的酒精检测器(就是交警用的)所利用的是“气敏电阻”,不同(有/没有酒精的口气)气体吸附到气敏电阻上时,电阻值是不同的,差别的大小可以来标度酒精含量的多少。
接着概念性地说一下汗液中酒精的含量测量。可以有两种方法 (1)和前面原理一样,在待测人皮肤上用气敏电阻采集汗液,根据电阻值来觉定是否吊销车主驾照。但是由于液体残留在仪器上时间较长,而且汗液里有许多其它成分的东西,到时侯都是污染仪器的源头,所以这个方法反而不适用。 (2)利用光敏器件来检测。酒精分子会散发出特定频率的光,可以根据这个特点,来对这部分光波进行采集,光的强度代表酒精含量。这个方法是非接触式的,有点像红外温度计。不过这个方法要求对酒精分子的光学性质要比较清楚,然后才能觉定使用怎样的光敏器件。 |
接着概念性地说一下汗液中酒精的含量测量。可以有两种方法 (1)和前面原理一样,在待测人皮肤上用气敏电阻采集汗液,根据电阻值来觉定是否吊销车主驾照。但是由于液体残留在仪器上时间较长,而且汗液里有许多其它成分的东西,到时侯都是污染仪器的源头,所以这个方法反而不适用。 (2)利用光敏器件来检测。酒精分子会散发出特定频率的光,可以根据这个特点,来对这部分光波进行采集,光的强度代表酒精含量。这个方法是非接触式的,有点像红外温度计。不过这个方法要求对酒精分子的光学性质要比较清楚,然后才能觉定使用怎样的光敏器件。 这些都是概念性的讨论,希望没有给楼主带来误导。 |
每个人的分泌功能有差异,测试出的结果也有差异吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1224 浏览 1 评论
3111 浏览 1 评论
8144 浏览 0 评论
1956 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
17350 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-19 02:34 , Processed in 0.571241 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
