题目一 计时秒表 难度系数:1.2 一、 计时秒表的功能要求 计时秒表是我们经常见的,在体育运动上也应用非常广的一种工具。譬如我们在进行50米、100米短跑运动中,需要一个计时非常经准的秒表来测速。 在这里,我们需设计一个计时秒表,具有以下功能: ① 有启/停开关,用于开始/结束计时操作; ② 用四个七段数码管显示计时数; ③ 秒表计时长度为59分59秒,超过计时长度,有溢出则报警; ④ 设置复位开关,在任何情况下,只要按下复位开关,秒表都要无条件地进行复位清0操作。 二、 发挥部分 ① 具有暂停的功能; ② 秒表的计时长度可手动设置。 三、 评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | |
题目二 彩灯控制器 难度系数:1.1 一、彩灯控制器的功能基本要求 要求设计一个8路彩灯控制器,能控制8路彩灯按照两种节拍、三种花型循环变化。两种节拍分别为0.25s和0.5s。三种花型分别是: ① 8路彩灯从左至右按次序渐亮,全亮后逆次序渐灭。 ② 从中间到两边对称的渐亮,全亮后仍由中间向两边逐次渐灭。 ③ 8路彩灯分成两半,从左至右顺次渐亮,全亮后则全灭。 用点阵实现下载后的调试. 二、发挥部分 ① 在此三种花型循环变化的基础上,再加一种花型,譬如:8路彩灯分成两半,从左至右顺次渐亮,然后从右至左逆次渐灭。 ② 加一个8路彩灯,与上面的彩灯按照相同的节拍和花型循环变化。 三、 评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | | 题目三 交通灯控制器难度系数:1.4 一、任务书(1)简要说明在十字路口,每条道路各有一组红、黄、绿灯和倒计时显示器,用以指挥车辆和行人有序地通行。其中,红灯(R)亮,表示该条道路禁止通行;黄灯(Y)亮,表示停车;绿灯(G)亮,表示可以通行。倒计时显示器是用来显示允许通行和禁止通行地时间。交通灯控制器就是用来自动控制十字路口的交通灯和计时器,指挥各种车辆和行人安全通行。(2)任务和要求① 在十字路口的两个方向上各设一组红、绿、黄灯,显示顺序为其中一方向(东西方向)是绿灯、黄灯、红灯;另一方向(南北方向)是红灯、绿灯、黄灯。② 设置一组数码管,以倒计时的方式显示允许通行或禁止通行的时间,其中绿灯、黄灯、红灯的持续时间分别是20s、5s和25s。③ 当各条路上任意一条上出现特殊情况时,如当消防车、救护车或其他需要优先放行的车辆通过时,各方向上均是红灯亮,倒计时停止,且显示数字在闪烁。当特殊运行状态结束后,控制器恢复原来状态,继续正常运行。二、发挥部分 用两组数码管实现双向倒计时显示。三、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | |
难度系数:1.5 一、电子q1an9答器的功能要求 ① 设计一个可以容纳四组参赛队进行比赛的电子抢答器。 ② 具有第一抢答信号的鉴别和锁存功能。在主持人发出抢答指令后,若有参赛者按抢答器按钮,则该组指示灯亮,显示器显示出抢答者的组别。同时, 电路处于自锁状态,使其他组的抢答器按钮不起作用。 ③ 具有计时功能。在初始状态时,主持人可以设置答题时间的初始值。在主持人对抢答组别进行确认,并给出倒计时计数开始信号以后,抢答者开始回答问题。此时,显示器从初始值开始倒计时,计至0时停止计数,同时扬声器发出超时报警信号。若参赛者在规定的时间内回答完问题,主持人可以给出计时停止信号,以免扬声器鸣叫。 二、发挥部分 ① 具有计分功能。在初始状态时,主持人可以给每组设置初始分值。每组抢答完毕后,由主持人打分,答对一次加10分,答错一次减10分。 ② 具有犯规设置电路。对提前抢答者和超时抢答者,给予鸣喇叭警示,并显示犯规组别。 三、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | |
题目五 汽车尾灯控制器的设计 难度系数:1.3 一 、设计要求 假设汽车尾部左右两侧各有3盏指示灯,其控制功能应包括: (1) 汽车正常行驶时指示灯都不亮。 (2) 汽车右转弯时,右侧的一盏指示灯亮。 (3) 汽车左转弯时,左侧的一盏指示灯亮。 (4) 汽车刹车时,左右两侧的一盏指示灯同时亮。 (5) 汽车在夜间行驶时,左右两侧的一盏指示灯同时一直亮,供照明使用。并且可正常指示左转、右转及刹车。 二、发挥部分 (1) 在夜间行使时,照明的同时可正常指示左转、右转及刹车。 三、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | |
题目六 电子密码锁的设计 难度系数:1.6 一、设计要求 (1)密码输入:每按下一个数字键,就输入一个数值,并在显示器上显示出该数值,同时将先前输入的数据依次左移一个数字位置。 (2)密码清除:按下清除键可清除前面所有的输入值,清除成“0000”。 (3)密码更改:按下更改键可将目前的数码设定成新的密码。 (4)密码上锁:按下上锁键可将密码锁上锁。 (5)密码解除:按下解除键首先检查输入的密码是否正确,密码正确即开锁。 二、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | |
题目七 设计BCD-七段显示译码器 难度系数:1.0 一、设计要求 (1) 设计BCD-七段数码显示译码器,并在实验板上验证; (2)七段显示译码器具有循环显示0~9的功能; (3)用VHDL语言描述BCD-七段显示译码器; (4)编程并进行实验验证。 二、发挥部分 (1)能有两种以上的计数频率,即可控制0~9计数的频率。 三、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | |
题目八 设计计数器 难度系数:1.1 一、设计要求 (1)设计带计数允许和复位输入的1000进制计数器,要求完成VHDL文件; (2)下载并验证计数器功能; 二、设计提示 (1)时钟源使用频率为2Hz的连续脉冲。(2)时钟显示使用LED数码管显示。(3)计数器有计数允许和复位输入及进位输出功能。 (4)用测试手段来验证计数器的功能。三、发挥部分 (1)计数器是可逆的,既可做加计数也可做减计数。 四、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | |
题目九 病房呼叫系统 难度系数:1.5 一、设计要求 按要求设计一个8病房呼叫系统,在每个病房安装有一个按钮,当有病人按下按钮,护士值班室用一个数码管显示其相应的病房号。 1. 用1~8个开关模拟8个病房的呼叫输入信号,1号优先级最高;1~8优先级依次降 2. 用一个数码管显示呼叫信号的号码;没信号时显示0;有多个信号呼叫时,显示优先级最高的呼叫号(其他呼叫用指示灯显示); 3. 凡有呼叫发出5秒的呼叫声;
二、发挥部分 1. 对低优先级的呼叫进行存储,处理完高优先级的呼叫,再进行低优先级呼叫的处理(附加)。 三、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | |
题目十 四种频率输出的频率计 难度系数:1.1 一、 设计要求 设计一个四种频率输出的频率计,要求具有以下功能: 通过利用按键控制输出不同的频率,再通过一个彩灯显示出来设计效果。 实现分频的操作电路: 1、二进制译码器输出端位2N个,并对应于输入代码每种频率。 2、要熟练掌握:case语句和if语句有关知识 表--1 二、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | |
题目十一 双向移位寄存器 难度系数:0.9 一、设计要求 完成以下功能特性的双向移位寄存器。 二、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | |
题目十二 闪烁的灯 难度系数:0.9 一、设计要求 完成一个灯的闪烁,成功下载到 开发板的点阵上看现象。 二、发挥部分 可以实现2种以上频率的灯的闪烁。 三、评分标准 | | | | 设计与总结报告:方案比较、设计分析、有关设计文件等 | | | | | | | | |
