我想让数码管从000跳转到100;可是它直接不亮啊~求各位大神帮忙~ 这是电路图
接着是程序 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar temp,bai,shi,ge,tt; void timer0()interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; tt++; } void init() { temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void delay(uint i) { uchar j; while(i--) { for(j=0;j<125;j++) { ; } } } void display(uchar bai,uchar ge,uchar shi) { P2=0xfe; P0=table[bai]; delay(2); P2=0xfd; P0=table[shi]; delay(2); P2=0xfb; P0=table[ge]; delay(2); } void main() { init();//初始化~ while(1); { if(tt==20) { tt=0; temp++; if(temp==100) { temp=0; } bai=temp/100; shi=temp%100/10; ge=temp%10; } display(bai,shi,ge); } }
(18.5 KB, 下载次数: )
9个回答
你是用开发板做实验吗?,如果是那就是数码管的位锁存没有设定,
怎么看不到电路图啊
不知道具体的环境
#include
#define uchar unsigned char #define uint unsingned int #define LED P0 uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳数码管数字码 uchar num,t,shi,ge; //----------------子函数初始化-------------------- void init(); void timer0(); void display(); void delay(uchar); //-----------------主函数------------------- void main() { init(); while(1) { display(); } } //-----------------定时器0初始化------------------- void init() { num=0; t=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-15536)/256; TL0=(65536-15536)%256; TR0=1; EA=1; ET0=1; } //-----------------计时函数------------------- void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-15536)/256; TL0=(65536-15536)%256; //启动定时器0 t++; if(t==20) { t=0; num++; } if(num==100) { num=0; } } //-----------------显示函数------------------- void display() { shi=num/10; //计算时间的十位数与个位数 ge=num%10; P2=0x01; //选中个位并显示 LED=tab[ge]; delay(5); P2=0x02; //选中十位并显示 LED=tab[shi]; delay(5); } //-----------------延时函数------------------- void delay(uchar x) { int i,j; for(i=x;i>0l;i--) for(j=255;j>0;j--); } 这个看看 |
关键看你怎么板上怎么接的 用74ls138吗?
不错的文件,值得收藏
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1235 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
937 浏览 0 评论
2863 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2485 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1739 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6161 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-3 13:21 , Processed in 0.485278 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
