以下内容由科学软件学习网 提供 基础篇 用matlab解决一般的数学问题时应熟悉最基本的命令,如求积分、求函数极值、求解常微分方程初值问题以及绘制函数图形等等。有时,为了研究函数需要编辑函数文件,为了提高解决问题的效率需要编写程序,这些正是本篇要介绍的。 1.什么是MATLAB的命令操作方式? 所谓命令操作方式就是常用的简单操作方式。为了完成一个作业,用户在 MATLAB的命令窗口中键入一条(或几条)命令,计算机执行后显示出计算结果。用户观察结果后,修改或重新输入命令,计算机再次执行,再次输出数据结果。这种操作方式也称为“交互式操作方式”或“人机对话”方式。它的特点是 (1) 计算机处理及时。当用户输入数据或键入 MATLAB指令时,计算机将即时接受、及时处理,给出计算结果,并等待人工的下一步操作。 (2) 人工干预性强。完成作业过程中的每一步都需人工键入命令,即使数据有误或某一指令输入有错,也可以重新调出前次或再前次的操作指令进行修改后重新执行。 例如用海伦公式计算三角形面积。已知ΔABC的三条边长分别为 a = 3, b = 5, c = 7由海伦公式,三角形面积为 其中,p=(a + b + c)/2为三角形半周长。 在MATLAB命令窗口中键入 a=3, b=5, c=7 %输入三条边的长度 p=(a + b + c)/2 %计算三角形半周长 s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) %计算三角形面积 每键入一行命令,计算机都会显示出计算结果。p = 7.5000,s = 6.4952 这说明,边长为a = 3, b = 5, c = 7的三角形的半周长为 7.5000,面积为 6.4952。 MATLAB的命令窗口中命令的输入是行编辑方式,可以在一个命令行上输入一条命令,也可以在一个命令行上输入几条命令。当用户输入一条命令后再击回车键,MATLAB将执行这条命令,当命令正确无误将显示正确的结果,当命令有误将给出错误信息。如果在一个命令行上同时输入两条以上的命令,则应在指令和指令之间用逗号 “,”(或分号 “;”)隔开,输入完最后一条命令后击回车键,MATALAB将按先后顺序逐条执行这一命令行上的每一命令。注意,如果在某一条指令结束处用了分号,则MATLAB执行该指令后计算所得的数据结果将不会在屏幕上显示出来。表2-1列出了MATLAB命令窗口中常用的一些热键,使用这些热键,可在MATLAB的环境中充分发挥行编辑功能,提高解决问题的效率。
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
2673 浏览 0 评论
5246 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9043 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10485 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
14660 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:32 , Processed in 0.570805 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
