1.横着放的电阻是来控制开通速度,取值跟EMI有很大的关系,一般在满足EMI的条件下,此电阻的值越小越好,R小,MOS管的驱动波形上升沿就陡峭,MOS管的开通损耗就小越小,开通速度越快,但太小可能G上会有overshoot,由线路电感和gs电容谐振得到的。下面竖着那个电阻是给MOS管的结电容放电用的。
2.二极管的作用是改变驱动下降沿的,使下降沿更陡峭。二极管的作用能不能维持电压,需要条件的:如果本身驱动
电路输出电阻很大,则无效果.如果输出电阻很小则有一定这样的效果,而且很明显的是这个二极管不能应用到负压驱动中.认为这个二极管的作用有2点,十分巧妙:1,这是个自举驱动形式,可以隔离反向电压对驱动电路的损坏.但是不是真正意义上的隔离! 2,MOS有米勒效应,这个二极管可以使米勒平台很陡,也就是米勒效应时间变短
3。既改变上升沿又改变下降沿,上升沿稍微缓慢,下降沿陡峭。电容加速作用的原理是什么呢?那就是电容的移相作用,电容可以产生90度的相移,电流超前电压90度,这样可以使MOS端的充电电流超前电压90度,从而减少上升过度时间,即所谓的加速.
4上升沿陡峭,下降沿缓慢。有个竖的二极管,一般为稳压管,可以保证GS电压不要超
5.上升沿缓慢,下降沿陡峭,三极管的作用是的在下降沿的时候给MOS管的结电容提供一个放电的快速通道,增加下降沿的陡峭程度。是一个典型的加快关断速度的电路,因为p管可以在关断的时候开通,提供足够的sink能力,这个是一般ic 难以提供的,可以快速关断mos,减小关断损耗,而开通mos则通过二极管前的信号强弱来决定开通速度。
6.上升沿缓慢,下降沿陡峭,二极管作用是在下降沿的时候提供一个-0。7V的电压,加速MOS管的关断。有个竖的二极管,一般为稳压管,可以保证GS电压不要超
1
