MTK方案及命名规则 MTK IC命名资料, MT1389**-B 功能最全。 MT1389**-P MTK带T-COM DVB-T 功能的版本。 MT1389**-D MPEG2解码版本。带2CH AUDIO DAC。 以下是MTK的命名规则: 带DIVX3.11 不带DIVX3.11 后缀(不带DTS): DE QE
带DTS的MT1389**-D,F 的后缀为XE MT1389FE-B 带DTS/DIVX/6 IN 1 /MPEG4解码等 |
2 个讨论
MTK按键失灵的N种情况及解决方法 1,装电池自动开机,一般是CPU,电源IC,尾插上的充电管,测开机键触点对地电阻 a 如果电阻很小或短路,先清洗,看是否正常,如不行则须,更换CPU或电源(可拆下CPU或电源后测开机触点对地的电阻是否正常以判断具体的故障点), 如果,拆下CPU,电源,还是短路,那只能用电击法了,所谓的电击法如下(本人称之为电击法),如果是受潮或进水引起的主板短路可用此方法,象早期的三星A288,进水后主板容易短路,加电就大电流,也是用此方法搞定,象有些漏电的,加电大电流的,都可用此方法 将CPU跟电源IC拆下后,在短路点加上电压,先将电压调到零后逐步加大,观察电流,当电流 达到500MA左右,用手探一探看是否有东东发热,如果有的话,就是该东东坏了,如果没有的话, 说明是主板短路,这时后可断开电源,将电压调到最高(最好是不带短路保护的)15v或20V可用两个电源表串联一加高电压,将电压加到短路点(不要直接相连,这样表灰坏,用触碰式的,就是一端接地,用正极碰一碰短路点,一般情况下短路点在高电压大电流下由于发热而烧断开,短路点会冒火花, b,如果电阻正常,检查尾插上的充电管(一般是六个脚) ,如果找不到那个是的话,那就将跟尾插 相连的逐一拆下,看是否正常!拆到*****后正常了就是*****坏了, 二,开机正常,电话可打进来,但按键全失灵, 1,如果是带手写的,触屏正常,其他按键失灵,一般是侧键或导航键或其他按键短路造成,可清 洗或更换,或重焊或更换CPU(占少数) 2,如果是滑盖或翻盖(有些翻盖有带MP3播放按键的),则首先要判断是那一部分出问题, 可将排线取下,等灯灭是按主板上的按键,看是否有反应,如过有反应灯会亮(滑盖机单板开机方法,在排线插座上找到高电位的脚,将该脚对地短路即可开机,当然有的高电位的脚是电源脚,可逐一的试, a,如果没反应,说明是主板的问题,检查侧键,导航键(导航键极容易因为内部的触点脏了而导至所有按键失灵,按键失灵大多由此引起),如不行则测键盘上那个触点短路或比其他点电阻小,然后拆掉CPU,看该点电阻是否恢复到跟其他点一样,如可恢复则说明CPU坏了需更换,如不能恢复,则用上面说的电击法, b,有反应,说明主板OK,问题出在滑盖或翻盖部分,清洗有关的触点后,测到短路的点,要接上排线跟拆下排线都要测量,看是否是排线引起短路,如不是排线的问题,可仔细查找跟短路点相连的小压敏电阻(体积象小电容但颜色是黑色的),如确实找不到,又是电击法, 三,如果是部分按键失灵,一般是CPU虚焊(占多数)或坏了,断线也有可能,如果是断线的话,只能找一块板来对照一下了, 遇到按键失灵的通常是先清洗的了,不行的话再做上面那些烦人的事!!!!, 维修按键失灵的另类方法. 面对现在国产机按键失灵,而且又无法修复的问题,本人经过多台测试OK的维修验经奉太家 造成按键失灵的原因有很多,如软件问题,CPU问题,按键短路,电容漏电等,这类故障还算好修,但如果遇到软件写过元件换过,电容拆掉都无法解决或解决没两天又不行的主板漏电应该怎么处理呢,这是本文的正题. 第一:首先测出漏电的按键,测量方法是测对地电阻或测其电压都可以,此电阻与电压都会比正常会比正常偏小,很容易判断. 第二:看与其相连的电容拆掉没有,如果没拆尽量拆掉,看行不行. 第三:如果以上两种办法还没有搞定那就用最后一招,电击法,用电稳压电源的负极接地,正板接漏电的那一端,电压从0V开始上调,看着电流表开始上升,随着电压的增大,电流也随之增大,当电流突然从某一值突然变为0A,恭喜你,你已成功解决了一个疑难按键失灵问题. 此方法是针对按建失灵写软件,换元件无法修复的问题而"量身定做"的,没到"忍无可忍"的地步尽量不要用此方法,因为电击法有风险,但本人测试N台都OK,无烧坏记录 按键 PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货 |
GMT+8, 2024-7-27 16:45 , Processed in 0.901987 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
