问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?
答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏,主要用系统的载噪比来衡量。它在很大程度上取决于天线单元的性能,包括天线的尺寸,抛物面的精度,天线的调整,高频头的噪声,以及接收机的门限值等等。在天线单元确定后,系统的载噪比也就固定不变了。在同轴电缆传输中增加线放之后,虽然它将卫视载波信号放大了,可与此同时也将天线系统的综合噪声放大了同样的倍数,其结果是载噪的比例没有得到改善。 线放的全称叫线路补偿放大器,顾名思义,其作用是补偿电缆线路远距离传输的衰减。在接收机内的调谐器都具有一定的AGC自动增益控制范围,当调谐器输入信号的电平较大时,它会自动减小中频增益;反之,会自动调大增益;在极端的情况下,如果电缆线路过长,由于线损,到达接收机的信号小到即使将中频增益调整到最大,也不能达到最小输入电平。这时候接收机就不能正常工作了。为了补偿线损就有必要使用线放了;不同的线缆不同的频段,线路的衰减也是不同的;频率越高衰减就越严重,因此高级的线放都内藏频率均衡器,使得经线放输出的频率响应恢复到正常的平坦度。线放在使用中还要注意,必须加在高频头一端。因为所有的放大器都是有源器件做成的,那就不可避免地会产生额外的附加噪声。如果线缆过长,到达接收机的卫星信号已经很微弱,相比之下线放的噪声就占较大的比重;将线放加在高频头一端,由于卫星信号很强,可使C/N保持较高,这样一来既补偿了线损,又使整个系统的载噪比基本维持原值不变。 |
7 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-30 05:21 , Processed in 0.784152 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
