一前言 :
移动
电源是近年来兴起的消费性產品;提供给 3C 便携式產品(如
ipad/iphone、
手机、便携式 DVD、上网本、平板电脑、笔电..)不中断的电力,然
而如何挑选好的且能适用的移动电源;却是一门学问;尤其在那麼多的品牌种类
中;稍不注意就有可能买到外型美观却不能适用的,值得聪明的你不得不谨慎小
心注意。
二如何挑选 :
必须注意下列电器规格参数;若產品未标明;请千万不要购买。商家有
欺瞒之嫌 !!http://www.hzhdc.com
A. 输出电压 : 1. 必须挑选输出电压和你產品所需的电压(请参考產品所附
的 AC power adapter 的输出电压) 必须一致。千万不要购
买输出电压是由输出转接头(
tip)来设定;否则将失去弹
性;被厂家綑绑而无法自主设定;失去多用途的目的。
2. 输出电压可选择的档位越多越好;一般只有 5V,16V.19V;
若能有 7.5V,8.4V, 9V,12V,14V …..等更多档位;则可适用
於更多產品则越有其价值。
3. 要稳定电压输出;千万不要造选有 10~12V, 16~19V 等范
围输出的移动电源;否则容易造成你的產品工作於不稳定
电压而导致意外损毁或工作不正常。
4. 选有两个独立输出口;例如 DC OUT 主输出口及 USB5V
输出口;或双 USB 5V 输出口;则两个输出口可於同一时
间对两个產品同时充电或供电;方便使用。
B. 输出电流:1. 越大越好 :
a. 如要提供给 iphone..等智慧型手机充电至少要 1A
b. 如要提供给 ipad..等平板电脑工作及充电至少要 2A
c. 如要提供给上网本工作及充电至少要 3A
d. 如要提供给笔电工作及充电至少要 4A
如果输出电流不够;便会有下列情况发生 :
a. 所连接的 3C 產品不能工作或工作不正常。
b. 造成產品的充电速度变慢;一般正常充电速度如下:
1. iphone 1 小时内充进 65% 以上
2. ipad 1 小时内充进 22% 以上
3. 上网本 1 小时内充进 35% 以上
4. 笔电 1 小时内充进 35% 若不能达到以上的充电速度;则表示移动电源的输
出电流不足;无法供应產品的正常充电。
C. 输出功率或容量( 功率 Wh / 3.7V => 容量 mAh ):
移动电源的输出功率(Wh)或容量(mAh)越大;则供给 3C
產品充电次数越多或供电时间越久。
一般移动电源所标示的容量皆是电池容量(mAh);然而电
池容量或功率必须经由一个输出 DC/DC 电压转换器的转
换成了输出功率(Wh)或容量(mAh)后;才能提供给 3C 產
品充电或供电。其公式如下 :
电池容量或功率 * DC/DC 电压转换器的效率
? 输出功率或容量
所以在购买时必须注意到移动电源的输出功率或容量才
正确。因為许多移动电源的 DC/DC 电压转换器的效率很
差;便造成以下后遗症 :
a. 浪费移动电源电池能量(空有高容量电池)
b. 移动电源在工作时温度变高;浪费移动电源电池能
量。
c. 移动电源体积需要加大些好来散热降温
d. 由於高温下工作致使移动电源寿命提早终结
