由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。 共模电感在制作时应满足以下要求: 1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。 2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。 4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。 二、磁珠 在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波地原理以及如何使用呢? 铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。 铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 北京精神病医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552457219.html 北京精神病医院排名“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552457209.html 北京精神病医院在哪“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552457199.html 北京精神卫生中心“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552457192.html 北京精神分裂症“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552457180.html 北京哪个精神科医院好“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552457042.html 北京哪个医院精神科好“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552456923.html 北京哪家精神病医院最好“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552456895.html 北京神经病医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552456740.html 北京市精神卫生研究所“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552455897.html 北京最好精神病医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552453687.html 北京最好的精神科医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552453428.html 北京最好的精神病医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552453207.html 北京治疗抑郁症医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552453122.html 北京治疗抑郁症的医院 “蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552453057.html 北京治疗抑郁症“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552453030.html 北京治疗失眠最好的医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552452966.html 北京治疗失眠的医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552452944.html 北京抑郁症 “蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552452880.html 北京抑郁医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552452857.html 北京市最好的精神病医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552452607.html 北京失眠症医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552452398.html 北京哪个精神病医院最好“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552451666.html 北京精神病院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552451572.html 北京 抑郁症“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552451429.html 北京 精神病医院“蓝丝带”大型义诊活动http://www.docin.com/p-552451320.html |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-8-5 04:14 , Processed in 1.312863 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
