加密文件夹有很多方法,EFS文件夹加密法、隐藏文件夹法、压缩文件夹加密法、使用文件夹加密软件等,下面我为大家详细的介绍一下这4种方法。
一 EFS文件夹加密法 选中要加密的文件夹,单击鼠标右键,选择“属性”命令。 进入常规选项卡页面,单击最下面的“高级”按钮。 在高级属性界面的压缩或加密属性选项中勾选“加密内容以便保护数据”复选框。 返回属性页面,单击“确定”按钮,弹出确认属性更改窗口,确保选择“将更改应用于此文件夹、子文件夹和文件”,单击“确定”。 下图是在将属性应用于文件夹、子文件夹和文件中。 现在我们可以看到被加密的文件夹名字变成绿色的。 使用另一个用户登录此计算机,再去打开该文件夹会发现提示没有权限访问,不过用加密的这个帐号登录系统还是可以正常打开的。 二 隐藏文件夹法 选中自己要加密的文件夹,右键选择属性,然后在常规窗口的属性里面选择隐藏。 点击应用和确定后,在文件夹窗口的工具——文件夹选项——查看里面选择不显示隐藏的文件和文件夹。 自己想要看到这个文件的时候需要选择显示所有文件和文件夹才能看到。 三 压缩文件夹加密法 需要安装winrar这款压缩软件,安装完成后,选择自己要加密的文件夹,点击右键,选择添加到压缩文件夹,会弹出一个压缩文件名和参数的窗口。 点击高级选项,然后选择保存文件安全数据,然后点击设置密码。 输入密码后选择确定,注意密码不要太长,以免自己忘记密码。 压缩完文件夹要把原文件夹删除,别人就只能看到这个压缩文件夹了,除非他知道密码,否则别人是看不到你的文件内容的。自己要想看文件的话需要输入密码解压后才能看到。 四 使用文件夹加密软件加密文件夹 文件夹加密软件有很多,下面我以自己使用的文件夹加密超级大师软件给大家介绍一下。首先下载这个软件,然后在电脑上安装 安装完成以后在需要加密的文件夹上面单击鼠标右键,选择加密。 然后在弹出的文件夹加密窗口设置文件夹的加密密码和选择闪电加密或者隐藏加密,然后点击加密,文件夹就瞬间加密完成。 这时我们看一下加密的文件夹,图标已经变了,文件夹加密完成后是下面的样子。 以后需要打开这个加密文件夹时,就双击文件夹,然后输入加密密码,点击打开按钮,加密的文件夹就有瞬间打开了,打开的文件夹使用完毕就自动恢复到加密状态,不需要再次加密。如果需要解密这个文件夹,就输入加密密码点击解密就可以了。 注意事项: 这4种方法各有好处,第一种是不需要使用密码,不过如果其他人用你的系统帐号登录就和没有加密一样了。 第二种方法也是不需要密码,但是别人也有可能看到文件夹里面的内容。 第三种需要压缩文件夹,比较麻烦一点。 第四种直接加密就行,但是文件夹的加密密码一定要记好。 |
21 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:05 , Processed in 0.402289 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2527
