电子发烧友论坛|
1.使用优质导线
采用发烧信号线取代普通的屏蔽线,对改善音质确实有好处。比如,音源信号输入与电位器及音源转换开关之间的连线采用进口优质屏蔽信号传输线,既保证了音源信号无损耗地传递,又隔绝厂各种干扰信号。不过,专业音响线材的价格居高,应根据经济条件和具体器材的档次及需要选用。有时,也可采用一些折衷的方法,如使用有线电视系统用的射频线取代原CD机内的普通屏蔽线,也有很好的效果。此时,射频线的屏蔽层应采取单端接地的方式。 2.加粗大电流走线 功放在工作时,电源瞬间输出功率有可能很大,使得电源线上的电流很大。因此,对于有些电源走线太细的功放,应该将直流电源输出点与电流放大级电源端之间的连线加祖,可用粗铜线并在两者之间,以减少供电通道上的电阻。另外,对大电流部分的地线也可采用这种方法加粗。此外,有些功放的大功率管和散热器之间没有涂硅酯,可在这些管子上涂上硅酯,减小管子与散热器之间的热阻,提高整机工作稳定性。 3.调整布线形式 在中低档音响尤其是专业组合音响中,经常可以看到特许多线路板之间的连接导线大把大把地紧紧捆扎在一起。另外,在一些单面印制板中,设计者为了避免飞线,往往出现又长又细、间距很小的平行走线。这些做法虽然使机内布线整齐,但容易产生干扰,其弊端在低性能音响中可能不十分明显,但一旦性能提高,如功率加大、频响展宽、高低音提升等,对音质的影响就不容忽视,一般表现为失真严重、噪声变大、甚至产生自激。 面对这种情况,应该对这些连线区别对待。首先应分析各种定线的成分和信号的强弱,区分出直流电平走线和交流信号走线以及弱信号走线和强信号走线,如电唱头、磁头的输出信号在3mV以下,前置放大器的输入信号一般在数百毫伏,而功效输出可达数伏至数十伏。然后,根据走线的具体情况,采取相应的措施。对于直流电平的走线,可以将它们捆扎在一起;对于信号走线,最好是散开不扎,以免互相干扰,虽然有些凌乱,却也无关大局。弱信号线应该尽量避开强信号线,避开交流电源线,避开交变磁场。如果平行走线中的信号线之间有比较明显的干扰,可切断其中部分信号走线,用导线单独走线;对于一些为了避免飞线而走的细长线,必要的话可切断原走线,改用导线走飞线。CD机中的交流传输线较长,应采用双绞线,使两线产生的交流磁场相互抵销,减少干扰。这些措施可以起到减少干扰、净化音质的作用。 为了避免地线的公共阻抗引入的干扰,专业音响线路中的各个部分均应该一点接地。但许多中低档的设备没有能够做到这一点。比如,CD唱机数字与模拟部分的地线或电源连线都有一长段的公共部分,这样易导致数字电路对模拟电路造成干扰,而且机壳的接地点大多是在主板上就近接地。摩机时,应把数字与模拟部分的正负电源、地线,从电源部分的相应点上,各自用一根线相连接,做到数、模部分尽量没有公共的导线部分。如果数、模都采用同一电源供电,则应在模拟部分的供电端串联一个几毫亨的电感,用以防止数字部分对模拟部分形成干扰。机壳及各印制板的接地连线都应只在电源的滤波电容上一点相连,即把电源滤波电容作为整机的公共接地点。 |
8 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:15 , Processed in 0.726304 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1066
