` | | | 对802.11或者802.16系统的物理层OFDM系统的对抗PAR(峰均比)方法进行研究,分析现有方案,提出改进措施,并用matlab进行仿真,得出相应的数实验结果和数据。要求:掌握数字信号处理和通信原理知识,会使用Matlab,有一定的计算机软件编程能力。 | | 利用无线传输对智能巡航小车的基本数据(速度、行驶距离、位置信息等),
在远端进行监视(液晶或者LED上显示)或者简单的控制。要求:掌握数字信号处理知识,会使用单片机编程,有一定的智能小车设计基础。 | | 利用单片机,对压力传感器传来的信号(经过预处理)进行AD转换、误差修正处理,在液晶或者LED上形成质量(重量)显示。要求:掌握数字信号处理知识,会使用单片机,有一定的计算机软件编程能力。 | | 利用磁电效应原理设计金属探测器,并将感应的信号(经过预处理)进行AD转换、误差修正处理,在液晶或者LED上形成显示。要求:掌握数字信号处理知识,会使用单片机,有一定的计算机软件编程能力。 | | 研究在较低通信速率条件下的无限表决器系统的拥塞问题解决方案。并在实际系统中加以验证。要求:掌
握数字信号处理知识,会使用单片机,有一定的计算机软件编程能力 | | 利用单片机,对超声波测距系统的信号进行误差修正处理,在液晶或者LED上形成距离显示。要求:掌握数字信号处理知识,会使用单片机,有一定的计算机软件编程能力。测距范围小于5米。 | | 利用单片机(或者可编程逻辑器件)控制高精度受控放大器的放大倍数,在液晶或者LED上形成放大倍数
显示。要求:掌握数字信号处理知识,会使用单片机,有一定的计算机软件编程能力。 | | 利用DSP芯片,对采集的语音信号(经过预处理)进行频谱、声强等声纹信息进行处理,在计算机上形成数据和图表表示。要求:掌握数字信号处理知识,会使用DSP芯片,有一定的计算机软件编程能力 | | 该题目主要针对企业生产线产品数量的计数。 通过红外线发射接收装置,检测产品的有无,通过单片机记数 驱动显示电路。以串行可掉电保护EEPROM为存储体,记录掉电前存储的数据,供电恢复后自动连接掉电前存储的数据正常工作。 该方法性能可靠故障率低,较电磁式机械计数器省电、寿命长 | | 可监控煤气炉附近是否有煤气泄漏现象,如有异常可自动关闭气源。 采用单片机作为核心器件,以气敏元件检测气体浓度;以电动机及变速机构为开关气阀的执行机构;以霍尔元件作为气阀的角度传感器。
避免了用电磁阀作为气阀时出现的诸如:关闭不严、功耗大、因停电造成的严重保护失效等问题。 | | 不用直接接触电机机轴即可检测电机转速,对一些不便直接接触机轴的场合很有使用价值。 采用光电及霍尔两种检测方法作为检测探头,采用单片机作为处理器件,以显示电路作为当前设定时间及转速记录的显示部分 | | 可对交通路口当前情况下,车辆情况的视频记录及存储,能有效的记录违章车辆情况。系统采用摄像头及
云台、视频切换开关及视频放大电路、单片机控制部分、视频记录存储单元、交通灯显示驱动电路等主要
部分组成。 | | 1.设计的目的和意义:训练正确地应用单片机,培养解决工业控制,工业检测等领域具体问题的能力;学生通过所做课题,熟悉单片机应用系统开发研制的过程,软硬件设计的工作方法,工作内容,工作步骤;对学生进行基本技能训练,例如组成系统、编程、调试、绘图等,使学生理论联系实际,提高动手能力和分析问题,解决问题的能力。
2.设计的任务及步骤:了解电机调速的工作原理及其单片机控制的工作过程;设计单片机直流电机调速控制系统;根据设计的电路,利用单片机仿真机,电动机等完成系统硬件电路的连接和调试.编制程序实现直流电动机系统调速。
3.内容要求:设计论文内容要正确,概念要清楚;完成任务书所规定的内容;附有原理图及程序流程图,以及程序清单;文字要通顺,书写要工整,设计图纸必须符合规范 | | 1、要求简易数字电压表可以测量0~5V的8路输入电压值,并在四位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。测量最小分辨率为0.019V,测最误差约为 0.02V
2、内容:(1) 方案总体设计(2) 控制系统硬件电路设计(显示采用四位数码管)(3) 软件流程图设计,汇编程序编写(4) 电气原理图的绘制 |
2
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 谢谢分享。
可自锁智能煤气泄漏控制器 这个怎么做能教教我吗 感激不尽
 不错 要是再详细点九号楼
感谢楼主分享 好东西
