扫一扫,分享给好友
接上晶振后,时间不准 然后利用单片机起振电路那样,并联电容6pf 但是时钟每分钟变快6秒,电容增加到10pf 时钟又变慢?
请问ds1302的电容是怎么接的 因为晶振问题导致时间不准 已经添加电容但是不是慢就是快,请问如下程序,如何能每分钟校正一次慢6秒 增加时间精度! 程序如下 #include #include"DS18B20_3.H" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;pz; //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值 #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80) #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40) //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口) ***it rs=P0^5; //学习板为P0^7 电路上为P0^5 ***it en=P0^7; //学习板为P0^5 电路上为P0^7 ***it rw=P0^6; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了 ***it led=P3^0; //LCD背光开关 //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义 ***it IO=P3^3; ***it SCLK=P3^2; ***it RST=P3^4; ***it ACC0=ACC^0; ***it ACC7=ACC^7; /************************************************************ ACC累加器=A ACC.0=E0H ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位, 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时, 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。 ***************************************************************/ //校时按键与C51的引脚连接定义 ***it key1=P1^1; //设置键 ***it key2=P1^2; //加键 ***it key3=P1^3; //减键 ***it buzzer=P3^0;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响 /**************************************************************/ uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年显示的固定字符 uchar code tab2[]={" : : "};//时间显示的固定字符 //延时函数,后面经常调用 void delay(uint xms)//延时函数,有参函数 { uint x,y; for(x=xms;x>0;x--) for(y=120;y>0;y--); } /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/ /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/ write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数**** { rs=0;//数据/指令选择置为指令 rw=0; //读写选择置为写 P2=com;//送入数据 delay(1); en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备 delay(1); en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令 } write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数**** { rs=1;//数据/指令选择置为数据 rw=0; //读写选择置为写 P2=dat;//送入数据 delay(1); en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备 delay(1); en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令 } lcd_init()//***液晶初始化函数**** { write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据 write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标 write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移 write_1602com(0x01);//清显示 write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示 for(a=0;a<14;a++) { write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分 //delay(3); } write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示 for(a=0;a<8;a++) { write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号 //delay(3); } } /*********************over***********************/ /***************DS1302有关子函数********************/ void write_byte(uchar dat)//写一个字节 { ACC=dat; RST=1; for(a=8;a>0;a--) { IO=ACC0; SCLK=0; SCLK=1; ACC=ACC>>1; } } uchar read_byte()//读一个字节 { RST=1; for(a=8;a>0;a--) { ACC7=IO; SCLK=1; SCLK=0; ACC=ACC>>1; } return (ACC); } //---------------------------------------- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据 { RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); write_byte(dat); SCLK=1; RST=0; } uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址 { uchar temp; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); temp=read_byte(); SCLK=1; RST=0; return(temp); } uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制 { uchar Decimal; Decimal=bcd>>4; return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F)); } //-------------------------------------- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4) { RST=0; SCLK=0; write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00 write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00 write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12 write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4 write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07 write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01 write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10 write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护 } //------------------------------------ //温度显示子函数 void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置 { uchar gw,sw; gw=dat%10;//取得个位数字 sw=dat/10;//取得十位数字 write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40 write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码 write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码 write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码 write_1602dat(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码 } //------------------------------------ //时分秒显示子函数 void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数 { uchar gw,sw; gw=dat%10;//取得个位数字 sw=dat/10;//取得十位数字 write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40 write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码 write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码 } //------------------------------------- //年月日显示子函数 void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数 { uchar gw,sw; gw=dat%10;//取得个位数字 sw=dat/10;//取得十位数字 write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码 write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码 } //------------------------------------------- void write_week(uchar week)//写星期函数 { write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置 switch(week) { case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示 write_1602dat('O'); write_1602dat('N'); break; case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示 write_1602dat('U'); write_1602dat('E'); break; case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示 write_1602dat('E'); write_1602dat('D'); break; case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示 write_1602dat('H'); write_1602dat('U'); break; case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示 write_1602dat('R'); write_1602dat('I'); break; case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示 write_1602dat('T'); write_1602dat('A'); break; case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示 write_1602dat('U'); write_1602dat('N'); break; } } //****************键盘扫描有关函数********************** void keyscan() { if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)-------------------- { delay(9);//延时,用于消抖动 if(key1==0)//延时后再次确认按键按下 { buzzer=0;//蜂鸣器短响一次 delay(20); buzzer=1; while(!key1); key1n++; if(key1n==9) key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环 switch(key1n) { case 1: TR0=0;//关闭定时器 //TR1=0; write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标 write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302 write_1302(0x8e,0x00); write_1302(0x80,0x80|temp);//miao write_1302(0x8e,0x80); break; case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标 //write_1602com(0x0f); break; case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi //write_1602com(0x0f); break; case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week //write_1602com(0x0f); break; case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri //write_1602com(0x0f); break; case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue //write_1602com(0x0f); break; case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian //write_1602com(0x0f); break; case 8: write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁 TR0=1;//打开定时器 temp=(miao)/10*16+(miao)%10; write_1302(0x8e,0x00); write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302 write_1302(0x8e,0x80); break; } } } //------------------------------加键key2---------------------------- if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零) { if(key2==0) //上调键 { delay(10); if(key2==0) { buzzer=0;//蜂鸣器短响一次 delay(20); buzzer=1; while(!key2); switch(key1n) { case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒 if(miao==60) miao=0;//秒超过59,再加1,就归零 write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护 write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回 //write_1602com(0x0b); break; case 2:fen++; if(fen==60) fen=0; write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据 temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置 break; case 3:shi++; if(shi==24) shi=0; write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据 temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 4:week++; if(week==8) week=1; write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置 write_week(week);//指定周数据显示内容 temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 5:ri++; if(ri==32) ri=1; write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据 temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 6:yue++; if(yue==13) yue=1; write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据 temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 7:nian++; if(nian==100) nian=0; write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据 temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; } } } //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释--------------- if(key3==0) { delay(10);//调延时,消抖动 if(key3==0) { buzzer=0;//蜂鸣器短响一次 delay(20); buzzer=1; while(!key3); switch(key1n) { case 1:miao--; if(miao==-1) miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59 write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护 write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置 //write_1602com(0x0b); break; case 2:fen--; if(fen==-1) fen=59; write_sfm(5,fen); temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置 break; case 3:shi--; if(shi==-1) shi=23; write_sfm(2,shi); temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 4:week--; if(week==0) week=7; write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置 write_week(week);//指定周数据显示内容 temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 5:ri--; if(ri==0) ri=31; write_nyr(9,ri); temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 6:yue--; if(yue==0) yue=12; write_nyr(6,yue); temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; case 7:nian--; if(nian==-1) nian=99; write_nyr(3,nian); temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码 write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护 write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码 write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位 break; } } } } } //------------------------------- void init() //定时器、计数器设置函数 { TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3 TH0=0; //定时器T0的高四位=0 TL0=0; //定时器T0的低四位=0 EA=1; //系统允许有开放的中断 ET0=1; //允许T0中断 TR0=1; //开启中断,启动定时器 } //*******************主函数************************** //*************************************************** void main() { lcd_init(); //调用液晶屏初始化子函数 ds1302_init(); //调用DS1302时钟的初始化子函数 init(); //调用定时计数器的设置子函数 led=0; //打开LCD的背光电源 buzzer=0;//蜂鸣器长响一次 delay(80); buzzer=1; while(1) //无限循环下面的语句: { keyscan(); //调用键盘扫描子函数 } } void timer0() interrupt 1 //取得并显示日历和时间 { //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中 flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示 //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样): miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81)); fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83)); shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85)); ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87)); yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89)); nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d)); week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b)); //123 //显示温度、秒、时、分数据: write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示 write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数) write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示 write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示 //显示日、月、年数据: write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示 write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示 write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示 write_week(week); } |
16个回答
对,用示波器测一下32k的晶振...
要么是晶振电容匹配不好。
换晶振吧,最直接的办法。
硬件问题 通过程序修正是不精准的 除了晶振还会有什么别的原因吗?不会吧··· 假片子!!!哈哈
我今天看了一下DS1302的手册。里面有一句
The DS1302 uses an external 32.768kHz crystal. The oscillator circuit does not require any external resistors or capacitors to operate. |
环境温度也有可能影响晶振的频率,从而使时钟不准。
看看你电路搭建是否正确,如10#所说的,晶振不用再并电容,仔细看手册,误差肯定是有,不过没有这么大的!
请各位看清题目了再来回复有意义的答案,人家要的是利用单片机修正DS1302误差的程序.别让人家去买什么5PPM的晶振,去买什么进口1302. 是用程序解决问题懂不?? 什么都用最好的,什么都花高价去买,自己做还有什么意义,成本多少,优秀的工程师最重要的就是用最廉价的元件设计做出最完美的产品
我原来做的时钟也快,不过没有你的误差这么大。我的是因为晶振的的匹配电容没接,我的晶振匹配电容是12pf 我接了了20pf 15pf的跟单片机晶振的解法一样就好了。
我也用DS1302做了个时钟,不过误差没有你的那么大24小时慢2秒
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
246 浏览 1 评论
616 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】初上手开发板和官方IDE
486 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】初识xG24 Matter开发套件
927 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-libjpeg库移植
993 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10166 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-7-17 00:04 , Processed in 1.149949 second(s), Total 100, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
