工业控制系统中前端传感器采集传输的一般都是小信号,小信号在传输过程中会有衰减、干扰。特别是电压信号在进行远距离传输时由于导线本身的阻抗会使在后端PLC或PC端时会有稳大的压降,导致信号不准确。工业上在进行远距离传输时采用电流传输,对于抑制信号的失真具有很好的效果,而对于后端PLC或PC需要的电压信号时,就需要对前端传输过来的电流信号就行转换成标准的电压信号给后端,由于前端和后端的地的电位一般都不相等,所以前端的信号传输到后端时,就需要经过信号隔离的作用,使前端的信号输入经过信号隔离器的隔离作用,使经过信号隔离器的输入和输出的地相互隔开,这样隔离开来的信号与前端的传感器就没有了地环流干扰,使传感器和PLC不共地。信号隔离放大变送器能够起到信号的隔离、放大、转换的作用。下面是顺源科技一款 磁电隔离型 4-20mA转0-5V信号隔离放大变送器。
SunYuan ISO EM系列直流(电压/电流)信号磁电隔离转换器是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成
电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用
PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。
IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换
电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何
元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
产品特点:
● 低成本、小体积,可直接焊在PCB板上装入仪器内部
● 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度< 0.1%),使用方便免零点增益调节● 电源/信号输入/信号输出 3000VDC 三隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
● 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号;0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-± 20mA/4-20mA等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃,温漂系数可控制到25PPM
● 高、低压变频器等设备对EMC(电磁干扰)有要求使用场合可根据客户现场技术要求定制产品
● 产品有PCB板上焊接安装和标准DIN 35导轨卡槽固定安装两种方式,导轨式安装的可以实现模拟信号 一进二出、二进二出和一进四出、四进四出的功能
典型应用:
● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、 二进二出隔离信号的功能实现
