扫一扫,分享给好友
怎么就不能运行?????跪谢
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar temp,key,num; uchar code table[]= { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e, 0x79,0x71 }; void delay(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void display(uchar num)//xi显示函数 { P0=table[num]; P2=0xc0; } void keyscan1( ) //检测按键 { P3=0xf7;//11110111 第一例低电平,其余高电平 temp=P3; temp=temp&0xf0; if (temp!=0xf0) { delay(10); //去抖动 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)//有建按下 { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7:key=0; //1110 0000 break; case 0xd7:key=1; break; case 0xb7:key=2; break; case 0x77:key=3; break; } while(temp!=0xf0); {temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key) ; } } P3=0xfb; temp=P3; temp=temp&0xf0; if (temp!=0xf0) { delay(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb:key=4; break; case 0xdb:key=5; break; case 0xbb:key=6; break; case 0x7b:key=7; break; } while(temp!=0xf0); {temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key) ; } } P3=0xfd; temp=P3; temp=temp&0xf0; if (temp!=0xf0) { delay(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed:key=8; break; case 0xdd:key=9; break; case 0xbd:key=10; break; case 0x7d:key=11; break; } while(temp!=0xf0); {temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key) ; } } P3=0xfe; temp=P3; temp=temp&0xf0; if (temp!=0xf0) { delay(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xee:key=12; break; case 0xde:key=13; break; case 0xbe:key=14; break; case 0x7e:key=15; break; } while(temp!=0xf0); {temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key) ; } } } void main() { while(1) { keyscan1(); } }
1个回答
你直接把文件传上来,帮你跑一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
137 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
483 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
841 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1213 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1215 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11093 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-15 07:15 , Processed in 0.615895 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
