上月同事买了一个容量为6000mAh的移动电源,他的手机电池是2000mAh的,当他把6000mAh的移动电源充满电后,再为他的手机充电,却不能完全充满三次电。他就郁闷了,按照常理来说,应该是刚好就可以充满三次的,但为什么不行,经过一了解,有很多移动电源的用户都有些困惑,那么是什么影响移动电源实际应用次数呢? 众所周知,容量是移动电源最重要的参数然而对于消费者来说,通常以为其所标注的容量就是真实使用到的容量。事实上,除了厂商所标注出产品所使用电芯的容量值之外,还有一个容量参数就是这款移动电源的实际输出容量值。 标注容量跟实际容量的区别在于,标注的容量值为电芯的容量,而实际输出容量才是正真充到手机或其它电子产品上的容量。这也不是说,移动电源的厂商容量虚标,而通常我们所说移动电源的虚标问题是指其内部电芯的实际容量小于产品外包装上所标注的容量值。但就目前移动电源来说,其实际输出容量肯定要小于所标注的电芯容量值。因移动电源的实际使用次数是不能用标注容量来计算的。 除了容量之外,负载也是影响移动电源实际使用次数的一个重要因素。负载也就是我们需要用移动电源为其进行充电的设备,比如手机、MP3或者平板电脑等等。移动电源内部电芯的电能需要经过移动电源内部电路和负载设备内部电路两次转换,最终才能够实现为负载设备内部电池进行充电。而负载内部本身会存在一定损耗的,所以从一定程度上会影响到移动电源的实际使用次数。 因此为了消除消费者因对容量误解而产生的抱怨,移动电源厂商应该在产品外包装上明确标出“容量”为电芯容量。避免造成用户的困惑!不要发广告 |
25 个讨论
一、移动电源转化率
很多人认为移动电源实际标示的容量就是可以提供给手机的电量,其实这种想法是错误的。移动电源标示的只是电芯的容量,并非是能给手机的电量,实际上电芯(也是一个电池)的电压是3.7v,而手机电池的电压也是3.7v,(为什么是3.7v,实际上电池3.7v的电压最稳定的,就是电压电流摇摆值最小,也使得电池再放电时损耗最少。)两者电压相同,所以移动电源要先升压到5v之后才能给电池充电。移动电源在升压过程中会消耗自己的电量的。而且在使用中大家也知道电阻转化的热量会损耗一点能量,然而导致移动电源在使用时并不能像大家所想象的那样耐用。这也许会导致大家的猜疑,以为这个电源是虚标容量的。其实也不是完全这么回事,但有些价格低,没品牌,容量高的移动电源确实存在虚标,选购时需要慎重。 二、举例说明移动电源转化率 假设一款移动电源的电量为10000mAh(就假设为西诺移动电源A10吧)。 1)在移动电源变压时,有功率P相等,则有电流I1*U1=I2*U2,则是有I1*3.7=I2*5,所以I2/I1=3.7/5=0.74。 2)移动电源的放电接口5V,1A(ipad为5v,2.1A)与手机电池正极对正极,负极对负极的,由于移动电源的输出电势高,所以,充电时,电子会由手机电池的负极流向正极(电流方向与此相反,学过的都知道,电子的流动方向与电流方向相反)。这就是在充电。充电时由负极走向正极的电子个数就是电池的容量了,物理学上用库仑标示,用电流乘以时间。 3)时间是一定的,而移动电源的电芯容量是一个电量单位,相当于库仑,是正比于电流I1的,也就是可以计算出,在移动电源输出口的电量就相当于10000*3.7/5=7400mAh。 4)再加上电池充电时有很多损耗,电阻损耗,电路转换损耗等等,这里要除掉8%左右的损耗(已经算少了)吧,由此可见也就剩余6800左右了,对于一个1500mAh的手机电池来说,就是有充电4.5次左右了。 5)说到这里也许你会说,把输出电压调低,调成3.8V不就节省容量了吗,确实是这么分析的可是这样的话与手机电池的电势相差太少,充电时间或增加很久很久。 说到这里你该明白一点吧,其实购买移动电源我们只要选购好的品牌,保证安全和性能也就行了,一般能供电两三次也就差不多了,有特殊需求的还是视自己情况而定。 转载来源:移动电源哪个牌子好www.aigoo.net |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:52 , Processed in 0.533541 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1752
