扫一扫,分享给好友
各位,我用单片机驱动DS1302的时候遇到了一点问题,在读取数据的时候,使用下面的程序时读取的数值总是错误的, for(i=0;i<8;i++) { ds1302_SCLK=1; ds1302_SCLK=0; if(ds1302_IO==1) date=date|0x80; date>>=1; } 而使用下面的程序的时候就是正确的 for(i=0;i<8;i++) { if(ds1302_IO) date|=0x80; //每次传输低字节 ds1302_SCLK=0; date>>=1; //右移一位 ds1302_SCLK=1; } 看资料说是在下降沿读走数据,而这对于这两个函数断,为啥第一个不行,而第二个行,小弟实在是搞不明白,还望哪位大侠指点一下...! |
27个回答
本帖最后由 yatoo 于 2012-11-20 17:24 编辑 ![]() 这儿说的很明白,,数据的第一位,是紧接着命令最后一位的下降沿,期间需要保持RST高。。。。 你的第一段代码,进入到循环首先就拉高,然后拉低,产生一个下降沿,但是芯片则会认为这个是外部信号的第二个上升沿,因为芯片认为的第一个下降沿是在你写命令操作的最后一位结束的时候的那个下降沿。。因此芯片在你写操作命令完成后,马上就输出了数据的第一位,换言之 ,数据在你进入到循环之前已经发送出来了,但是你去还么有意识到,所以你始终错过了数据的第一bit。。。 |
先把数据写到端口上,再通过时钟信号,将这个信号移出
你好,非常感谢...!我看了之后做了修改,还是不行,因为在写完地址的最后一个字节后sclk是处于高电平的状态,进入读状态的时候第一次ds1302_SCLK=1;sclk并没有发生变化,所以应该是没有使sclk错过一个周期。也许是我还没能彻底理解你的意思或者理解错了,以下是修改还是不行的结果(/**/中间被注释掉的是可以正常工作的) uchar ds1302_read_byte(uchar address) { unsigned char date,i,temp; temp=address; ds1302_CE=0; ds1302_SCLK=0; ds1302_IO=0; ds1302_CE=1; //写地址 for(i=0;i<8;i++) { ds1302_SCLK=0; ds1302_IO=temp&0x01; temp>>=1; ds1302_SCLK=1; } //读数据 for(i=0;i<8;i++) { ds1302_SCLK=0; if(ds1302_IO==1) date=date|0x80; date>>=1; ds1302_SCLK=1; /*if(ds1302_IO) date|=0x80; //每次传输低字节 ds1302_SCLK=0; date>>=1; //右移一位 ds1302_SCLK=1; */ } ds1302_CE=0; return date; } 也许像版祝所说的,先把数据写到端口上,再通过时钟信号,将这个信号移出。也很有可能是我还没能理解你的意思! 非常谢谢,祝生活愉快...! |
非常感谢...! 还是有一点不明白,说是在下降沿送出数据,可为什么写程序是先写下降沿再写读数据就不行,而先写读数据再写下降沿就行...!这点老是想读懂,以下是修改后的程序,/**/注释掉的是可以正常工作的,没有注释掉的读出的数据有误...! 已定义过#define uchar unsigned char uchar ds1302_read_byte(uchar address) { uchar date,i,temp; temp=address; ds1302_CE=0; ds1302_SCLK=0; ds1302_IO=0; ds1302_CE=1; //写地址 for(i=0;i<8;i++) { ds1302_SCLK=0; ds1302_IO=temp&0x01; temp>>=1; ds1302_SCLK=1; } //读数据 for(i=0;i<8;i++) { ds1302_SCLK=0; if(ds1302_IO==1) date=date|0x80; date>>=1; ds1302_SCLK=1; /*if(ds1302_IO) date|=0x80; //每次传输低字节 ds1302_SCLK=0; date>>=1; //右移一位 ds1302_SCLK=1; */ } ds1302_CE=0; return date; } 非常感谢,祝生活愉快...! |
学习学习……………………
本帖最后由 yatoo 于 2012-11-22 14:25 编辑 时序 是没有问题。。。。 很奇怪,你修改了上面写数据那段代码之后,然后再采用 原来 注释掉的内容可以运行成功么,,,感觉不可以才对啊 。。。。。 ![]() 仔细分析下,两端代码的异同,现在我怀疑是 ds1302芯片的 反应速度不够,所以现在每次下降沿后给一个小的延时,,你再试试。。。当然延时我只是大概给的,可能会影响速度,你可以试一下减少延时的时间,测一下极限
我最近也要 用到这款ds1302芯片 ,留个qq一起交流下....
你好,非常谢谢...! 试了你的方法,加了延时,还是和之前一样,可以读出数据,只是读出的数据是错误的...! 程序中那个被注释掉的是可以正常工作的...! 我复制上来一下 #define uchar unsigned char uchar ds1302_read_byte(uchar address) { uchar date,i,temp; temp=address; ds1302_CE=0; ds1302_SCLK=0; ds1302_IO=0; ds1302_CE=1; //写地址 for(i=0;i<8;i++) { ds1302_SCLK=0; ds1302_IO=temp&0x01; temp>>=1; ds1302_SCLK=1; } //读数据 for(i=0;i<8;i++) { if(ds1302_IO) date|=0x80; //每次传输低字节 ds1302_SCLK=0; date>>=1; //右移一位 ds1302_SCLK=1; } ds1302_CE=0; return date; } |
对不起,是我大意了................. 先试试这个程序
请问一下加这句 if(ds1302_IO) 判断数据输出是否为高电平是什么意思呢 谢谢 |
那儿是他原来的程序, 我屏蔽了的哟,没有使用呢 |
我最近也遇到了这个问题!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电赛:mspm0l1306的开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
409 浏览 1 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】Silicon Labs 基于 EFR32MG24 Explorer Kit 开发板 开箱试用体验
641 浏览 0 评论
嵌入式设备在远端运行,会有偶发性代码跑飞的情况,无法到现场调试的情况下如何检查出问题?
1565 浏览 3 评论
写一个程序控制像图上这样控制电磁阀 但是没什么头绪 请各位大神帮帮忙
1560 浏览 1 评论
819 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10475 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-2 15:18 , Processed in 0.889852 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
