`这里说明,想要了解详情欢迎访问:http://www.crystalradio.cn/thread-231933-252-1.html 完全开源,大家可以自行仿制
DIY数字电桥说明 一、概述: 本LCR数字电桥,主要用于准确测定元件L、C、R参数,量程宽、精度高。玩矿石收音机,大部分元件需要DIY,没有标称技术参数。比如,需要知道谐振器件、检波器件、天线、耳机、变压器等器件的电抗特性。其中,高频参数可以使用Q表解决问题,而低频参数Q表难以测定。为了解决这个问题,笔者认为LCR数字电桥能够胜任。 •设计目标: 1、能够准确测量电抗器的L、C、R,精度优于0.5%,如果进行逐档校准,精度优于0.3% 2、取材容易,电路简洁,易于制作,成本应适当控制。使之具有更强的业余DIY价值及研究价值,并通过设计、DIY学习到LCR电桥的相关细节、原理。 •本LCR表的基本特性 AD转换器的字数:约1000字,采用了过采样技术,有效分辨力约为4000字 测量方法:准桥式测定,测量原理类似于比例法测电阻。 主要测量范围:1欧至0.5兆欧,精度0.5%(理论),阻抗实测比对,均未超过0.3% 有效测量范围:2毫欧至10兆欧,最小分辨力约0.5—1毫欧 串联残余误差:小于2毫欧,低阻测量时此误差不可忽略 并联残余误差:大于50M欧,高阻测量时此误差不可忽略 Q值误差:±0.003(Q<0.5),Q/300(Q>2,相对误差,简易算法),其它按0.5%左右估算 D值误差:±0.003(D<0.5),D/300(D>2,相对误差,简易算法),其它按0.5%左右估算 注:Q = 1/D ESR误差:|Z| / 300 高阻测量中,D、Q有效测定于40pF以上电容@7.8kHz,20pF以下D、Q精度变差很多。 开路、短路清零:LCD版提供此功能,以方便高阻及低阻测量。LED版没有此功能,所以LED版测量小容量电容须人工修正才可以得到正确结果。 信号源幅度:峰值200mV(100Hz),180mV(1kHz),190mV(7.8kHz) 电感:0.02uH分辨力,测量范围0.1uH至1000H,超出1000H未测试(理论上也可以正常测量的)。 电容:分辨力与夹具有关。夹具好的话,可以有效分辨0.05pF,不屏蔽只能分辨到0.1pF,甚至只有1pF。上限没有测试,只测过10000uF电容,手上没有更大的电容。 推荐简易夹具:7cm至10cm长,0.75平方毫米导线,接上小夹子即可。 本表基准源:分别为4个基准电阻,一个时间基准。电阻基准就是电桥的4个下臂电阻。时间基准用32MHz石英晶振得到,精度可以满足电桥要求的。 频率精度:实际频率为99.18Hz、999.45Hz(另一版本976.56Hz)、7812.5Hz,简写为100Hz、1kHz、7.8kHz。由于DDS的频率分辨力有限,所以不采用整数频率。频率精度约为0.02%(由石英晶振电路决定)。 信号源失真度:没有专用仪器测试,只做估测。对输出信号做一次高通滤波后,用示波器观察,未发现可觉察失真。如果有可觉察失真,对D值测量有一些影响。 •创意设计: 将正弦信号发生器、AD转换器、0度方波、90度方波全部利用单片机完成,电路大大简化,而性能可以满足一般要求。这使得仿制者更容易,更适合作为DIY仪表。 二、常见问题解答 1、电感测量误差 很多带磁芯的电感,在不同电压下测得的电感量是不相同的。空芯线圈,高频低导磁率磁芯,这类线圈电感量与电压相关性较小。因此,这类线圈才能用于精度对比测试。 2、晶振不起振 25M以上的晶振,大多是泛音晶振。因此,我们买到的32MHz晶振,一般是三次泛音晶振。当电路没有匹配好,晶振可能振于基音,此时频率只有预期值的1/3。在下载程序时,ISP程序会提示当前晶振的振荡频率。 当晶振振荡于基音,电路无法正常工作,单片机速度降为1/3,响应迟钝,按下键时要按住较长时间才响应,开机时须等待8秒钟左右(正常3秒钟左右),1k欧档指示才会亮起来。要让它谐振在32MHz,先给晶振加上负载电容,即晶振两端分别对地接上5pF电容。然后在晶振两端并联合适的电阻,就会谐振在32MHz 有负载电容时,谐振时, 晶振表现为感抗,可以把晶振看作电感器L,它与负载电容谐振。之后,并联一个电阻,LC回路Q值下降。负载电容不变时,低频Q值下升快,因此基音更容易失振,使电路振于泛音。负载电容也不要超过5pF,以免负载过重,电路不起振。 用5K、10k、20k、50k、100k……电阻试验,我得到的结果是:5k不起振,10k,20k,50k振于32MHz,100k及以上振于32/3=10.7MHz 显然,取20k电阻并联于晶振最好。不同厂家,不同批次的晶振,此电路中采用的电阻是不同的。要自己试验 气温变化,也可能造成晶振工作频率不正确或停振。这可能是电阻没有匹配好或晶振有问题。如果停振,应加大电阻,如果振于基音,应减小电阻。如果通过调整电阻还是无法正常工作,则需要更换晶振。 3、如何把220pF的电容精确测量到0.1pF 由于表笔轻微移动,就可能造成表笔电容变化0.1pF,最终引起电容测量误差。 准备一个排针插座,被测电容焊在排针上。先用表笔夹住插座,测出开路电容。然后插入被测电容进行测量。两次测值之差就是电容的真值。测量期间,注意保持表笔间的距离不变。 4、如何防止EEPROM数据丢失。 用户数据flash EEPROM数据易丢失。经实验表明,数据丢失发生在异常上电、断电过程,如电源插头接触不良引起电压不稳时,容易造成数据丢失,而且一般是第一扇区数据丢失。因此,建议加一个电源开关,这样可以使上电、断电干脆、可靠。程序中应把数据写入第二或第三扇区,可以大大减小数据丢失的可能性,早期版本程序把数据写入第一扇区,容易引起数据丢失,因此请使用最新版的程序。最新程序还做了第二重保护,即EEPROM触发时,加入了触发条件,当电源易常时,内存数据丢失,触发条件将不满足,EEPROM被保护。 5、如何筛选R9——R16电阻 R9——R12四个2k电阻请使用阻值相同的。先筛选出4个相差在0.3%以内电阻。然后在这四个电阻中,取两个相差仅0.1%以内的电阻做为R9、R12,四个电阻温漂应小于50ppm/K且温漂一致。 R9——R12四个10k电阻请使用阻值相同的。先筛选出4个相差在0.3%以内电阻。然后在这四个电阻中,取两个相差仅0.1%以内的电阻做为R13、R16,四个电阻温漂应小于50ppm/K且温漂一致。 Ra1至Ra4建议使用误差小于0.3%的电阻,温漂小于25ppm/K R20、R21的比值应为8:1,比值精度应筛选到0.3%以内,温漂小于25ppm/K R30、R29的比值应为2:1,比值精度应筛选到0.3%以内,温漂小于25ppm/K 6、如何测量电阻的温漂 本表要求使用温度系数优于50ppm/度的电阻,强烈建议使用优于25ppm/度的电阻。 在冬天,找个气温10至20度天气。用小温度计测出手指与气温之间的温差T。 然后测出电阻的阻值。用手指隔着塑料膜捏住电阻进行加热,测得电阻阻值的相对变化量dR。那么温度系数为dR/T 现在买到的2至4分钱的金属膜电阻,温度系数一般小于25ppm/度,达到50ppm/度的是少数,一般是小于10ppm/度。 如果手指温度不够,可以用热水烫手5分钟,活血后再做实验,建议穿上保暖衣服。 一整排电阻中,大部分温度系数差不多,但也可能出现个别特别差的。如,测得10个,可能9个优于10ppm/度,偏偏出现一个50ppm/度的。 如果觉得筛选与测量麻烦,建议直接购买0.1%的电阻。 7、感觉测电解电容不准 电解电容、瓷片电容、独石电容,实测值与标称值相差10%甚至50%都有可能的。因为,这些电容本身不是精密电容。涤纶电容、CBB电容,测值与标称值一般相差在10%以内。好一点的电容,一般相差2%以内。 电解电容的容量,用100Hz准确测定,二线法即可。1kHz容量会减小的。7.8kHz一般要用四线法才能准确测出容量。随频率升高,容量减小越多,说明电容频响不好。 8、电容精度有必要校准吗? 不需要校准的。电阻校准了电容测量自动准确。验证电阻精度,至少要使用四位半的表,不能使用2000字的三位半的表。2000字的表,精度比本表低。因为,2000字的表,测量2xx读数的电阻,误差可能高达1%,验证不了本电桥。6000字的品牌表,电阻档精度一般也是比本表差,除非更换内部分压电阻。 9、如何选择量程 被测阻抗有两个参数,分别为电抗x和电阻r,串联测量时取x、r中最大的为主参数Z(并联时取x、r中最小的为主参数Z)。量程电阻记作R 所选量程满足0.8R 测量小电阻,为了准确到1毫欧,这时要采用四线法。3欧以上,通常使用二线法即可(即头尾两个端子),记得扣除短路残余值。 采用二线法,最多准确到5毫欧,而且要尽可能排除接触不良问题。 11、表笔长度要多长 建议总长度(包括夹子)不要超过15cm 用带屏蔽的开尔文四端夹子,长度也不要太长,建议小于40cm,且采用分布电容小的屏蔽线。 12、如何开路、短路清零 表笔开路按下C键做开路清零。 表笔短路按下C键做短路清零。 如果开路清零不满意,再按C键。清零后,可能出现超大电感残余与超小电容残余显示之间跳变。切换为并联模式,允许显示小量的负电容,因此不易出现超大感的显示。 如果短路清零不满意,再按C键。清零后,可能出现超大电容残余与超小电感残余显示之间跳变。切换为串联模式,允许显示小量的负电感,因此不易出现超大容的显示。 清零前,请等显示屏到相对稳定,一般需要两三秒钟。 开路、短路清零只对当前频率及当前量程有效,如,在7.8kHz 100k欧档清零,那么切换到其它档位之后(如频率或量程变更),那么无清零效果。 按下L键或重新开机则取消清零,开路、短路清零数据同时置零。 开路、短跳清零数据在程序内部是独立的,互不影响。因此,同一档位,可以同时做开路、短路清零两项工作。 13、如何精确测量NPO小电容 首先,建议使用7.8kHz档。 其二,建议进行开路清零。要使用插座,即表笔夹上小插座后进行开路清零 其三,然后插入被测电容即可得到正确读数。插入电容前后,要保持两表笔间的相对位置不变化。 14、频率不变,切换量程后电容测值相差较多,正常吗? 如果两个量程都满足0.1R 通常,Z0、Z1、Z2较为接近,如Z0=75、Z1=75、Z2=70,说明cd4053频响好。 此例中,如果Z2=40,说明CD4053频响稍差一点,但对相位精度影响不大。如果Z2=10,可能不行,易造成7.8kHz时相位精度不好,可能保不住D=0.003的精度指标。当然,以实测为准。 16、电感测量准确吗? L、C、R测量,基本上是等精度的,都可以达到0.3%的指标。 大部分坛友手上没有标准电感器,所以此项工作不好验证。可以使用空心线圈与商品精密电桥进行对比测试,但有一些技巧。电感器的接线端子要固定好,不可使用软线。空心线圈周围不能有铁质材料,也不能有磁铁等东西,以免影响电感量。 17、电阻测试中,有时测量误差不连续,如测量2.000k电阻,得到2.000读数,一字不差,而测量5.000k电阻,却相差了8字,正常吗? 是正常的,因为,两次测量中,程序自动判断量程,使用了不同的增益档位。 18、二线法测量1000uF电容,7.8kHz频率下,容量变大,这正常的吗? 这是正常的。这是因为表笔串联电感及电容器内部的导体串联电感的影响变大,使得电容的视阻抗变小,表现出的电容量就变大了。 四线法或短路清零法可以消除表笔电感的影响,但无法消除电容器内部导体电感的影响。 表笔并联电容,约每10cm有0.5至1pF,长度按单支笔计算 表笔串联电感,约每10cm有0.1uH,长度按回路线长计算,与线径、导线回路形状有一定关系 表笔电阻,约15至150毫欧,与线径、线长度紧密关联。 二线法的残余阻抗是比较大的,比如表笔电感0.2uH,那么7.8kHz时电抗是10mR。今测470uF电容,它的电抗将是-50mR左右。受表笔电感的影响,实测到的串联电抗将是10mR - 50mR = -40mR,也就是说,电抗测值将变小20%左右,所得容量会增加20%,因此,用二线法在7.8kHz测电解电容,容量会变大很多,甚至变大几倍或干脆变为电感。引脚细的电容,电容内部的导线电感更大,更容易变成电感,而不是电容。如果改用1kHz测量,那么该电容电抗约为400mR,表笔电抗约为1.2mR,显然,表笔电抗可以忽略。所以测电解,要使用100Hz、1kHz测容量,测电解ESR一般使用7.8kHz 19、电解电容的ESR测量应使用哪个频率 三个频率下都可以测量。使用7.8kHz频率测出的ESR,更能反应电容器的质量。 20、测量结果为3xxx至9xxx读数时,末字常有跳动,特别是9xxx时,末字跳得更多,正常吗? 对于本表来说,这是正常的,末字的小量跳动,不影响精度。本表AD过采样噪声、DDS、相位发生器等全部集成在一个芯片,所以噪声大一些,但对精度影响不大。 主量程内,读数为1xxx至3xxx,通常末字跳一字(高阻与低阻测量除外)。 21、用电阻与CBB/630V电容串联,测试相位精度,可以吗? 可以的,但意义不大。因为,直接用CBB/630V电容验证相位,如果LCR表准了(显示为999),那么串联电阻测量,在误差许可范围内一定会得到预期值的。 因此,只要电阻测量“阻值准”,电容测量“相位准”,那么这个LCR表就准了。前提是晶振频率要准确。 22、相位校准后,测量Q>1000的电容,得不到999要怎么办? 如果测得损耗电阻是负数,而且显示的Q值是600左右,说明相位误差大了一些,建议适当微调R1X——R4X,通常微调1至2字即可,不可微调过多。 如果损耗电阻是正数,而且显示的Q值是600左右,其实相位误差很小了,不用调整了。 23、用两个电容串、并联验证精度,可以吗? 使用此法,要使用CBB或涤容等电容。涤纶电容还要求在同频率下测试。 如,测得两个电容是C1与C2,那么并联后,测值应为C1+C2,串联后是C1*C2 / (C1+2),以此验证。 24、两个相同的高Q电容(Q>1000),并联或串联后Q值是多少。 还是Q>1000 25、Q与D值的计算公式 一个电抗元件,可以等效为两个串联集中参数X与R,写作Z = R + j X Q = | X / R |,习惯上只取正,所以取绝对值。 D = | R / X |,习惯上只取正,所以取绝对值。 一个电抗元件,也可以等效为两个并联集中参数X2与R2,写作1 / Z = 1 / R2 + j / X2 Q = | R2 / X2 |,习惯上只取正,所以取绝对值。 D = | X2 / R2 |,习惯上只取正,所以取绝对值。 D与Q是互为倒数的。 25、什么是“串联法”与“并联法” 一个电抗元件,可以等效为两个串联集中参数X与R,写作Z = R + j X 取倒数后,就转为并联参数,即1 / Z = 1 / (R+jX) = (R-jX) / (R^2+X^2) = R / (R^2+X^2) – jX / (R^2+X^2) 相当于并联电抗为X2 = (R^2+X^2) / X,并联电阻为R2 = (R^2+X^2) / R 串联法与并联法,所得电抗不同,但得到的Q值是相同的。 X2与R2还可以写为: X2 = (R^2+X^2) / X = X [ (R/X)^2 + 1 ] = X ( D^2 + 1 ) R2 = (R^2+X^2) / R = R [ (X/R)^2 + 1 ] = X ( Q^2 + 1 ) 26、涤纶电容的Q值大约是多少? 容量小的,7.8kHz频率下,Q一般大于100,1kHz频率下,Q大于200也是正常的。 容量大的,如1uF或2uF,Q值通常会小一点。 27、CBB/ 630V电容电容的Q值大约是多少? 一般大于1000,我手上的CBB/630V 0.1uF、0.33uF、0.47uF电容,Q值大于1500 0.47uF的,随频率升高,Q值下降,1kHz下Q>2500,7.8kHzQ>1300,这是因为,容量大的,引线及内部金属的串联电阻不可忽略,所以Q值随频率升高而下降。 0.1uF的,在10kHz以下频率,Q值为常数。这时,损耗主要是介质损耗为主,金属串联损耗可以忽略,所以Q值保持不变。 28、高阻电阻测量使用串联法还是并联法 建议使用并联法。LCD1602上的显示的标识符是“Zp” 29、低阻测量应使用串联法还是并联法 须使用串联法。LCD1602上的显示的标识符是“Zs” 30、蜂鸣器太响怎么办? 蜂鸣器响起时,比较大声,如果觉得不适,可以拆除或在发声孔贴上粘纸。 每次按下按键,蜂鸣器电流会影响测量,所以要等蜂鸣停响几秒钟后测值才能稳定下来。 31、TL082的输出幅度要求及幅度调整 正常情况下,100Hz输出峰值200mV,1kHz输出峰值180mV,7.8kHz输出峰值190mV 采用电路图中的参数,100Hz与1kHz的输出幅度会自动达到上述值。7.8kHz档由于滤波电容误差,输出幅度可能会有一些误差。如果7.8kHz时幅度误差过大,调整C24电容的容量即可。 幅度超过上述值10%,LCR不一定能够正常工作,偏小10%则没有问题。 32、为什么未进行零点校正LCR无法正常工作,测值严重异常。 AD没有负值测量能力,而且存在零点门槛电压。为此OP07输出后加了直流偏置,以便准确测量鉴相器的输出。在直流偏置做用下,鉴相器输出为0时AD读数是75左右。检相器输出负电压时,AD读数则小于75,但AD永远不会读出负数结果。对于负电压,要再加上180度移相的方波进行鉴相,以便得到正电压输出,否则AD无法正确工作。由于AD得不到负数结果,所以程序无法判断是否要180度翻转。 当我们进行了零点校准后,鉴相器输出负电压时,AD输出结果也会是负数,只是最负只到-75而已,但这已足够用来做相位判断了。 33、如何选择LCR表的电容 毫伏表信号通路中滤波相关的C5——C10、C25、C26,应采用容量不随信号电压变化的电容。涤纶、CBB电容即可。 C1——C4,应使用低漏电的电容,耐压大于63V。涤纶、CBB电容均可。 DDS滤波器电容应使用温漂小一点的电容,如涤纶电容。若采用独石电容,温漂可能会大一些,能否使用未测试。 C11——C13、C15——C17、C27,可使用独石电容,建议使用涤纶或CBB电容。 34、整机功耗是多少 正5V耗电50—60mA,与LCD1602背光灯电流大小有关。负5V耗电小于50mA,继电器未动作时,小于20mA 35、如何选用变压器 使用9V带抽头变压器。变压器空载电压比标称电压高1至2V。如9V变压器的空载电压可能是11V,如果变压器功率大,整流输出电压将偏大,7805会发热。因此,变压器功率大时建议使用8V变压器即可。当市电源电压是220V时,7805前端电压为9至10V比较合适,超过11就不大好。 如果买不到带抽头的变压器,也可以使用无抽头的变压器。一端接在地线,另一端接在余下两端子中的任意一个即可。这种方法,整流电路变为半波整流,输出纹波变大,有必要用示波器看一下7805前端的最低电压,不得低于9V(220V)。 36、LCD1602与主板连接使用几条线 电源线2条,1脚接地,2脚接电源+5V 数据线4条,11、12、13、14脚 控制线3条,第5脚是R/W控制线,因程序没有进行写数据操作,该脚可以直接在LCD1602的PCB板上接地,所以控制线实际只需接2条。 所以,最少需要8条连接线。 37、串联模式下复阻抗的绝对误差是多少 Z = R+jX,误差a = ( |R| + |X| ) / 300 R的真值是:R-a < R+a,R按正值算 X的真值是:X-a < X+a,X按正值算 如,测得电容的阻抗是 ( 0.22 - j20 )欧,那么a=(0.22+20)/300=0.07欧,电阻R与电抗X误差均为0.07欧 如,电阻与一个电容串联后,测得的电抗是 ( 15 - j20 )欧,那么a = (15+20) / 300 = 0.12欧,电阻部分R与电抗部分X误差均为0.12欧 以上算法对串联模式有效。 38、为什么频率不是整数? 1、DDS的钟频只有62.5kHz,造成输出频率分辨力不足。 2、为了减小相位噪声,取钟频1/8,频率是7.8125kHz 39、为什么短路或开路后视值是乱跳的? 短路时,测得的值是表笔的短路残余阻抗。由于表笔的残余阻抗小,当量程选择不正确时,表笔残余值可能小于LCR的最小分辨力(即下限超量程),此时视值是乱跳的。 开路时,测得的是开路残余阻抗。开路阻抗很大,当量程选择不正确时,残余值可能大于LCR最大分辨力(即上限超量程),此时视值也是乱跳的。 20R、1k、10k、100k档,阻抗下限分别是1毫欧,50毫欧、500毫欧、70k欧左右显示溢出,上限与表笔有关,但各档最大不会超过500k、20M、200M、1G欧,7.8kHz小于100M欧 40、LCD1602的背光电流多少比较合适? 电流大,屏的亮度高,有些刺眼。有的LCD背光LED本身亮度低,所需电流也就大一些。通常10mA足够,背光源LED限流电阻取100至200欧即可。 41、R4b与G2b参数有何作用? 是用于调整100k档和9倍增益档的7.8kHz下的精度。只是一个微调参数,一般要求10以内,不要超过10字,以免影响了整体精度。 42、本表可以用作电容器在线检查工具吗? 可以,但不适合。因为前端保护电路不够严格,如果被测电容带电,可能伤了仪表。 43、夹具的选择与制作 以下两种方法均可。 用Q9插座,使用四线法,带屏蔽开尔文夹具 用香蕉插座,引线采用0.75平方,线长用10cm(不含夹具),夹子采用小铁夹。引线如果选用50cm,是比较长的,不能用于校准,也不宜用于高阻测定。也就是说,最好备有长、短两套线夹。 44、如何快速检验LCR的准确性? 不同频率分别做以下测试 1)、20档测定20R、25R、100R电阻是否准确 2)、1k档测定200R、500R、1k、3k、5k、10k、20k电阻是否准确 3)、10k档测定5k、10k、20k、50k、100k电阻是否准确 4)、100k档测定90k、100k、150k、200k电阻是否准确(最好用并联法测量) 相位验证 1)、取0.33uF和0.47uF CBB/630V电容,20R/7.8kHz档,测得Q>500,最好测到999 2)、取0.1uF和0.05uF和0.022uF CBB/630V电容,1k/7.8k档,测得Q>500,最好测到999 3)、取1n和3.3n 高Q电容,10k/7.8kHz档,测得Q>500,最好测到999 4)、取220pF NPO,100k/7.8kHz档,测得Q>500,最好测到999 5)、以上电容在1kHz,并选择最佳量程,也应测到500以上,选100Hz应得到300以上(该频率下本表相位误差大) 低阻验证 1)、将表笔短路,保持表笔状态不变,三个频率下测得的表笔电阻应相同,相差小于2mR,并且1kHz档显示的表笔电感与7.8kHz显示相差小于0.2uH 2)、四线法,用2.5平方铜线短路,电抗与电阻都应小于2mR 高阻验证 1)、取1M、2M、4M等电阻测试,用并联法(即Zp状态而不是Zs),1M以下误差应小于1.5% 2)、7.8kHz测4M时误差达到3%也是正常的 45、如何给DIY的表确定标称误差 在2欧至200k欧范围内,用电阻高密度测试,测量时,采用最佳量程。如果误差小于0.2%,则那么可以标称为0.3%,如果误差小于0.3%,则应标称为0.5% 电抗X的精度与电阻测量是等精度的。 电感与电容的精度则与“集中参数测定”模型的精度有关,也就是说元件是理想模型,就得到高精度。理想LC按以下换算: 电感与电抗X换算关系:L = X/(2*PI*f) 电容与电抗X换算关系:C = 1/(2*PI*f*X) 46、TL082换为其它型号的,可以吗? 不一定可以。不一定可以正常工作。有的运放要求加入反馈电容等辅助电路,才能稳定工作。有的则对电路的闭环增益有要求。 47、晶振工作异常,LCR有那些表现? 以下情形,可能是晶振状态没有调好造成的。更换晶振或调整匹配电阻一般可以解决问题。 1)LCD出现乱码显示。可能是晶振工作不稳定。也可能是LCD的连线接触不良或接线有误。 2)经常无故死机。说明晶振工作不稳定。 3)手碰一下晶振就能工作,或反之。说明晶振工作不稳定。 4)LCD出现16个黑块、开机时7.8k灯、100k灯常亮,按键无反应。说明晶振没有起振。 5)键盘响应很慢,测量也不正常,蜂鸣器响的时间很长。说明振在10.7MHz,而不是32MHz 6)经常无法下载程序。有可能是晶振没有可靠快速起振造成的。 7)按下键,蜂鸣器响起时经常死机。说明晶振工作不稳定。 8)气温变化之后,LCR就不能工作。说明晶振工作不稳定。 9)下载速度特别慢。说明振荡频率是基音10.7MHz 三、焊接与元件选配及调试 焊接是基本功,LCR表元件多,焊接技术不过关,DIY本电路不易成功。这里讲到的焊接问题,包括元件引脚顺序、极性的识别,焊接技巧,飞线方法,检查连线正误的技巧,焊接质量、温度控制等等。这些问题不是一两天就能学会的,需要一定的时间积累。因此,从来没有电子DIY的朋友,请不要制作本电路,建议从基础的开始。 双面PCB板孔洞疏通:电阻位置焊错了,得取出重新焊接。取出后,焊盘被堵,可能造成其它元件(如集成电路)安装不了,这时得疏通焊孔。可以使用“现场”工具来解决:平时剪下来的电阻引线不要扔,在烙铁加热下,把电阻引线穿进洞中。控制好温度,同时让电阻线只往一个方向运动,直到引线取出,这时孔内的焊锡就会被带出来。也可以试试牙签等工具,牙签可以把孔内的焊锡弄得弄得很干净,但多余的锡容易堆积在背面焊盘上,所以要注意牙签的方向。 焊接鳄鱼夹:把它夹在一个镊子上焊接。焊接这类元件是,一般要对两个待连接端子事先分别上锡。 双面板拆集成:1、引脚集体加热,同时拆。2、烙铁功率小,集体加热不灵。把引脚全部剪断,一脚一脚拆,这是万能的,不伤害PCB板的。 集成电路一般不会焊错,电阻容易焊错。 首先装调的元件是电源部分,而不是其它元件。电源不正常,如输出电压过高,很容易把单片机烧掉,到时就麻烦了。在双面板上取下集成电路,不是很容易。所以,电源调试正常了,再安装其它元件。变压器请使用小功率的,那么调试过程中,万一短路什么的,通常不烧器件的。 装完后,应检查TL082信号输出是否与设计值相同,偏小10%是可以的。偏大10%则不可以。 电路中的电源滤波小电容,采用瓷片电容或独石电容即可。 接P1.0口的那两个104电容,采用体积小的涤纶电容或独电容,用大体积的涤纶电容不一定能装得下。最好测定一下它的漏电情况,测量方法是:电容一脚接到5V源,另一脚接数字万用表电压档正极,万用表负极接地,数字万用表最终显示的数值小于1mV,说明它的漏电很小。几个mV漏电不要紧。 其它的最好多使用涤纶电容。 除电解电容及电源滤波小电容外,LCR表上的阻容元件的参数,几乎都不能做改动,所有的参数关系,不单单是“调试”出来的,同时经过了理论计算验证的,如果因为手上没有合适的元件而改动参数,多半会影响电桥的精度或可靠性。 一定要看明PCB板上各元件对应电路图中的哪个元件,才能明白哪些电阻要求高精确。 全部安装完成后,请进入菜单7,设置校准参数,否则LCR表无法工作,尤其是零点校准工作。详见“校准”一节。 电阻精度要求: 1、除单片机部分,其它与交流信号有关的,须全部使用1%金属膜电阻,或精度更高的电阻。 2、4个下臂电阻,建议筛选到0.1%精度,低温漂。如果筛选不到0.1%精度也不要紧,可以软件校准补偿。电阻误差大于0.8%无法校准。 3、9倍增益切换运放的反馈电阻,2k和16k两电阻,低温漂,须是8.000倍关系,不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.3%精度是比较容易的。 4、3倍增益切换运放的反馈电阻,1k和2k两电阻,低温漂,须是2.000倍关系,不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.3%精度是比较容易的。 5、5倍增益运放的电阻,共有8个,四个2k和四个10k电阻,低温漂。筛选方法详见“常见问题解答” 上臂的2k电阻(负输入)与下臂2k电阻(负输入),应严格相同,匹配到0.1% 上臂的10k电阻(负反馈)与下臂10k电阻(负反馈),应严格相同,匹配到到0.1% 四个10k电阻应相差0.3%以内,精度超差会影响共模抑制,对高频大电流很重要 四个2k电阻应相差0.3%以内,精度超差会影响共模抑制,对高频大电流很重要 •制作要点: 关键电阻的精度要高一些。详见上述“电阻精度要求” 电源变压器使用8V*2或9V*2,其中7905与7805无需加散热器。接变压器的排针与接下载线的排针最好区别开,如果不区分,万一把9V电源插到下载线排针,单片机或电路有可能烧毁,当然通常是不会烧的。 接线完成后,检查的关键是:每个IC电源和地线有没有接错。若电源没接错,IC通常不会烧。 飞线多,不小心就会错,所以9V变压器使用小容量的,万一接错或碰电,由于变压器功率不足,反而会保护电路。 单片机的电压不可过高,如果高于5.5V,有危险。比如,不小心加入12V电压,单片机必烧。所以各个IC的供电是关键。 如果夹具采用两线法,测试线和线夹总长度应小于10cm,线径采用0.75平方毫米。 TL082负载能力测试:在信号输出运放的输出端,对地接51欧电阻,三个频率档位下输出的波形不得有失真,直接用示波器观察即可。测试完成后,拆除51欧电阻。没有示波器,此项工作可省略。 制作时,应注意TL082信号输出的幅值是否在设计规定的范围内。用频响较好的万用表测量即可。 首次下载程序,用“Menu+Rng键”进入校准模式。然后按下五次“C键”以便载入默认参数。最后按下“L键”保存。 DDS滤波后的输出应是200mV,100Hz;180mV,1kHz;190mV,7.8kHz,比上面的值小一些不要紧,如果大了10%就不好,因为,可能造成校准时无法得到平衡电桥。 调整7.8kHz的幅度,是通过调整运放反馈回路的3.3n电容实现的。通常无须调整。100Hz与1kHz,无需调整,幅值肯定是200mV和180mV左右。 四、设计思路 设计此表,前后花费了两个多月的业余时间,更改了多个版本,总体比较满意。 本表始终坚持采用单片机自带的10bit AD转换器,以便大幅度简化电路结构。网上流行的俄版电路,其核心部分本表均未采用。 俄版电路采用ICL7135作为AD转换器,精度比STC单片机自带的AD性能好很多。然而,经过多次计算分析,结论是用自带AD也可以得到优于1%的主参数精度,所以最后放弃ICL7135。设计后期,对电路优化设计,很大程度上泥补了STC单片机AD的不足。 ICL7135的最终精度与芯片质量及积分电路有关,因此要使ICL7135精度达到4位半表头,也不是很容易。7135的几个电容就足已占去半块PCB板。仿制者通常用低压的小电容代替,这种情况,AD转换器本身的精度一般是低于0.05%的,最后得到的LCR表也会低于0.1%精度。当我们对LCR表的精度要求特别高时,对电阻的精度要求也高,精密电阻不好找。综合这些因素,最后选STC自带AD,代价是损失一些精度。 信号源是LCR表的一个核心部件,俄版的正弦信号发生器及0°、90°方波发生器,其综合性能并不会优于本电路,相反,本电路显得非常简单,仅使用了一组RC滤波器及DDS程序就完成了这两种信号的生成。 相对许多其它形式的LC测量电路,相敏检波器是LCR表特有的。本电路采用开关式相敏检波器,性能良好。实测了几个数据,比我预想的要好。比如,小信号用0度轴检波,OP07输出得到293.5mV,用180轴得到-293.0,这当中包含用OP07的输出失调、万用表正反向测量误差0.1mV。OP07输出失调的主要原因是输出端用3个1N4148二极管升压。但从最终数据看,两次测量理论值应是互为相反数,实测仅误差0.5mV(0.2%),大信号时,误差还更小,本表采用满度4500mV表头输出。 本LCR电桥的相敏检波器依靠单个模拟开关实现,可以抑制偶次谐波,但没有奇次谐波抑制能力。开关导通时间是半个基波周期,偶次谐波在半周期内共有整倍数谐波周期,谐波的直流平均值是零。奇次谐波,在半个基波周期内有N倍又1/2个谐波周期,多余的1/2周期的直流平均值不是零。DDS输出的奇次谐波是很小的。对于1kHz和100Hz,理论3次谐波幅值约为DAC分辨率的1/2,相当于-50dB左右。对于7.8kHz,采用DDS时钟的2^n分之一倍,相噪小。由于7.8kHz频率与时钟较接近,PWM型DAC的噪声大,谐波失真较大,所以电路中对DDS输出做了6级针对PWM的RC滤波,最后也使得谐波基本消失(在示波器中,在第5级滤波时,就已经无法发现谐波失真)。 由于来自单片机谐波干扰,有可能造成相敏检波质量下降,电路中的带通滤波器,正好对高次谐波有较强的抑制能力。对于7.8kHz,如果没有这个滤波器,测量小信号时,噪声非常大,很容易造成末级过载。这组7.8kHz的滤波器阻抗不能太高,否则很容易耦合其它信号其它,而影响精度。如果使用16k+1nF,阻抗过高,对于7.8kHz频率时,耦合到的杂散信号足以使精度下降0.3% 控制相敏检波器开关的方波信号,本身也是一种干扰信号,但对于这个低频电桥,它的影响可以忽略。从最终的正交分离能力测试来看,相敏检波器的性能优良,虽然只用了一个电子开关。 •设计要点: 本LCR表的各级放大器,大多工作在大信号状态,所以要精心设计好放大器,否则容易造成运放过载。 之所以选择大信号,主要还是为了提高抗干扰能力,使得LCR表更容易调试。可以在无屏蔽盒的情况下正常调试。 矿机元件一般都很大个,比如大环天线,直径常常到到1米,用线数十米,天线上的信号也很强。为了更可靠测量,还在电路中加入了带通滤波器。 交流放大器由多级放大器构成,设计时,不论增益开关处于那个状态,应保证第n级运输出信号大于等于第n-1级放大器的输出信号。道理是:当不满足上述条件时,前级可能过载失真,而程序全然不知。在音响系统中,前级调音台过载,可以被电平指示灯显示,也可以被耳朵听出来,这时,我们就可以调大后级功放音量,调小前级调音台的增益,这样就不会失真了。但是,单片机程序没有金耳朵,所以中间级电路本身不得过载,以免造成单片机误判。各运放的最大输出能力相同,所以最好的办法就是后级输出幅度大于等于前级输出,那么过载现象必然引起后级输出过大,进而毫伏表超量程,程序立刻知道电路过载了。 1、表头满度值 表头满度是5.0V,由于OP07运态范围限制及纹波等因素影响,表头满度设计为4.65V,对应960字。 2、相敏检波器增益 检波波器理论灵敏度为2/3.1416*(2*51)/(20+4*51)=0.29倍 3、末级直流放大量设计 末级直流放大量过多,不利于提高信噪比,放大量太少,会造成前级过载。 第三级(U2D运放)信号为A,它的最大不失真的幅度为A0,约为3.5V,取保守值为3.0V,表头满度设计为Vo=4.6V,OP07和相敏检波器的直流总增益是K 当正弦信号达到最大不失幅度A0时,须使表头必须满度,以方便判断是否过载,并充分利用表头分辨率。所以K的合理设计值是A0*K>Vo,算得K>Vo/A0=4.6/3=1.5。类似的,在音频功放中,要使功放得到充分的功率输出,功放的增益K要足够大,使得前级满幅时,功放可以超过最大输出Vo。 实际上,“K=Vo/A0”中的Vo指正弦峰值上限。在正交检波输出后,是Vx和Vy两个量,并不直接输了峰值的Vo,要取模计算才得到Vo。即输入信号的模值达到Vo时被认定为表头满度。 为了进一步利用表头分辨力,可以采用Vx或Vy判定表头溢出。但最糟的一种情况是,当被测向量是45度时,最大模值变为1.414V0,所须前级信号也增加了1.414倍才能满度。为了防止前级运放过载(U2D运放超过A0),K值也必须增加1.414倍,因此采用正交量判别表头溢出时,K值须大于1.414*1.5=2.2倍。因此,对于0度或90度信号,A>V0/K,表头溢出;45度信号,A>1.414*V0/K,表头益出。 本电路OP07直流增益是11倍,K=11*0.29=3.2。许可0度或90度信号的A最大值为A=V0/K=4.6/3.2=1.44V。其中,K设计为3.2,比理论下降要求2.2大了40%,这样就留下了足够的余量,前级运放的动态能力余量更大,调试更容易。 4、第三级(U2D运放)放大量设计 本级加了带通滤波器,衰减系数是1/3,7.8k档衰减系数是1/2.6。计算时按1/3计,7.8k档结合信号源另外调整。 7.8k档设计为1/2.6衰减系数,是为与信号源幅值配合。 为了使得本级放大倍数大于1,所以运放至少要补偿带通滤波器的衰减。 本级是可控增益的,最小放大倍数设计为1/3*(13/3) = 1.44倍 通过开关切换,两档增益是3倍关系。 5、第二级(U2C运放)放大量设计 本级也是可控增益,最小放大为1倍(无电压放大功能) 通过开关切换,两档增益是9倍关系。 6、第一级(U2A和U2B运放)设计 直接采用俄版电路设计。电路增益是5倍。 7、DDS输出信号许可最大值 上面已算得,相敏检波许可最大电压输入值是1.44V 前两级最小增益是1.44*5=7.2倍 因此信号源程序最大幅度限制为1.44V/7.2=200mV 由于信号源与坐标轴之间不一定正好是0或90度,所以200mV通常不会溢出。 100Hz移相小,容易溢出。为此,第三级输出电容采用0.22uF,对100Hz有小量衰减,所以100Hz的DDS输出采用200mV不会溢出。 最后信号源输出设计为: 100Hz,有效值140mV,峰峰值200mV 1kHz,有效值130mV,峰峰值180mV 7.813kHz,有效值134mV,峰峰值190mV 调试电路时,测定一下信号源运放输出端的信号强度,须比小于等于以上电压设计值。如果比以上值高了10%,本LCR表不能可靠工作。 8、V/I变换器与差动输入的关系 当频率高时,V/I变换器运放的内部增益下降,运放负输入端对地电压不是零,当电流较大时,“虚地”电压也可高达数毫伏。此时,如果不采用差动法检测量桥臂上的电压,误差会很大。为了对付这个问题,差动三运放须有较强的共模抑制能力,两臂上的2k与10k电阻要尽量严格对称。 对于上臂电压,为了消除导线电抗影响,也是需要差动放大的。 有些精简版的LCR电桥,不采用差动三运放,而改用一个运放,这种情况下,电桥精度略有下降,而且只能用于较低频率的大Zx小电流(如1kHz以)条件下测定Zx 9、AD问题 单片机自带的AD只有10bit,用10倍步进,会影响精度。 为了改善这个问题,放大器可控增益的调节以3倍左右的倍率关系步进。 其次,借助AD的高速能力及信号噪声,进行60倍过采样,AD的分辨力提高2bit以上。 STC自带的AD,不能测量小于3字的信号。所以,电路中给输出直流信号加了偏置电压。这个偏置电压是利用OP07输出端的2k电阻与2‰0欧电阻分压实现的。 10、V/I变换器与信号源的关系。 V/I变换器也存在过载问题,也要消除它,虽然人工切换量程时可以判断它是否过载,但对于没有经验的使用者来说,并不容易,因为,用眼睛看失真,不如耳朵听失真来得容易。 V/I变换器过载的原因有二,首先,那个运放的反馈回路接了500欧左右内阻的电子开关,它相当于输出衰减器;其次,TL082内部串接了200至300欧电阻,也是一个限流衰减。这样一来,100欧档为了得到0.472V,TL082内部电压将是0.472*(500+300+100)/100 = 4.25V,此时,内部过载。 为了解决过载问题,采用以下方法:考虑到信号源TL082也有过载问题,所以上臂限流电路与下臂电阻电路设计成对称的电路,那么只要信号源不过载,V/I变换器也不过载。 此外,V/I变换器的20欧档,采用了机械输助开关,那么相同电流下,更不容易过载的。 ` |
8、V/I变换器与差动输入的关系
当频率高时,V/I变换器运放的内部增益下降,运放负输入端对地电压不是零,当电流较大时,“虚地”电压也可高达数毫伏。此时,如果不采用差动法检测量桥臂上的电压,误差会很大。为了对付这个问题,差动三运放须有较强的共模抑制能力,两臂上的2k与10k电阻要尽量严格对称。 对于上臂电压,为了消除导线电抗影响,也是需要差动放大的。 有些精简版的LCR电桥,不采用差动三运放,而改用一个运放,这种情况下,电桥精度略有下降,而且只能用于较低频率的大Zx小电流(如1kHz以)条件下测定Zx 9、AD问题 单片机自带的AD只有10bit,用10倍步进,会影响精度。 为了改善这个问题,放大器可控增益的调节以3倍左右的倍率关系步进。 其次,借助AD的高速能力及信号噪声,进行60倍过采样,AD的分辨力提高2bit以上。 STC自带的AD,不能测量小于3字的信号。所以,电路中给输出直流信号加了偏置电压。这个偏置电压是利用OP07输出端的2k电阻与2‰0欧电阻分压实现的。 10、V/I变换器与信号源的关系。 V/I变换器也存在过载问题,也要消除它,虽然人工切换量程时可以判断它是否过载,但对于没有经验的使用者来说,并不容易,因为,用眼睛看失真,不如耳朵听失真来得容易。 V/I变换器过载的原因有二,首先,那个运放的反馈回路接了500欧左右内阻的电子开关,它相当于输出衰减器;其次,TL082内部串接了200至300欧电阻,也是一个限流衰减。这样一来,100欧档为了得到0.472V,TL082内部电压将是0.472*(500+300+100)/100 = 4.25V,此时,内部过载。 为了解决过载问题,采用以下方法:考虑到信号源TL082也有过载问题,所以上臂限流电路与下臂电阻电路设计成对称的电路,那么只要信号源不过载,V/I变换器也不过载。 此外,V/I变换器的20欧档,采用了机械输助开关,那么相同电流下,更不容易过载的。想要了解详情欢迎访问:http://www.广告可耻.com/thread-231933-252-1.html |
不懂啊 不懂 刚学的 要好好学习基础啊!
焊好的主板大家看下:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9236 浏览 0 评论
3625 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
11557 浏览 9 评论
15768 浏览 1 评论
6932浏览 0评论
5570浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5888浏览 0评论
11870浏览 0评论
12160浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:09 , Processed in 1.690636 second(s), Total 91, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
