今天用UVersion4写了个软件定时程序,用的循环变量是unsigned int型,但发现一个奇怪的问题,当循环数设为32767和32768,它们的执行时间相差很离谱。这个刚好又是signed int的上界,但我试过改成unsigned char型,循环数设为127和128,执行时间基本一致。我试过在程序中加过long型变量记数器,确定它们执行的次数是正确的,32767就执行32767次,32768就执行32768次,就是时间不一致。 我试过调整优化级别,从0级常量折叠到8级重用代码入口都试过了,现象都一样,并且在UV4环境下仿真和真机(SST、STC芯片)执行都出现这种情况。 这现象仅从C代码来看是不可理喻的,小弟我对汇编又不太了解,看着UV4的编译代码也不知问题所在,还望各位前辈高手帮忙看看,编译器到底对这两种循环做了什么不同的处理。谢谢~~ 以下是我用的UV版本信息: IDE-Version: μVision V4.53.0.6 Copyright (C) 2012 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved. License Information: 省略 Tool Version Numbers: Toolchain: PK51 Prof. Developers Kit Version: 9.50a Toolchain Path: C:KeilC51BIN C Compiler: C51.Exe V9.50a Assembler: A51.Exe V8.02b Linker/Locator: BL51.Exe V6.22 Librarian: LIB51.Exe V4.29 Hex Converter: OH51.Exe V2.6 CPU DLL: S8051.DLL V3.84.0.1 Dialog DLL: DP51.DLL V2.62.0.1 Target DLL: MON51.DLL V2.45 Dialog DLL: TP51.DLL V2.58 下面是代码和UV中仿真的时序图
5个回答
看图不方便,还是贴出代码了。运行结果可以直接看图。 #include void main() { bit which; unsigned int uint; unsigned long lng, p1, p2; bit in, ln; while(1) { if(which = ~which) for(lng = 0; lng < 5; lng++) //32767和32768相差很大,这正在signed int的上限处。为何已声明为unsigned int,却出现这现象 { in = 1; for(uint = 0; uint < 32768; uint++) {_nop_(); p1++;} in = 0; for(uint = 0; uint < 32767; uint++) {_nop_(); p2++;} } else for(uint = 0; uint < 5; uint++) //用unsigned long来做比较,32767和32768相差根本不大 { ln = 1; for(lng = 0; lng < 32768; lng++) _nop_(); ln = 0; for(lng = 0; lng < 32767; lng++) _nop_(); } } } 从p1, p2的结果可知两个循环的次数是符合预期的。但就是时间相差太离谱。 我试过用unsigned char并把循环数改成127和128,结果就正确了。难道char是单字节就正确,而int是多字节就出错?这样的话,估计用unsigned long并把循环数设成signed long的上限与上限+1,应该都会出这问题。 |
我测试了一下,应该是32768这个地方的问题。你在32768后面加上一个u,即32768u,那么时间就是正确的。
应该是32768这个立即数是按int型常量来处理的。 建议以后在用无符号立即数的时候使用16进制。 |
哈哈,谢过塔吊兄了。刚试过,果真如此。
刚收到ARM公司工程师的回复,不是当成int,而是当成了long来处理了。看下时序图,32768那里真的是同long一致的。另外还可以通过C51选项设置禁止int扩容来达到。不过好似无这个必要。 顺便分享一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1449 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
963 浏览 0 评论
2948 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2582 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1767 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6288 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-6 04:28 , Processed in 0.400633 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
