电子发烧友论坛
第八节:串口通讯之如何提取数据尾 (1) 开场白: 上两节都介绍了如何提取数据头,这节将介绍如何提取数据尾(鸿哥发明的词)。数据头是指有效数据在关键字的后面,而数据尾恰恰相反,是指有效数据在关键字的前面,这两种方式实战中使用非常频繁,我在这里介绍我自己常用的思路,我很少参考别人的东西,这些东西都是我原创,不知道其他的牛人是怎么编的,如有雷同,纯属巧合。 (2)功能需求: 无论是单片机还是上位机,最好在固定协议前多发送一个填充的无效字节0x00,因为硬件原因,第一个字节往往容易丢失。 通讯协议:XX YY EB 00 55 其中后三位 EB 00 55就是我所说的数据尾,它的有效数据XX YY在数据尾的前面。 任意时刻,从电脑“串口调试助手”上位机收到的一堆数据中,只要此数据中包含关键字EB 00 55 ,并且此关键字前面两个字节的数据XX YY 分别为01 02,那么就往上位机发送“eb 00 aa”表示确认,同时蜂鸣器叫一声。否则,往上位机发送“eb 00 55”表示出错。 (3)硬件原理: 把单片机串口通讯的那两个引脚经过一个MAX3232之后直接跟电脑的9针串口通讯。我发现很多朋友会选MAX232这个芯片,而我本人更加推荐用MAX3232。因为MAX232只支持5V,不是宽压的,而MAX3232不但支持5V,还支持3V。每个人的记忆力都很宝贵,用232串口我只选MAX3232,不管它是用5V工作还是3V工作。就像74系列的芯片,我的心中只有你(74HC)没有它(74LS),一样的道理,74HC是宽压,74LS不是宽压。 (4)源码适合的单片机:PIC18f4520,晶振为22.1184MHz,波特率115200 (5)源代码讲解如下: #include //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是输出IO后缀都是_dr,凡是输入的//IO后缀都//是_sr #define beep_dr LATA2 //蜂鸣器输出 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是做延时计数阀值的常量 //前缀都用cnt_表示。 #define cnt_voice_time 150 //蜂鸣器响的声音长短的延时阀值 #define cnt_send 300 //确保接收缓冲区没有继续接收数据,是变量 //send_cnt的溢出阀值 Void usart_service(); //串口通讯服务程序,放在main函数里 unsigned char asy_recieve(); //把串口缓冲区的数据一个个提取出来 void eusart_send(unsigned char t_data); //串口发送一个字节的数据 Void Buf_clear() ; //把余下的缓冲区清零 void Delay11(unsigned int MS); //延时函数 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是计数器延时的变量 //后缀都用_cnt表示。 unsigned int voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 unsigned int send_cnt=0; //一串数据从上位机发过来的时候,他们每个字节之间//的延时间隔很短,如果他们的延时间隔一旦超过了这个send_cnt变量的延时,那么就////认为他们的一串数据已经发送完毕 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是涉及统计数量的变量 //后缀都用_total表示。 unsigned int RCREG_total; //统计串口缓冲区已经收了多少个数据 unsigned int RCREG_read_total; //统计已经从串口缓冲区读出了多少个数据 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是用来更新的标识变量,比如液晶刷屏,或者有新接收的串口数据更新等等,后缀一律用_update表示 Unsigned char send_update=0; //一旦有数据从上位机发送过来,就会引发串口接收中////断,在串口中断里,我把send_update=1表示目前正在接收数据,警告单片机先不要//猴急,等串口中断把所有从上位机连续发送过来的一堆数据接收完,再处理。那么什么///时候才知道发送的数据已经发送完毕了呢?用send_cnt识别。因为在串口中断里,我///每次都会把send_cnt=0,而在main函数里,一旦发现send_update==1,send_cnt就//会开始自加,当它超过某个数值的时候,就会自动把send_update=0,表示目前已经没//有数据发送了。而如果有数据不断从上位机传来,send_cnt永远也不会超过某个数值,//因为每个中断它都被清零,这个原理跟看门口狗喂狗的原理很像。 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是用来接收数据的缓冲区数组后缀都用_buf表//示 Unsigned char RCREG_buf[50]; //串口接收缓冲区,读者可以根据实际项目设置大小 Unsigned char RCREG_buf_temp[50]; //临时处理串口数据的缓冲区,可以不用那么大 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是自锁变量名, 后缀都用_lock表示。 Unsigned char send_lock=0; //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是在main函数中用的中间变量,前缀m_,后//缀用_char或者_int表示类型 Unsigned int m_int; //中间变量,只要是用在main函数里,谁都可以重复用。 //主程序 main() { ADCON0=0x00; ADCON1=0x0f; //全部为数字信号 ADCON2=0xa1; //右对齐 RBPU=0; //上拉电阻 SSPEN=0; //决定RA5不作为串口 TRISA2=0; //蜂鸣器输出 BRG16=0; //设置串口通信寄存器 BRGH=0; SPBRGH=0x00; SPBRG=0x02; //22.1184MHz晶振,115200波特率 SYNC=0; SPEN=1; TX9=0; TXEN=1; TXIF=1; RX9=0; CREN=1; RCIE=1; PEIE=1; GIE=1; T1CON=0x24; //定时器中断配置 TMR1H=0xFE; TMR1L=0xEF; TMR1IF=0; TMR1IE=1; TMR1ON=1; TMR1IE=1; //补充说明,以上的内容为寄存器配置,每种不同的单片机会有点差异, //大家不用过度关注以上寄存器的配置,只要知道有这么一回事即可 beep_dr=0; //关蜂鸣器,上电初始化IO while(1) { CLRWDT(); //喂看门狗,大家不用过度关注此行 usart_service(); //串口通讯服务 } } //中断 void interrupt timer1rbint(void) { if(RCIE==1&&RCIF==1) //串口中断,一次只能接受一个字节 { RCIE=0; RCIF=0; ++RCREG_total; //以下代码是鸿哥的在所有串口项目中用到的标准代码 if(RCREG_total>50) //超过缓冲区 { RCREG_total=50; } RCREG_buf[RCREG_total-1]=RCREG; //依次把上位机来的数据存入数组缓冲区 send_update=1; //通知单片机目前正在接收数据 send_cnt=0; //及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数//据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零,很可怜。 RCIE=1; } if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1) //定时中断 { TMR1IF=0; //定时中断标志位关闭 TMR1ON=0; //定时中断开关关闭 if(voice_time_cnt) //控制蜂鸣器声音的长短 { beep_dr=1; //蜂鸣器响 --voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 } else { Asm(“nop”); //添加此行空指令为了使else的内容跟if的内容对称,意义////不大 beep_dr=0; //蜂鸣器停止 } TMR1H=0xFe; //重新设置定时时间间隔 TMR1L=0x00; TMR1ON=1; //定时中断开关打开 } } void usart_service() //串口服务程序,在main函数里 { if(send_update==1) //说明目前串口正在接收数据,不要读缓冲区数据 { send_lock=1; //开自锁标志 ++send_cnt; //只要有数据接收,send_cnt每次都被串口中断清零 if(send_cnt>cnt_send) //延时一段时间,确认缓冲区没有继续接受数据 { send_cnt=0; send_update=0; } } Else //说明当前没有继续接收数据了 { if(send_lock==1) //在数据已经接收完毕,并且还没有处理过数据的情况下 { send_lock=0; //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据 m_int=0; //中间变量清零,用来统计处理了多少个刚刚接收的数据 while(RCREG_read_total CLRWDT(); RCREG_buf_temp[m_int]=asy_recieve(); If(m_int>=4) //说明接收了5个数据以上(2个有效数据加3个数据尾) { if(RCREG_buf_temp[m_int-2]==0xeb&& RCREG_buf_temp[m_int-1]==0x00&& RCREG_buf_temp[m_int]==0x55) //数据尾”eb 00 55”判断 { if(RCREG_buf_temp[m_int-4]==0x01&& RCREG_buf_temp[m_int-3]==0x02) //有效数据是否为01 02的判断 { eusart_send(0x00); //串口发送一个填充的无效字节,避免第一个字节丢失 eusart_send(0xeb); //串口发送应答的数据 eusart_send(0x00); //串口发送应答的数据 eusart_send(0xaa); //串口发送应答的数据 voice_time_cnt= cnt_voice_time; //蜂鸣器响“滴”一声就停 } Else { eusart_send(0x00); //串口发送一个填充的无效字节,避免第一个字节丢失 eusart_send(0xeb); //串口发送应答的数据 eusart_send(0x00); //串口发送应答的数据 eusart_send(0x55); //串口发送应答的数据 } Break; //跳出循环 } } m_int++; //中间变量加1, } Buf_clear(); //把缓冲区的下标清零,方便下一堆数据接收与处理 } } } Void Buf_clear() //把缓冲区的下标清零 { RCREG_read_total =0; RCREG_total=0; } unsigned char asy_recieve() //把串口缓冲区的数据一个个提取出来 { unsigned char RCREG_dt; ++RCREG_read_total; //已经读出了多少个数据 RCREG_dt=RCREG_buf[RCREG_read_total -1]; if(RCREG_read_total >=RCREG_total) //只要把全部数据都读完,马上把缓冲区清零 { RCREG_read_total =0; RCREG_total=0; } return RCREG_dt; } void eusart_send(unsigned char t_data) //串口发送一个字节的数据 { unsigned int error_delay; TXREG=t_data; //发送数据 error_delay=0;//等待把数据发送完毕 while(1) //此处也可以直接用延时替代 { CLRWDT(); if(TXIF==1) //等待把数据发送完毕 { break; } Else { ++error_delay; if(error_delay>200) //超时也要退出,不能死等 { break; } } } Delay11(1); //此处最玄机,要特别注意。每发送完一个字节,由于不同的项目,这//里的延时间隔都不一样,读者根据实际情况来改。这里最容易出问题,必须要延时,尤其是连续发送一堆数据的时候。读者也可以把这种延时改成计数延时的方式。 } //延时函数 void Delay11(unsigned int MS) { unsigned char us,usn; while(MS!=0) //for 12M { CLRWDT(); usn = 2; while(usn!=0) { CLRWDT(); us=0xf5; while (us!=0){us--;}; usn--; } MS--; } } (6)小结: 读者掌握了提取数据头与提取数据尾这两种基本编程思路之后,以后在任何串口通讯的项目中,不管在什么情况下,提取什么关键字都可以得心应手了。 (未完待续,下节更精彩,不要走开哦) |
第九节:串口通讯之485通讯 (1) 开场白: 串口通讯有三种常用的硬件方式。 第一种是TTL方式。比如两个单片机的RX,TX引脚直接连接上(甲的RX连接乙的TX, 甲的TX连接乙的RX),这种通讯距离最短,局限于两三米长的距离。 第二种是232方式。两个CPU之间都经过了两个MAX232等电平转换芯片,比如单片机跟电脑的串口通讯。这种最大传输距离大概十米左右。 第三种是485方式。两个CPU之间都经过了两个MAX485等电平转换芯片,此种方式在工控上应用最多,尤其是距离长,要求一台主机控制多台设备的情况下。从地址呼叫原理上看,一台主机应该可以控制N多台从机,但是书上说一台主机最多可以控制32个从机,可能主要是从电阻匹配的角度来考虑,我没验证过,我只搞过一台主机控制十几台从机的项目。485的最大传输距离大概在1000米左右。 这三种方式在编程上还是会有一些差异。TTL方式与232方式的编程几乎完全兼容,唯一需要注意的是,发送一串数据时,每个字节延时间隔的大小可能会有些差异。 485通讯跟前面两种方式有一个最大的区别是,485通讯要多增加一个IO口来控制数据流的方向,输出低电平时表示接受数据的状态,输出高电平时表示发送数据的状态。485的通讯协议一般都是用主机对从机广播呼叫的模式。即平时所有从机处于接受数据的状态(流控IO口处于低电平),主机发送呼叫某个从机的地址,相应的从机收到数据后,马上切换到发送数据的状态(流控IO口处于高电平),然后往主机返回对应的数据,从机对主机发送完数据之后,从机又马上切换到接受数据的状态(流控IO口处于低电平)。 这节利用第八节的232通讯程序修改成485通讯程序。 (2)功能需求: 无论是单片机还是上位机,最好在固定协议前多发送一个填充的无效字节0x00,因为硬件原因,第一个字节往往容易丢失。 通讯协议:XX YY EB 00 55 其中后三位 EB 00 55就是我所说的数据尾,它的有效数据XX YY在数据尾的前面。 任意时刻,从电脑“串口调试助手”上位机收到的一堆数据中,只要此数据中包含关键字EB 00 55 ,并且此关键字前面两个字节的数据XX YY 分别为01 02,那么就往上位机发送“eb 00 aa”表示确认,同时蜂鸣器叫一声。否则,往上位机发送“eb 00 55”表示出错。 (3)硬件原理: 在电脑的串口处加一个232转485的通讯模块。然后把单片机串口通讯的那两个引脚经过一个MAX485芯片,直接与电脑处的232转485的通讯模块相连接,多增加一根单片机的IO口,用此IO连接MAX485的第2和第3引脚,实现流控的功能。当此IO处于低电平时为接收数据的状态,当此IO口处于高电平时为发送数据的状态。 (4)源码适合的单片机:PIC18f4520,晶振为22.1184MHz,波特率115200 (5)源代码讲解如下: #include //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是输出IO后缀都是_dr,凡是输入的//IO后缀都//是_sr #define beep_dr LATA2 //蜂鸣器输出 #define rede_dr LATC5 //485通讯的流控 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是做延时计数阀值的常量 //前缀都用cnt_表示。 #define cnt_voice_time 150 //蜂鸣器响的声音长短的延时阀值 #define cnt_send 300 //确保接收缓冲区没有继续接收数据,是变量 //send_cnt的溢出阀值 Void usart_service(); //串口通讯服务程序,放在main函数里 unsigned char asy_recieve(); //把串口缓冲区的数据一个个提取出来 void eusart_send(unsigned char t_data); //串口发送一个字节的数据 Void Buf_clear() ; //把余下的缓冲区清零 void Delay11(unsigned int MS); //延时函数 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是计数器延时的变量 //后缀都用_cnt表示。 unsigned int voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 unsigned int send_cnt=0; //一串数据从上位机发过来的时候,他们每个字节之间//的延时间隔很短,如果他们的延时间隔一旦超过了这个send_cnt变量的延时,那么就////认为他们的一串数据已经发送完毕 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是涉及统计数量的变量 //后缀都用_total表示。 unsigned int RCREG_total; //统计串口缓冲区已经收了多少个数据 unsigned int RCREG_read_total; //统计已经从串口缓冲区读出了多少个数据 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是用来更新的标识变量,比如液晶刷屏,或者有新接收的串口数据更新等等,后缀一律用_update表示 Unsigned char send_update=0; //一旦有数据从上位机发送过来,就会引发串口接收中////断,在串口中断里,我把send_update=1表示目前正在接收数据,警告单片机先不要//猴急,等串口中断把所有从上位机连续发送过来的一堆数据接收完,再处理。那么什么///时候才知道发送的数据已经发送完毕了呢?用send_cnt识别。因为在串口中断里,我///每次都会把send_cnt=0,而在main函数里,一旦发现send_update==1,send_cnt就//会开始自加,当它超过某个数值的时候,就会自动把send_update=0,表示目前已经没//有数据发送了。而如果有数据不断从上位机传来,send_cnt永远也不会超过某个数值,//因为每个中断它都被清零,这个原理跟看门口狗喂狗的原理很像。 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是用来接收数据的缓冲区数组后缀都用_buf表//示 Unsigned char RCREG_buf[50]; //串口接收缓冲区,读者可以根据实际项目设置大小 Unsigned char RCREG_buf_temp[50]; //临时处理串口数据的缓冲区,可以不用那么大 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是自锁变量名, 后缀都用_lock表示。 Unsigned char send_lock=0; //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是在main函数中用的中间变量,前缀m_,后//缀用_char或者_int表示类型 Unsigned int m_int; //中间变量,只要是用在main函数里,谁都可以重复用。 //主程序 main() { ADCON0=0x00; ADCON1=0x0f; //全部为数字信号 ADCON2=0xa1; //右对齐 RBPU=0; //上拉电阻 SSPEN=0; //决定RA5不作为串口 TRISA2=0; //蜂鸣器输出 TRISC5=0; //485通讯的流控输出 BRG16=0; //设置串口通信寄存器 BRGH=0; SPBRGH=0x00; SPBRG=0x02; //22.1184MHz晶振,115200波特率 SYNC=0; SPEN=1; TX9=0; TXEN=1; TXIF=1; RX9=0; CREN=1; RCIE=1; PEIE=1; GIE=1; T1CON=0x24; //定时器中断配置 TMR1H=0xFE; TMR1L=0xEF; TMR1IF=0; TMR1IE=1; TMR1ON=1; TMR1IE=1; //补充说明,以上的内容为寄存器配置,每种不同的单片机会有点差异, //大家不用过度关注以上寄存器的配置,只要知道有这么一回事即可 beep_dr=0; //关蜂鸣器,上电初始化IO rede_dr=0; //流控IO,从机处于接收数据的状态 while(1) { CLRWDT(); //喂看门狗,大家不用过度关注此行 usart_service(); //串口通讯服务 } } //中断 void interrupt timer1rbint(void) { if(RCIE==1&&RCIF==1) //串口中断,一次只能接受一个字节 { RCIE=0; RCIF=0; ++RCREG_total; //以下代码是鸿哥的在所有串口项目中用到的标准代码 if(RCREG_total>50) //超过缓冲区 { RCREG_total=50; } RCREG_buf[RCREG_total-1]=RCREG; //依次把上位机来的数据存入数组缓冲区 send_update=1; //通知单片机目前正在接收数据 send_cnt=0; //及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数//据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零,很可怜。 RCIE=1; } if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1) //定时中断 { TMR1IF=0; //定时中断标志位关闭 TMR1ON=0; //定时中断开关关闭 if(voice_time_cnt) //控制蜂鸣器声音的长短 { beep_dr=1; //蜂鸣器响 --voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 } else { Asm(“nop”); //添加此行空指令为了使else的内容跟if的内容对称,意义////不大 beep_dr=0; //蜂鸣器停止 } TMR1H=0xFe; //重新设置定时时间间隔 TMR1L=0x00; TMR1ON=1; //定时中断开关打开 } } void usart_service() //串口服务程序,在main函数里 { if(send_update==1) //说明目前串口正在接收数据,不要读缓冲区数据 { send_lock=1; //开自锁标志 ++send_cnt; //只要有数据接收,send_cnt每次都被串口中断清零 if(send_cnt>cnt_send) //延时一段时间,确认缓冲区没有继续接受数据 { send_cnt=0; send_update=0; } } Else //说明当前没有继续接收数据了 { if(send_lock==1) //在数据已经接收完毕,并且还没有处理过数据的情况下 { send_lock=0; //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据 m_int=0; //中间变量清零,用来统计处理了多少个刚刚接收的数据 while(RCREG_read_total CLRWDT(); RCREG_buf_temp[m_int]=asy_recieve(); If(m_int>=4) //说明接收了5个数据以上(2个有效数据加3个数据尾) { if(RCREG_buf_temp[m_int-2]==0xeb&& RCREG_buf_temp[m_int-1]==0x00&& RCREG_buf_temp[m_int]==0x55) //数据尾”eb 00 55”判断 { if(RCREG_buf_temp[m_int-4]==0x01&& RCREG_buf_temp[m_int-3]==0x02) //有效数据是否为01 02的判断 { eusart_send(0x00); //串口发送一个填充的无效字节0x00,避免第一个字节丢失而引起的问题 eusart_send(0xeb); //串口发送应答的数据 eusart_send(0x00); //串口发送应答的数据 eusart_send(0xaa); //串口发送应答的数据 voice_time_cnt= cnt_voice_time; //蜂鸣器响“滴”一声就停 } Else { eusart_send(0x00); //串口发送一个填充的无效字节0x00,避免第一个字节丢失而引起的问题 eusart_send(0xeb); //串口发送应答的数据 eusart_send(0x00); //串口发送应答的数据 eusart_send(0x55); //串口发送应答的数据 } Break; //跳出循环 } } m_int++; //中间变量加1, } Buf_clear(); //把缓冲区的下标清零,方便下一堆数据接收与处理 } } } Void Buf_clear() //把缓冲区的下标清零 { RCREG_read_total =0; RCREG_total=0; } unsigned char asy_recieve() //把串口缓冲区的数据一个个提取出来 { unsigned char RCREG_dt; ++RCREG_read_total; //已经读出了多少个数据 RCREG_dt=RCREG_buf[RCREG_read_total -1]; if(RCREG_read_total >=RCREG_total) //只要把全部数据都读完,马上把缓冲区清零 { RCREG_read_total =0; RCREG_total=0; } return RCREG_dt; } void eusart_send(unsigned char t_data) //串口发送一个字节的数据 { unsigned int error_delay; Rede_dr=1; //流控IO,切换至发送数据的状态,准备发送数据, //以下几个空延时是必要的。 asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); TXREG=t_data; //发送数据 error_delay=0;//等待把数据发送完毕 while(1) //此处也可以直接用延时替代. { CLRWDT(); if(TXIF==1) //等待把数据发送完毕 { break; } Else { ++error_delay; if(error_delay>200) //超时也要退出,不能死等 { break; } } } Delay11(1); //此处最玄机,要特别注意。每发送完一个字节,由于不同的项目,这//里的延时间隔都不一样,读者根据实际情况来改。这里最容易出问题,必须要延时,尤其是连续发送一堆数据的时候.读者也可以改成计数延时的方式,有兴趣的自己动脑筋,程序框架需要改动一点。 Rede_dr=0; //流控IO,发送完数据之后,务必马上把从机切换回接收数据的状态,把总//线释放 } //延时函数 void Delay11(unsigned int MS) { unsigned char us,usn; while(MS!=0) //for 12M { CLRWDT(); usn = 2; while(usn!=0) { CLRWDT(); us=0xf5; while (us!=0){us--;}; usn--; } MS--; } } (6)小结: 485跟TTL与232通讯唯一的编程区别就是多增加一个流控IO(本文是rede_dr)。此IO除了在发送数据的时候为高电平,发送完数据之后,其他任意时刻都必须为低电平,起到释放总线的作用。略微要注意的细节是,在流控IO从低电平切换到高电平的时候,不要马上发送数据,中间有必要加几个空延时指令(asm(“nop”);)。 (未完待续,下节更精彩,不要走开哦) |
学习了
记得我刚出第一节“按键行列扫描与蜂鸣器”的时候,网友“3htech ”曾经质疑过我在中断里直接用delay1(40)这个延时,昨天也有个朋友针对这个问题跟我讨论过,我觉得有必要在此多说明一下。在定时中断里用delay1(40)这种延时确实是兵家大忌。我这段程序是直接复制我当时做的一个项目的,因为这个项目是用在工控上的流程控制,对速度不敏感,而且delay1(40)这个延时还不是特别长,所以在这个项目上没有什么影响。为了不误人子弟,我还是决心把delay1(40)改成计数延时的方式,目前已经更改完毕。同时感谢网友“3htech ”的建议。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2382 浏览 1 评论
4241 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2619 浏览 2 评论
3118 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4574 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
2488浏览 1评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6799浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:43 , Processed in 1.358681 second(s), Total 105, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
