电子发烧友论坛
不知道你这样处理抗干扰能力能否过关呢? |
鸿哥V5,致敬
在你的程序中无法见到定时器的中断是1MS一次呀,就算是1MS一次中断,你放在主程序中进行“加加”累计记数,在两次中断中期间已经“加加”了很多次了,说不定在1MS内累计记数已经超过50了,哪能会有可能50MS的消抖呢?
如果你能写一个完整的程序贴上来看看就更能让别人明白了(例如:只用一个按钮控制一个LED的亮灭)。 |
我没说定时器的中断是1MS,是我的程序运行周期是1MS,所以只是1MS计数一次,当然如果你的程序比较长周期不一定是1MS,也可以在定时中断设定一个时标,方法有多种,但要保证中断程序不要太长,大致是以下例子。... ***it Led=P1^0; ***it Pause_Key=P1^1; void key_scan(void); void Timer0Init(void) ; void main(void) { 初始化程序... Timer0Init(); while(1) { Run_Time=0; WDT_CONTR = 0x33; Key_Scan(); if(Pause_Flag)Led=1; else Led=0; while(Run_Time<33); //1毫秒后回到主循环 } } void Timer0Init(void) //30微秒@8MHz { AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式 TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式 TMOD |= 0x02; //设置定时器模式 TL0 = 0xEc; //设置定时初值 TH0 = 0xEc; //设置定时重载值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 } void timer0()interrupt 1 //提供定时30微秒 { Run_Time++; 有实时性要求程序放这里 } void key_scan(void) { if(Pause_Key) { Pause_Key_Space++; if(Pause_Key_Space>100) { Pause_Key_Space=100; } } else { Pause_Key_Press++; Pause_Key_Space=0; if(Pause_Key_Press>100) { Pause_Key_Press=100; } } if((Pause_Key_Press>50)&&(Pause_Key_Space>50)) { if(Pause_Flag) { Pause_Flag=0; Pause_Key_Space=0; Pause_Key_Press=0; } else { Pause_Flag=1; Pause_Key_Space=0; Pause_Key_Press=0; } } } |
#include #define uint unsigned int //宏定义变量类型 , uint型 0----65535。 uint Run_Time,Pause_Flag,Pause_Key_Press,Pause_Key_Space; //自设4个uint型变量. sfr AUXR=0x8e; ***it Led=P1^0;//接LED ***it Pause_Key=P1^1;//接按钮 void key_scan(void); void Timer0Init(void); void main(void) { Timer0Init(); //初始化程序... while(1) { Run_Time=0; //WDT_CONTR = 0x33;//看门狗 key_scan(); if(Pause_Flag)Led=1; else Led=0; while(Run_Time<33); //1毫秒后回到主循环 } } void Timer0Init(void) //30微秒@8MHz { AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式 TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式 TMOD |= 0x02; //设置定时器模式 TL0 = 0xEc; //设置定时初值 TH0 = 0xEc; //设置定时重载值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 } void timer0()interrupt 1 //提供定时30微秒 { Run_Time++; //有实时性要求程序放这里 } void key_scan(void) { if(Pause_Key) { Pause_Key_Space++; if(Pause_Key_Space>100) { Pause_Key_Space=100; } } else { Pause_Key_Press++; Pause_Key_Space=0; if(Pause_Key_Press>100) { Pause_Key_Press=100; } } if((Pause_Key_Press>50)&&(Pause_Key_Space>50)) { if(Pause_Flag) { Pause_Flag=0; Pause_Key_Space=0; Pause_Key_Press=0; } else { Pause_Flag=1; Pause_Key_Space=0; Pause_Key_Press=0; } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2382 浏览 1 评论
4241 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2619 浏览 2 评论
3118 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4574 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
2488浏览 1评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6799浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:32 , Processed in 1.338771 second(s), Total 86, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
