pc817中文资料及PDF下载
pc817是常用的线性光藕,广泛用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等 电路之间的信号传输,常常在各种要求比较精密的功能电路中被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,减化电路设计。
特点:
电流传输比
(CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)
高隔离电压:5000V有效值
紧凑型双列直插封装
公认的UL认证,档案编号E64380
Absolute Maximum Ratings PC817光耦绝对最大额定值
当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了"电-光-电"的转换。 普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
| | | | | | | | | *1Peak forward current 峰值正向电流 | | | | | | | | | | | | | Collector-emitter voltage 集电极发射极电压 | | | | Emitter-collector voltage 发射极集电极电压 | | | | | | | | Collector power dissipation 集电极功耗 | | | | Total power dissipation 总功耗 | | | | | | | | Operating temperature 操作温度 | | | | | | | | *3Soldering temperature 焊接温度 | | | |
* 1 脉冲宽度<=100ms,占空比:0.001
* 2 40至60%相对湿度,交流1分钟
* 3 10秒 Electro-optical Characteristics光电特性 | | | | | | | | | | | | | | | | Peak forward voltage正向峰值电压 | | | | | | | | | | | | | | Terminal capacitance 终端电容 | | | | | | | | Collector dark current 集电极暗电流 | | | | | | | Transfer charac-teristics 传输特点 | *4Current transfer ratio 电流传输比 | | | | | | | Collector-emitter saturation voltage 集电极发射极饱和电压 | | | | | | | Isolation resistance 隔离电阻 | | | | | | | Floating capacitance 浮动电容 | | | | | | | | | VCE = 5V, I C = 2mA, R L = 100 W, -3dB | | | | | | | | VCE = 2V, I C = 2mA, R L = 100 W | | | | | | | | | | |
* 4分类表电流传输比如下所示
*:1或2或3或4
文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1689
